opa_pl
589 -
Odpowiedzi opublikowane przez opa_pl
Polecam zakodowanie dziennych. Ja nie mam czujnika zmierzchu, ale ogolnie bajka. "Oszczedzasz" xenony i nie myslisz o wlaczaniu swiatel. Jak dla mnie to najbardziej przydatna opcja, z tych ktore u siebie zakodowalem.
Polecam takie rozwiązanie. Akurat mam u siebie czujnik zmierzchu i nigdy nie musze się martwić o włączanie świateł.
Czy ktoś wie jak sprawdzić, czy ta skrzynia GM co mam u siebie jest wzmacniana?
Witam. U mnie okazał się walnięty konwerter niestety, po wymianie na regenerowany drgania ustąpiły. Dobrym mechanikiem od BMW to ja jestem :norty: Zaznaczę tylko że inpa nie potrafi zdiagnozować wczesnego stadium padającego konwertera i trzeba naprawę się postarać żeby to wyczuć. Jeżeli drgania tzw. efekt tarki jest w zaawansowanej formie to prawdopodobnie już za późno aby uratować ASB. W moim przypadku jak pisałem wyżej skończyło się na wymianie konwertera i wymianie oleju w ASB. Po zdjęciu miski była w niej nieznaczna ilość opiłek metalu lecz nie zdecydowałem się na rozbieranie (i dobrze) skrzyni której stuknęło już 80 tyś od regeneracji konwertera i nadal działa doskonale, może nie jest już tak jedwabista przy zmianie przełożeń jak nowa ale cóż...330 tyś (choć czuję że więcej) przebiegu potrafi dać się we znaki :D
"michals" u ciebie to wygląda na poślizg w ASB ale inpa powinna wywalić jakieś błędy :?
Ile kosztowała cię wymiana wraz z regeneracją konwertera?
Ja w poniedziałek jestem umówiony do mechanika. Stwierdził, że to sam konwerter do wymiany i będzie ok. Moje pytanie, czy padający konwerter może doprowadzić do zabrudzenia oleju w opiłki? Zawsze mnie się wydawało, że jest to szczelnie zamknięta puszka....
Jeszcze jedno.
Czy przy wymianie elementów zawieszenia tylnego,trzeba też zakładać nowe śruby mimośrodowe te do regulacji geometrii?
Ja miałem zmieniany główny tylny dolny wahacz, a śruba pozostała taka sama. Dzwoniłem do kilku autoryzowanych stacji serwisowych BMW i każdy potwierdzał, że nie ma takiej potrzeby...
Ja bym nie postawił na konwerter, tylko na coś z napędu. Najważniejsze - dobry mechanik znający się na BMW i inpa. Wszystko pięknie widać w czasie jazdy.
Jaki przebieg? Zmieniałeś olej i filtr w skrzyni, może od tego trzeba zacząć? Tylko, że to też musi zrobić, kto zna procedurę dynamicznej wymiany oleju.
Po zakupie wszyskie płyny i filtry były wymieniane. Przeprowadziłęm raz mały eksperyment. Zrzuciłem na luz jadąc 115km/h i drgania od razu zniknęły - samochód płynnie sunął po drodze. Wiem że tak nie powinno się robić ale chciałem to zweryfikować. Ostatnio zaczęły się nawet pojawiać takie jakby tarcia (słyszalne) podczas przyśpieszania z gazem w podłodze bez kick down, oczywiście na półautomacie. Gdy tylko przełączyłem na 4 bieg drgania od razu znikają wrac z tymi tak jakby tarciami. Zaznaczę, że nie zawsze one występują tak samo jak nadmierne obroty silnika w stosunku do prędkości, drgania również mają zmienną, odczuwalną częstotliwość.
No nie można mieć wszystkiego :8)
Ja też akurat nie mam. Oglądałem kilka egzemplarzy z nappa, ale wszystkie to były totalne złomy i trafił się z normalną skórą :mrgreen:
Sprawdź najpierw inne rzeczy. Mogą to być półośki, podpora wału (która z zewnątrz wygląda na idealną).
