sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Aby mieć komfortowo dostęp musisz próg i błotnik poluzować.Te pompki często przeciekaja a ich jakość jest słaba niestety.Mi pod wpływem Sonaxa zimowego (oczywiście oryginał) tylko jakiś mocniejszy był padly dwie .Jedna po drugiej.
  2. Do Mk3 są kosmiczne ceny.Po odłączeniu całkowitym navi powinno wszystko zacząć działać.Musiałeś złe odłączyć
  3. Odłączyć navi wystarczy w bagażniku
  4. Sam nie zrobisz kolego.Uwalisz nawigację i nawet sprzętu nie masz do tego.Będziesz w PL to umów się np z dziqskiem z forum i zrobi.Mapy są do pobrania samodzielnego w tym dziale i tylko to możesz sam zrobić
  5. Ja też śmigam na 18-tkach i to tylko dlatego ,że dostałem je z nowymi oponami i szkoda sprzedawać.Na zimę są ok.Lato 19-tki Mpakiet ale wymienię na 20 na kolejny sezon.Rozmiar opon wszędzie taki sam a nie różne I do 18-tek musisz kupić dystanse jeśli masz poszerzane blotniki .Przód min.5 a tył min.20-30 mm
  6. Nie napinaj się :):) Wiele aut widziałem z takim wpisem i X był z tyłu lecz oznaczenia bocznego brak stąd moja opinia.Nie neguje ,że masz rację choć praktyka z X-ami moja bynajmniej jest inna zupełnie .
  7. Sprawdź to zobaczysz.Chyba 15 pln to nie kasa .Gdybać nikt nie będzie ,bo to nie temat od oceny aut
  8. Przecież masz wyżej napisane .....
  9. Masz uwalony czytnik.Gdybyś poczytał ten temat już byś o tym wiedział.
  10. Bezwypadkowy.....no już to widzę a gdzie znaczek z tylej klapy???
  11. Dział giełda kolego
  12. Tutaj historia za grosze https://www.bmwdecoder.com/ Dział od oceny aut : viewforum.php?f=44
  13. Z tym gosciem rozmawiałem i też sciemnia.Nie ma zadnej mapy tylko kopię okładki :mad2: :mad2: :mad2:
  14. sfinks311
    montaż bluetooth
    Bez rzezbienia bez USB mozesz to tylko wpiąć http://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/blueway-500 Z usb : https://www.car-tronic.pl/dension-gateway-500s-bt-bluetooth-audi-bmw-mercedes-porsche-single-fot-p4260 Ori instalacja to idzie przez całe auto z bagażnika kolego .Osobiscie nie bawiłem się w to tylko mam ten wynalazek Zeby bylo usb w oryginale musisz cała jednostkę navi wymienić na CIC lub NBT i koszt robi się naprawdę spory
  15. sfinks311
    4.4i czujnik absu
    To zaczekaj jak mozesz ,bo to bez sensu jesli jednej mowi, ze ABS a drugi ,ze regulator napięcia
  16. A sprawdziłaś choć historię??
  17. Nie zawracasz ,bo od tego jest forum :mrgreen: :mrgreen: ale to moze być prosty problem typu uszkodzona zębatka w silniczku VTG ( koszt niewielki ) albo i bardziej złożony problem ale do tego już potrzeba diagnostyki i pewnych czynności Wyjęcie bezpiecznika ,odpięcie kabla dałoby jakiś obraz
  18. sfinks311
    4.4i czujnik absu
    Bo pisałeś ,ze robiona była diagnoza i to czujnik ABS a teraz ,ze regulator napięcia. Czy ta diagnostyka jest faktycznie dobra ??
  19. sfinks311
    4.4i czujnik absu
    Tak....w takim razie regulator przy alternatorze do wymiany i od razu szczotki wymień Hmm....tylko te objawy średnio pasują do napięcia
  20. Też można choć nie mam pojęcia ,który to nr e E61
  21. Kolego....VTG to silniczek skrzynki rozdzielacza napędu i o tym pisałem abyś odłączył ten kabel.Jasnowidzem nie jestem i pewnie takich tutaj nie ma a nikt nie odpowie na Twoje pytanie co jest przyczyną bez poczynionych pewnych kroków.Nawet nie masz jak odłączyć tego kabelka od sterownika a pytasz się czy to może być popsuta skrzynia biegów.No zastanów się jak to wygląda :):)
  22. Diagnostyka kolego prawdę powie.Powodów może być mnóstwo a jasnowidzów brak :):)
  23. Aby to ustalić wystarczy odłączyć kabelek od silniczka rozdzielacza napędu i jeśli auto pojedzie mimo palenia się kontrolek to wiadomo już co jest przyczyną Pisząc o wymianie skrzynki rozdzielacza chyba nie bardzo wiesz o czym mówisz :):) Odlacz ten kabel i napisz jaki efekt
  24. Dokładnie.....zwykły kabelek i Inpa nawet na laptopie ,który masz.Nie musi być specjalny jakiś
