konrado85
O konrado85
  • Urodziny 30.11.1984
    E46 compact 316ti/2001
    Częstochowa
Osiągnięcia konrado85
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. wymieniłem wczoraj przekaźniki i nic. Drzwi kierowcy sie nie otwierają, nie działa zamykanie z przycisku na tunelu.
  2. problem nadal nie rozwiązany.
  3. Ma ktoś postępy w naprawie centralnego?
  4. Solarz jak coś zrobisz daj znać. Ja nie wiem co dalej robić, po rozebraniu drzwi mało widzę bo jest ciężki dostęp do zamka.
  5. Są jakieś postępy w waszych autach?
  6. Mam ten sam problem z zamkiem co Ty. Możesz napisać jak zdjąć obicie drzwi w compakcie? Odkręcasz śrubki: - pod znaczkiem air bag -w malym schowku drzwi -przy klamce -za rączką pod plastikiem, wyciągasz sterowanie lusterkami i tam jest śrubka nastepnie mocno pociagasz tapicerke do siebie od dołu.
  7. Jak tez nie wiem czy to przekaźniki czy zamek. Daj znacz jak będziesz coś więcej wiedział
  8. Nie wim dlaczego zamykanie działa z pilota a z przycisku na tunelu juz nie.
  9. Widzę że ten problem nie dotyczy modułu. Po rozebraniu tapicerki drzwi ciężko się dostać do zamka. Mam wrażenie że to wina silniczka od centralnego tylko nie wiem gdzie on dokładnie jest. Podłącze kompa i sprawdzę czy coś w ustawieniach się samo nie zmieniło.Dam znać jutro czy komputer wykrył jakieś zmiany w ustawieniach komfortu. Raz miałem problem taki z szybą pasażera że po długim trzymaniu przycisku z tunelu sama się nie dosuwała do końca. Zmieniłem ustawienia w kompie i działa jak trzeba. Sprawdzę co odpowiada za komfortowe zamykanie i otwieranie drzwi. Zobaczę czy te opcje są włączone czy też nie.
  10. Sam już nie wiem za co się zabrać. Czy to będzie kaseta zamka czy moduł komfortu. Może ktoś z Was miał takie objawy jak u mnie. 1.Nie działa tylko otwieranie zamka kierowcy z pilota(słychać dźwięk otwierania ) 2.Nie działa otwieranie i zamykanie po str. kierowcy z przycisku tunelu zmiany biegów. A i znalazłem te przekaźniki na allegro za 18 zł: http://allegro.pl/v23084-c2001-a303-przekaznik-12v-v23084-tyco-i3454235566.html
  11. Przy otwieraniu drzwi z pilota słyszę że coś tam działa ale drzwi sie nie otwierają. Może miał ktoś z was taki sam problem ze tylko drzwi kierowcy sie nie otwierały.
  12. Solarz myślisz ze to moduł? Tak jak już pisałem wcześniej nie otwierają się jedynie drzwi kierowcy z pilota. Zaś jak korzystam z zamykania drzwi z tunelu to drzwi kierowcy nie reagują na otwieranie i zamykanie.
  13. Udało się. Zrobiłem szyby, problemem był komputer. Poprawiłem kilka opcji i działają szyby z pilota,przy okazji zaprogramowałem kompa tak by przy zamykaniu drzwi i otwieraniu błyskał światłami awaryjnymi,zrobiłem też światła do jazdy dziennej DRL :lol:
  14. Czy można ten moduł sprawdzić INPA? Czy moduł znajduje się za schowkiem? Jak się za to zabrać?
  15. Witam Mam problem z centralnym zamkiem w e46 compact. Przy otwieraniu zamka z pilota nie otwierają się drzwi tylko kierowcy, zamykać się zamykają z pilota. Inny problem jest z drzwiami kierowcy jak używam blokady drzwi przy przycisku świateł awaryjnych.Drzwi kierowcy nie reagują na blokowanie i otwieranie. Proszę o pomoc