Jeżeli chodzi o skrzynię, to konwerter padał w skrzyniach GM, w ZF nie powinien. Sprawdź co masz. Wtedy trzeba robić remont skrzyni całościowo, gdyż koszt wyjęcia i rozebrania jest duży.
Ale co najważniejsze, to uślizgi w skrzyni dobry mechanik wyłapie w inpie, więc znajdź takiego, chyba że takiego masz.
Mam GM. Drgania występują tylko podczas jazdy z załączonym lock upem. I co dziwne, gdy przyśpieszam bez rozłączania blokady, to drgania są różnorodne w zalożności od intensywności przyśpieszania, czasem jest tak że lock up się rozłącza dosłownie na ćwierć sekundy i znowu zapina. Jak jadę pod górę, np. przy 110 km/h gdzie obroty na prostej = poniżej 2000 tys., to pod górę przekraczają 2000 tys. obrotów. Drgania nie występują gdy przyśpieszam i nie dopuszczę do zapięcia lock upu.
Witam. Podłącze się do tematu drgań, z tym że ja mam bardzo dziwne objawy.
Rozpędzam się do dynamicznie (czyt. noga w chłodnicy :D ) wszystko jest cacy, skrzynia przerzuca biegi idealnie przechodzę przez prędkości 100-140...więcej i nic, ale gdy rozpędzę się do około 100-tki i lekko odpuszczę by zapiął się lock-up i próbuje przyspieszać tak na granicy rozpięcia lack-upa zaczyna mi buczeć, wibrować wewnątrz, dziwne objawy jak by uszkodzona poduszka pod silnikiem. Dziś wymieniłem obie poduchy i nadal to samo. Jest to trudno uchwytne zjawisko występuje tylko ma 5 biegu i zapiętym locku, podczas dużego obciążenia silnika np. na dużym wzniesieniu :? Dodam że problem wystąpił niedawno, jakieś 10,000km temu zmieniałem olej w skrzyni brak było jakichkolwiek oznak padającej skrzyni, żadnych opiłków, czy syfu w oleju. Nasuwa mi się pytanie czy wał, a konkretnie łożysko podporowe może powodować takie cuda?
Może ktoś spotkał się z takim problemem?
Wybaczcie za odgrzanie starego, ale u mnie ten sam problem się pojawia. Wydaje mnie się, że to padnięty konwerter. Występują dziwne drgania przy przyśpieszaniu na granicy redukcji z zapiętego lock upu na 5 biegu, na 4. Momentami obroty idą do góry i lock up się rozpina by po ułamku sekundy znów spróbować się zapiąć. Występują również drgania podczas jazdy przy 110-120km/h z zapiętym lock upem. Mam pytanie dotyczące tego, czy padający konwerter może doprowadzić do awarii skrzyni lub zabrudzenia oleju w skrzyni? I kolejne pytanie regeneracja, używka czy nowy?
Ładna ;). Brakuje tylko nappy w środku
U mnie koledzy jest podobny problem . Powyżej 120 km. zaczyna drgać kierownica i jeszcze jedno, powyżej 110 km czuje że tył mi pływa ( byłem na szarpakach i niby nic ) .Diagnosta stwierdził że mam z tyłu skopaną zbieżność i to może być powodem pływania tyłu. Przed wystąpieniem tej usterki wymieniałem koła z zimowych na letnie i przy podnoszeniu tyłu (prawa strona) coś strzeliło :shock:
Pozdrawiam i proszę o jakieś sugestie
Winowajcą okazała się śruba od ustawiania zbierzności ( znajduje się ona z tyłu w dużym wahaczu ) i nazywa się " mimośród " . Komplet kosztował mnie po lekkich zniżkach ok 42 zł ( mimośród + podkładka + nakrętka ) . Przestała spełniać swoje zadanie ( przerdzewiała ? zmęczenie materiału? za mocno skręcona ? )
Podobno zbierzność ustawia się najpierw z tyłu a następnie z przodu . Dlatego jeśli ktoś z was wymieniał elementy zawieszenia z przodu to i tak ustawienie zbierzności musi zacząć od tyłu.
