arturo e39
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez arturo e39
  1. arturo e39
    320d Faluje ekonomizer
    Dokładnie tak, zamyka i to bez najmniejszego problemu . myślę że gdyby była skala to do 25 u mnie leciutko by poszło :D
  2. Kolega chyba źle doinformowany , M52 są dwie wersje z pojedyńczym i podwójnym Vanosem . Pojedyńczy to M52B28 a z podwójnym M52TUB28 :wink: Ja mam z podwójnym :) M54 to już nowsze silniki . Rozchodzi mi się tylko o blok czy jest taki sam bo wał z korbami i tłokami juz znalazłem . Dokładnie tak. Są z dwoma wanosami i z jednym.
  3. Na takie odpowiedzi to brak słów po prostu :duh: To że ty tak robiłeś to nie znaczy ze musisz się tym chwalić :D :D :D
  4. arturo e39
    Co sądzicie
    Tak jest, silnik 2.0d weszły do e39 dopiero po lifcie.
  5. u mnie webasto włącza sie jak jest chyba poniżej +10 stopni
  6. ja też mam 235 i jakoś nie wyobrażam sobie jazdy e39 na letnich 205 :duh: dla mnie to mija się z celem. znajomy ma x6 i opony 265 i tam niema żadnego szumu.
  7. miałem to samo ,sprężynki zardzewiały czy coś i nie odciągały szczęk , jedz do mechanika i jeśli masz dobre szczęki to niech ci tylko poczyści bębny przesmaruje co trzeba i jeśli jest taka potrzeba wymieni same sprężynki .
  8. A może jakość gumy już nie ta co była i zaczeły szumieć ????????
  9. 2 tygodnie temu miałem to samo , podkreciłem reczny bo słabo łapał , raz go użyłem i rozsypały sie sprężynki i srubki .Ledwo dojechałem do mechanika , na koniec to nawet cofać nie mogłem bo srubka sie wcinała w szczeki i zacinało koło , więc lepiej to załatw jak najszybciej bo porysuje ci jeszcze bęben w środku.
  10. arturo e39
    przekladka
    Po "jak najniższych kosztach" to możesz kupić fiata punto , a nie e39. Odpuść sobie lepiej E39 jak nie masz kasy bo będziesz miał problemy.
  11. A ja myślę że naszym m47 oprócz dzwięku silnika daleko do TDI.
  12. Jak kupowałem olej to koleś w katalogu sprawdził że wchodzi mi 5,5 l silnik m47 i tyle właśnie zalałem i mam ciągle 3/4 podziałki na bagnecie , a druga sprawa jedną wymiane wcześniej zmieniał mi mechanik i jak byk jest napisane ze weszło 5,5 l :roll: więc niewiem jak to jest
  13. tydzień temu zmieniałem własnoręcznie i 5.5 literka wlałem ,bez żadnej płukanki ,silnik M47
  14. Wstawisz mu jakieś stare wężyki od podciśnienia i skasujesz pare stówek za cipowanie :D
  15. pierwszy raz widzę, ze ktoś chce zmniejszyć moc w bmw :D Wsadzaj ten silnik z angola i ,a nóż sie uda że będzie miał te 85kw znając te silniki :lol:
  16. arturo e39
    330d Regulacja ręcznego
    Spoko, dobrze wiedzieć że nie tylko ja miałem takiego pecha i jeszcze pewnie niejeden będzie miał więc komuś pewnie się przyda . Wymienione tarcze , klocki , szczęki ,regulator i komplet sprężynek ,koszt 670zł z robocizną , teraz tylko bokiem latać :twisted: :twisted: :twisted:
  17. arturo e39
    Auto już u mechanika , i tak miałem zamiar zająć się tymi hamulcami bo nic nie łapały prawie i wreszcie znalazła sie okazja :D
  18. arturo e39
    Odświeżam temat bo mam taki problem ,że dziś próbowałem podkręcić tym sposobem ręczny bo nie łapał na jedno koło i zamiast śruby na płaski śrubokręt znalazłem na imbusa :? Zaczołem kręcić tą śrubą i po 2 obrotach wypada i została bębnie , chciałem zobaczyć czy w drugim kole też tak będzie i ta sama sytuacja :duh: Mam do was pytanie , jak myślicie , mogę jeżdzić z tymi śrubami w bębnie czy możę się coś tam zablokować???????? Niemam czasu jechać do mechanika , a w swięta czeka mnie 100km trasa :mad2:
  19. koledze chodzi o to, że jak kupował auto dostał jeden kluczyk ,a drugi mógł zatrzymać sobie koleś od którego go kupił i potrostu wsiąść i sobie odjechać legalnie jak swoim :oops:
  20. arturo e39
    e39 525i felgi od e36
    pojeżdzisz miesiąc , przezwyczaisz się i nie zechcesz tych 15 nawet na zimę zakładać :D :D :D
  21. jak podswietlanie nie działa to widocznie coś z elektryką .
  22. arturo e39
    Brak mocy w E39 520i
    twoje auto powinno miec 150 km w serii , a nie 140 :wink: Jak ci sie udało kupic takiego parcha :duh:
