47
248 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez 47
47 odpowiedział(a) na dzbpl temat w G20, G21, G80, G81
Wypisalem takie najwazniejsze, ktorych by mi bardzo brakowalo, poza tym mozesz ustawic sporo wiecej np: 1. wylaczenie piszczenia przy niezapietych pasach 2. wl/wyl keyless 3. dodatkowe nastawy grzanych siedzen 4. odtwarzanie filmow w czasie jazdy 5. zmiany ekranow powitalnych 6. zmiany dzwiekow powiadomien itd. zalaczam tez jak wygladaja zegary M-kowe -
Dla mnie zdecydowanie najwazniejsze to: 1. Pamiec przycisku auto start.stop 2. Wlaczenie tylnich swiatel mijania przy dziennych 3. zmiana zegarow na M 4. Dolozenie opcji kierunkowskazu autostradowego (wybor ilosci 3-5) Pzdr -
Pochwal ASO, które to takie mądre?? -
Łódź, Tlokinski na Aleksandrowskiej też ma promocje. Jest nawet na stronie. Z Wrocka masz trochę bliżej. -
Dobra, juz wiem ze to mam, ale nie działa. Podpowie ktoś gdzie jest czujnik aby do wyczyścić? Dzięki z góry
Hej Czy opcja "0322 funkcja dostępu komfortowego" to już jest w tym otwieranie bagażnika nogą czy coś jeszce musi być? Ani razu jeszcze mi nie zadziałało, sprawdzę czujnik ewentualnie gwarancja ale chciałem się upewnić, że to mam. Dzięki!
Jak dobrze pamiętam jakieś 600pln
ASO zrobiło w ramach naprawy, chodziło o moduł AC ale zrobili pełen upgrade.
dzieki za odpowiedz, w sumie ma to sens, dziwi mnie tylko ze inaczej zachowuje sie zamykanie z keyless (trzeba przytrzymac) do pilota (jedno klikniecie)
odgrzeje lekko kotleta poprzez bimmercode dolozylem automtatyczne skladanie lusterek wraz z zamknieciem auta, ale dziala tylko przy zamykaniu z pilota keyless nadal wymaga przytrzymania nieco dluzej ma ktos na to jakies rozwiazanie?
Tak, pomogła aktualizacja oprogramowania 🙂
Czesc, co roku w Black Week byly promocje na uslugi cyfrowe w BMW connected drive, wie ktos moze czy w tym roku tez beda i od kiedy? dzieki! -
Instalował ktoś może takie dodatkowe gniazda USB? https://a.aliexpress.com/_EG86Tap -
na takie cos się natknąłem: https://bmwrepairguide.com/sib/640916.pdf
Ja kiedyś miałem w komorze silnika jakieś zdechłe zwierzę , leżało na odcinku wydechu. Najbardziej śmierdziało na ciepłym silniku z uwagi na to że nagrzewał się układ wydechowy na którym leżało rozkładające się ciało zwierzaka. Raczej wątpię żeby po tylu sprawdzeniach komuś to umknęło ale pisze bo w sumie dość podobne symptomy. Powodzenia
Dzięki!! Super pomocne i w sumie dobrze by było gdyby to było rzeczywiście to. Wstrzymuje się narazie z rozgrzebaniem, bo jak dobrze pamiętam wymianę filtra miałem parę miesięcy temu w ASO jeśli okaże się że to jest przyczyną to mam nadzieję że podczas umówionego serwisu zrobią to za darmo z uwagi na to że to oni to spowodowali - moze zbyt optymistycznie ale na to liczę.
Podejrzewam że problemem mogą być wloty powietrza, zakładam że są dwa Jeden do zaciągania powietrza z zewnątrz: Wlot A drugi pewnie gdzieś w środku do zaciągania powietrza z wewnątrz Zakładam że przy jakimś dziwnym zbiegu okoliczności logika zamyka oba te wloty.
Własnie mam w planie podpiąć komputer i spróbować odczytać wartości z czujników - tylko nie do końca wiem które mają wpływ na logikę systemu nawiewu. Z drugiej strony jeśli dokładnie w tej samej temperaturze zewnętrznej system zachowuje się inaczej to trochę dziwne. Jedyna różnica (póki co powiązana przeze mnie) to czy wyjadę z garazu czy samochód stoi na dworze - może np wilgotność wpływa na jakiś czujnik albo złącze ??
tak, wszystkie kratki no wlasnie sprobowac zrobic dluzsza trase nie na AUTO tylko na staly nawiew i zobaczyc czy bedzie moment ze przestanie dmuchac. Jestem umówiony do serwisu (niestety juz po gwarancji) i obawiam się ze przy takiej usterce raczej nic nie znajda a ja zapłacę kupe kasy za poszukiwania.
Krotki filmik, aby zobrazowac o co chodzi - dodam ze bez dotykania jakichkolwiek ustawien w innych okolicznosciach - poranny wyjazd z garazu - dmucha jak wsciekle: https://photos.app.goo.gl/dkBCx4KMvfygrBmT7
Jeszcze nie sprawdzalem tego, dzieki sprobuje bo rzeczywiscie jakas logika tutaj siada.
Koleje testy za mną i wygląda to jeszcze ciekawiej (oj ciężka diagnoza): Start trasy rano z garażu - 150km wszystko, ok, dmuchanie działa Samochód zaparkowany na 1.5 dnia na dworze temperatura ok 2-5'C duża wilgotność Ruszam w trasę powrotną, na początku działa, po jakimś czasie przestaje działać , po drodze próbuje bawić się a/c I po przełączeniu na max na szyby, znów zaczyna odpowiednio dmuchać przez kratki. Problem dla uszczegółowienia, słaby strumień powietrza wydobywającego się z kratek co powoduje że w samochodzie robi się zimno. Słychać że dmuchawa pracuje i zwiększanie mocy nadmuch powoduje że pracuje mocniej/głośniej ale to nie zmienia siły strumienia z kratek. Jakby w jakiś sposób ten przepływ powietrze i wydmuch był blokowany.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, ostatnio jazda po mieście i wszytko ok, jutro znów trasa więc sprawdze czy problem wróci. Przy okazji jeśli znow się ujawni skorzystam z wszystkich rad i podpowiedzi.
Auto z PL, i działało to dobrze. Ostatnio się spierniczyło
Dzięki za odpowiedź, niestety u mnie sytuacja wygląda tak że : Samochód stoi w garażu, wchodzę włączam AC max dmucha dobrze, ruszam w trasę 150km potem parkuje do tego czasu jest ok. Po jakimś czasie kilku godzinach lub nocy wracam do samochodu i tu niespodzianka, dmucha bardzo słabo ( przy dołożeniu ręki praktycznie nie czuć podmuchu niezależnie od ustawionej siły) i to całą trasę do domu 150km, parkuje rano znów jest ok po nocnym postoju w garażu. temperatury na zewn 2.5-4'C :(