To jest ta śruba, w dolnej części wahacza, od wewnętrznej strony?
Gdzieś na forum poruszony był temat skrzyń w 3.0d, i wyszło że ostatnie roczniki dostały skrzynie o wytrzymałości do 500Nm, więc ona powinna być bardziej tolerancyjna wobec chipowania.
Ale sądzę że jesli takowa się trafi na allegro, to będzie sporo kosztować.
Ja mam 530dA z końca 2002 roku i zdaje mnie się że mam normalną skrzynię...
od do
01 AT-Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 390R - YP 1 09/2002 09/2003 24007520854 ZAKOŃCZONO
01 AT-Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 390R - ZM 1 09/2002 24007530445
W realoem wyskakuje mnie takie coś. Tylko nie wiem, czy to jest wzmocniony egzemplarz czy nie :mrgreen:
Mi chodzi o zwiekszenie mocy w aucie a wyczytalem ze skrzynia nie wytrzyma.
To jest loteria. Nawet nie zwiększając mocy można szybko ASB wysłać na drugi świat. Jest to skrzynia raczej do spokojnej jazdy, a nie ciągłego butowania. Automatem trzeba jeździć z głową. Co do tuningu. Kolega dodał w swojej 530 trochę mocy, a dokładniej na 230km i 480nm i już 3 lata jeździ bez problemu... Kuzyn też zwiększał moc i po miesiącu w środku była kaszanka :duh: - zerwany kosz podczas ruszania z pełną parą. :mad2:
Żadna nie jest proponowana ani pasowna w przypadku podmiany GM 360/390 na coś ZF(benzyna) lub jeszcze inny tuning. Kolega mmw podpowiedział wZględem twojego przypadku bardzo donośnie i zrozumiale-- kup pewną używkę z wyższej pewnej półki i temat będzie załatwiony.Jednak popieram też pomysł udania się do jakiegoś mecha od ASB(o czym tematy były)-nóż widelec to jakaś tania błachostka.POzdr :PNie pamiętam, czy na tym forum czy na bmw5er, ale doczytałem o przypadku zmiany skrzyni gm na zf z 530i. Po paru przeróbkach i kombinowaniach podobno jest to możliwe. Nie znam z autopsji, choć zastanawiałem się nad zmianą na zf i wzmocnieniu silnika...
A co do przypadku założyciela tematu... Specem nie jestem, ale podejrzewam, że tarczki na którymś koszu ci się zacięły (słyszałem o takim przypadku w e39 - podobno było zbyt mało oleju w skrzyni). Przy wrzuceniu na P blokuje biegi, aż dziw że kosz się nie zerwał (widziałem jakie są tego efekty na własne oczy :mad2: ). Polecam wizytę u dobrego mechaniora jak najszybciej i wymianę uszkodzonych elementów. Sprawdź jak wygląda filtr i olej. Jak jest dużo opiłków to skrzynia najprawdopodobniej do remontu. Te tarcie, gdy wrzuciłeś R i samochód nie jechał, to ścierające się tarczki wstecznego biegu - za mała przyczepność tarczek do siebie (starte), lub za mała siła docisku...
U siebie mam dobrego mechaniora od skrzyń. Naprawiał u znajomych i latają już od dłuższego czasu bez żadnego problemu.
Ano dziękuje :) Nie mam zamiaru nic z zewnątrz robić z wyjątkiem drobnych wyprawek i polerki. Chcę by auto było niepozorne i jak najbardziej orginalne :P A jazda na trasie tak niepozornym kombi - bezcenne :norty:
Co do środka - jak wypiorę na wiosnę tapicerkę, doczyszczę skórę i takie tam, to wtedy zrobię nowe foty. Odświeżacza już nie ma, choć nie ukrywam gdzie zawiesić jakiś zapach, bo jednak bez zapachu jakoś mi w środku nie odpowiada.
