  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez 47
  1. a ja te chcialem wrzucic do przedlifta mineral grey i szukam jak to bedzie wygladac.
  2. Czy ktos robil zabezpieczenie podwozia przed korozja w G20? Ma to w ogole sens, przy zalozeniu ze samochod ma juz 3 lata i bedzie uzywany przez kolejne np. 7 lat? Jesli tak, na co zwrocic uwage przy wyborze odpowiedniego wykonawcy.
  3. dziek! biore to pod uwage. Ma ktos moze Spoke 848 Bicolor 18" na Sedanie Mineral Grey pre-LCI? Szukam jak to wyglada.
  4. Dzięki, znalazłem za 3200 zestaw Continental (mieszany) i chyba w to pójdę. Tylko jeszcze felgi kupię i mogę zamawiać opony. Zestaw powinien wyjść ok 7200 więc chyba nie najgorzej. Nówki 848 bicolor wezmę sobie na lato, a te oryginalne co były wrzucę do tych zimówek. Powinno być ok Dzieko za porady!
  5. Poproszę o opinie nr takiego zestawu zimówek: dodam ze maja jezdzic na 330i xDrive Dzieki
  6. Poproszę o opinie nr takiego zestawu zimówek: PS przenioslem to do odpowiedniego wątku, ale nie wiem jak skasować niestety Dzieki
  7. Te nakładki to są naklejane? Czy jak to się montuje? Dasz link?
  8. Dla zobrazowania mozliwosci kodowania: liczniki M: Dodatkowe opcje swiatel (wl/wyl dziennych przod i tyl oraz wybor 3/5 kierunkowskazy autostradowe):
  9. wg mnie zakładasz na dowolne koło i powinno działać po resecie.
  10. zrobiłem mały research, poniżej zestawienie: W cenie (330i) Olej + filtr oleju + robocizna: Inchape Warszawa - 850PLN Bawaria Warszawa - 599PLN FUS Warszawa 650PLN (0w30 Shell) i uwaga Lodz Premium Arena 1132PLN (5w30 BMW) (a do tego dokladaja jeszcze obowiazkowy (chyba) przeglad za 158PLN) Wybralem FUS, tylko 50zl drozej niz Bawaria a mam blizej
  11. Ile płacicie za wymianę oleju w ASO? Z tego co wiem rozpiętość jest spora. Czy zawsze w komplecie robią mikrofiltr?
  12. Tutaj dzielimy się pytaniami i doświadczeniami nt kodowania G20. Pamiętajcie aby podawac też jakim programem i interface robiliście kodowanie + szczegóły co to daje oraz jak to zrobić. Ja korzystam z VGATE iCAR PRO wraz z aplikacja BimmerCode (płatna) Do tej pory zakodowałem z tego co pamietam i co sie przydaje: - pamięć przycisku Start/Stop - pamięta po wyłączeniu samochodu że byl w trybie OFF i nie trzeba klikac po każdym włączeniu zapłonu - dodanie do menu active/not active dla swiateł dziennych przod oraz tył (jako osobne pozycje) - zmiana liczników na M-Style - zmiana menu przy włączeniu i wyłączeniu idrive na M - dodanie do menu 3 lub 5 mignięć migacza w trybie autostradowym (mam wrażenie ze 5 jest jednak bardziej praktyczne) - włączenie możliwości ogladania filmów w ruchu - przydaje sie z dziećmi w podroży
  13. Dobry pomysł, wrzucmy taki gdzie będzie można napisać co ciekawego można zakodować.
  14. poprawione
  15. Male a cieszy :) metalizowany znaczek M (10zl za 8 szt - aliexpress) (w rzeczywistosci wyglada lepiej niz na zdjeciu) Wkladki do uchwytow (15zl za 2 szt - aliexpress)
  16. Ja zakupilem projektory LED do drzwi (M), ale niestety nie pasują mimo ze sa do G20 - maja długość 70mm, a powinny 50mm. Kupie wiec jeszcze raz tym razem 50mm. Nie wiem czy to zalezy od rodzaju wysciełania drzwi - jesli ktos ma 70mm i ma chec to sa dostepne :) Ponizej fotki jak to dziala:
  17. Witam, jak często jest przewidziana wymiana kabinowego w G20 a jak czesto filtra silnika? mam wrażenie ze filtr kabinowy idzie w komplecie z olejem i filtrem oleju, ale filtra silnika nie widzę nigdzie w wymianach przez 3 lata i nie widzę tez aby cokolwiek było przewidziane do wymiany. Dzieki!
  18. Gdzie zakupiłeś pakiet za 680 PLN ? U mnie w aplikacji My BMW podaje cenę 1670 PLN na 3 lata/40 tys lub za 3650 PLN na 5 lat / 60 tys,. itd ? Taką ofertę dostałem od ASO , zresztą to samo pokazywało na BMW connect. Może dlatego że poprzedni był wykupiony na 3 lata i to była poprostu kontynuacja. Nie wiem
  19. dzieki, zlozylem wniosek. co ciekawe mozna go zlozyc w 100% online - pewnie teraz tylko odbior nowego dowodu bedzie osobiscie. Dzieki!
  20. U mnie w preLCI nie ma w ogóle Spotify
  21. Hej, Jestem świeżo po zakupie samochodu, nadal nie przerejestrowany z braku czasu. No i właśnie już czas mam, tylko waham się czy zrobić to teraz czy czekać do września. Wiem że są jakieś zmiany, ale zakładając że tablic zmieniać nie będę i że i tak nie mam naklejki na szybie to będzie jakaś różnica czy zrobię to teraz czy za 2 tygodnie?
  22. W LCI działa... Dzięki. A ktoś z pre Lci może potwierdzić, że problem u niego nie występuje? Chodzi o Spotify w android auto?
  23. Mysle ze uzycie takiego zestawu w nocy, w deszczu, gdzies w szczerym polu, praktycznie graniczy z cudem samo znalezenie dziury moze byc niewykonalne. Dodatkowo trzeba miec czym napompowac koło. Jednak nawet biedna objazdówka w bagazniku to pewniak Zgadzam się, nie jest to łatwe zadanie i raczej bym tego nie chciał przechodzić.ale jako opcja awaryjna za 10pln czemu nie.
  24. Co sie stalo ze opona poległa? Zastanawiam sie, czy nie kupic dojazdówki z podnosnikiem i nie wozic w bagazniku, bo troche lipa jak gdzies w trasie w srodku nocy opona klęknie i trzeba bedzie jechac kilkaset kilometrów na runflat bez powietrza A może taki zestaw warto kupić
  25. Jak ktoś lubi takie gadżety. Całkiem fajne etui na kluczyk zakupiłem : Koszt 30PLN
