Radi540E39
2 obserwujących
O Radi540E39
  • Urodziny 13.06.1978
    E39 540i; E46 320d
    Gdańsk
Osiągnięcia Radi540E39
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Nie rozumiem co ma bixenon do DRL. Ja mam to i to i jest :cool2: Jestem ciekaw jak masz podłączone przesłony w soczewkach? Ja mam podłączone normalnie pod długie i jak włączę DLR to przesłony "brzęczą", co nie wróży im długiego działania.
  2. Witam. Odświerzam temat, bo problem nadal nie rozwiązany. Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
  3. Witam. To i ja poproszę o rozkodowanie VINu: WBAAL71040CA74667 Dziękuję i pozdrawiam.
  4. Radi540E39
    E39 Wskaznik paliwa
    Witam. Opisane powyżej objawy nie są normalne. Gdy jest wszystko dobrze, to wskazówka zawsze pokazuje faktyczny stan paliwa i nie ma znaczenia, czy się przejedzie kawałek, czy na postoju. Ja obstawiam uszkodzony któryś z pływaków. W testach na BC jak pokazuje wam ilość paliwa w lewym/prawym zbiorniku i sumaryczną wielkość to macie PHASE1 czy PHASE2? Ja zauważyłem, że jak coś szwankuje to "przełącza" się na PHASE2 i wtedy dziwnie zaczyna wskazywać. Normalnie jest PHASE1. Pozdro.
  5. Witam. W moim E39 mam radio 19:9 z TV i Navi MK4 Pojawił się taki problem, że tuner przestał wyszukiwać stacje radiowe. Gdy włączę wyszukiwanie, to częstotliwość przeskakuje co 0,5Mhz, a nic nie znajduje. Natomiast stacje już zaprogramowane radio odbiera bez problemu. Próbowałem na FM i FMD. W czym może być problem?
  6. Radi540E39
    kamera cofania
    Witam. Ja mam kamerę i działa całkiem dobrze. Oczywiście sam montowałem. Było już kilka razy na forum. :search: Zobacz tutaj.
  7. Witam. Również mam bixenony w moim aucie, ale soczewki podobno są od X5. Zapomnieliście dodać, że podłączając cewkę przesłony do świateł drogowych trzeba zrezygnować ze świateł dziennych DLR - przynajmniej ja nie wiem jeszcze jak ten problem rozwiązać. Myślał ktoś nad tym? Pozdro.
  8. KENNZEICHENLI_PRUEF - podświetlenie tablicy rejestracyjnej NEBELLI_VO_PRUEF - halogeny STANDLICHT_PRUEF - światła postojowe przód Czy te opcje działają przy małym BC? Mam szkic samochodu, a nie tekstowe komunikaty. Nie wiem. U mnie to działa, ale mam duży BC. Jak masz takie opcje dostępne to powinny działać.
  9. Witam. Dzisiaj próbowałem włączyć DRL (światła dzienne) i okazało się, że nie za bardzo to działa z Bi-xenon'ami. Chodzi o to, że po włączeniu DRL, elektromagnetyczne przysłony w xenonach wariują - to znaczy klepią w tempie z 50 razy/sec. Wyłączyłem to, bo pewnie długo by nie podziałały. Zaznaczę, że mam E39, a bi-xenony dostawiane z X5. Jak by były oryginalne to na pewno by działało :wink: . Pozdrawiam
  10. KENNZEICHENLI_PRUEF - podświetlenie tablicy rejestracyjnej NEBELLI_VO_PRUEF - halogeny STANDLICHT_PRUEF - światła postojowe przód
  11. No więc podłączyłem do kompa i wyszły takie błędy: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 12/03/10 18:28:51 ECU: DM528DS3 JobStatus: OKAY Variant: DM528DS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 139 Endstufe Kennfeldkuehlung Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Motordrehzahl 120.00 /min Motortemperatur 73.50 Gr C Geschwindigkeit 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 143.30 h Signal fehlerhaft Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan vorhanden statischer Fehler ------------------------------------------------------------- 112 Nockenwellengeber Error frequency : 104 Logistic counter: 37 Motordrehzahl 1000.00 /min Motortemperatur 42.75 Gr C Lastsignal 3.35 ms Fehler aufgetreten vor 24.40 h Wert unplausibel Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein) Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler ============================================================= O ile błąd 139 to pojawiał się zawsze i z tego co pamiętam to nie ma znaczenia (może ktoś wie co w ogóle oznacza?), to błąd 112 jest nowością i jest to jak koledzy napisali czujnik wałka rozrządu. Więc chyba wszystko jasne. Rozumiem, że chodzi o część nr 10 na rysunku Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź.
  12. Witam. Od pewnego czasu mam taki problem, że silnik odpala i po ok. 3s. gaśnie. Ponownie odpalam i znów gaśnie. Po którymś razie silnik nie zgaśnie i działa poprawnie. Nie zawsze tak się dzieje. Najczęściej odpala normalnie. Ale ostatnio coraz częściej pojawia się ta usterka. Ciepły/zimny nie ma znaczenia. Ma ktoś jakiś pomysł? Dodam, że moc, kultura pracy itd. w normie. Chodzi o 540iA 98r.
  13. Radi540E39
    problem ze stacyjką
    Nie. Wystarczy rozebrać osłonę kolumny kierowniczej.
  14. Witam! Nie za dużo ten mechanik Ci chce wymienić. Ja bym to sprawdził. Wahacze wymieniasz, jak mają luzy na sworzniach/tulejach, a nie jak minie im parę lat. No, a że oryginalne to nie znaczy, że takie stare. Ja mam oryginalne i mają 3 lata ;-) Moja rada, sprawdź zawieszenie na stacji kontroli. Pozdrawiam.
  15. Radi540E39
    problem ze stacyjką
    Witam! Wystarczy wymienić przełącznik stacyjki (taka kostka za stacyjką). Możesz to zrobić samemu. Prosta robota (15min.) Pozdrawiam.