Co do zapachu, to polecam lotion do skóry, najlepiej z serwisu. Nie wiem dlaczego, ale jakoś zapach tego najbardziej mi odpowiada. Natomiast do czyszczenia wnętrza polecam emulsje również z serwisu (na prawdę wspaniały zapach :)).
Niestety chyba nikt nie zna rozwiązania na mój problem :|
Przecież kolega ma lampy odpowiednie do rocznika,czyli polift.A że pomarańczki-mi się akurat podobają takie.
Mnie też widzą się te pomarańczowe kierunki. Może dlatego, że takie same mam u siebie :mrgreen:
Jak przyjdzie ładna pogoda i samochód wpadnie na kosmetykę w moje ręce, to założę w końcu własną galerię ;)
Nie pamiętam teraz na którym forum BMW, ale kiedyś znalazłem w poradniku temat o montażu elektrycznych foteli po lifcie.
Dodam jeszcze ze warto zmienic caly komplet razem ze sprzeglem i dociskiem, duzo lepiej bedzie spinac i zaoszczedzisz na ponownym rozbieraniu, tarcza z dociskiem ok 700zl
Dokładnie. Jak robić to porządnie, żeby kilkukrotnie nie babrać się w temacie.
a mi sie te lampy z przodu nie podobają :P
A mnie się bardzo podobają. Ma to swój jakiś urok ;)
Znalazłem cos takiego: http://a.elopad.net/jak-zatrzymac-pekniecia-szyb-rozprzestrzenianiu
i to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic99419.html
Ale tyczy się to raczej szyb przednich. Jednak jeśli potrzebne Ci to na chwile to na twoim miejscu bym spróbował podkleić.
Mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź? Mi chodziło o to, aby jakoś skleić te szkło w celu uniknięcia dalszego pękania...
Orientujesz się może czy takie szkło w ASO sprzedadzą, zależy mi na ori hella. I czy ktoś wie, jak zapobiec ewentualnym dalszym pęknięciom tego szkła? Nie chciałbym aby posypało się na części, bo jak na razie trzyma się kupy.
samochód niesprzedany, wycofałem go z aukcji, zmieniła mi się nieco sytuacja. Telefonu nie mam.
Właśnie mnie to zastanawia, kierownicę masz pod wersję z telefonem a samego telefonu nie ma. Podobna sytuacja jest u mnie, myślałem że kierownica zmieniana, ale ostatnio co raz częściej wynajduję takie przypadki.
Jaka cena interesowałaby cię za samochód?
Witam,
Mam problem i nerwy ogromne :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: . Odebrałem samochód z ASO, założyli mi nowe halogeny. Pierwsza trasa i kamień trzasnął w szkło , które pękło. Kamień trzasnął idealnie w środek a pęknięcie posunęło się i w górę i w dół. :duh: Moje pytanie, czy można wymienić same szkło czy należy znowu wymieniać całą lampę (500 zł w ASO)? Póki co szkło się nie posypało, tylko widać pęknięcie....
Perełka jak się patrzy. Szkoda że nie poczekałeś ze sprzedażą 6 msc. :mrgreen: Może i ja bym kupił, przyda mi się taki touring. Mam takie pytanko... Masz instalacje pod telefon? Zauważyłem przyciski na kierownicy do telefonu, a instalacji nie wychwyciłem...
Ładna bawarka, szkoda że rodaczka nie chciała się pokazać :mrgreen: . No i te pomarańczowe kierunki :8) , ma to coś w sobie. Każdy chce mieć w e39 po lifcie białe kierunki, ja mam u siebie pomarańczowe i to jest to :cool2:
530dA moduły za skrytką pasażera
w E39
Witam,
Mam pytanko dotyczące modułów itp., które widać za bezpiecznikami w skrytce pasażera. Jakie moduły się tam znajdują? Czy i gdzie jest w samochodzie jakiś moduł to sterowania lusterek? (mam składane, podgrzewane, ściemniane i z pamięcią)
