sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Aby aktywować fotoradary wchodzimy w menu Informacje - Car - SpeedCam. Ja nie mam takiej opcji w menu.Czy to zależne jest od wersji softu czy od mapy ???
  2. Hej, Dokładnie ta się nie nadaje! Wszystko jest tylko trzeba poszukać! Tu: viewtopic.php?f=91&t=168591 Pozdrawiam, Klik: http://pl.20dollars2surf.com/?ref=477223 Dzięki :D :D Mapka śmiga .Feler taki ze niewiele zmian co do dróg niestety w stosunku do 2011
  3. A nie ma ktos tej mapy na MK4 do E83??? Bo ta wrzucona chyba sie nie nadaje prawda???
  4. Witam Mam probelm z ekranem LCD.Po ok. 1 h jazdy zdarza sie iż nawigacja się zawiesza i panel gaśnie.Nie wiem czy sama nawigacja ma z tym związek. Wszystkie pozostałe podswietlania działaja prawidłowo w tym czasie.W diagnostyce auta jest bład komunikacji i dodatkowo bład hardware .Mapa nagrywana na Verbatimie Czy ktoś miał podobny problem albo ew. czy cos samemu mozna jeszcze sprawdzić???
  5. To sa jak kolega wyżej napisał to sa licytacje
  6. sfinks311
    Gasnący ekran LCD
  7. Poczyściłem wszystko po kolei i zobaczymy :D :D :D Problemu nie ma bo oswietlenie działa ale nie lubie jak mi jakaś kontrolka świeci :D :D :D
  8. Właśnie to sprawdż dokładnie.Ja mam auto ubepieczone w PZM-cie i miałem jedną szkodę u nich i nie było problemu z wypłatą ani wyceną.Szkoda kilka m-cy temu. Ale oczywyscie jak masz rację opisując tę sutyację to tylko do prawnika i ich nastraszyć bo często na odczepnego tak robią.A nuż klient odpuści
  9. Ok.W poniedziałek sobie to posprawdzam :D :D
  10. I w takiej sytuacji prąd normalnie płynie i zarówka działa???Bo mi wszystko działa prawidłowo Czyli sprawdzić pozostaje wszystkie styki i przeczyścić ew. trochę tak??
  11. Witam Co jakiś czas zapala mi się kontrolka sprawdzania świateł pokazując iż coś jest nie tak z oświetleniem auta.Gaśnie po ponownym przekręceniu kluczyka.Na kompie brak błedów,całe oswietlenie jest sprawne. W czym moze tkwić problem???Ktoś spotkał się z czymś takim???
  12. sfinks311
    Opony zimowe
    Ja mam też takie samo wrażenie :D :D
  13. Witam Czy ktoś sie orientuje czy jest możliwość wyłączenia funkcji automatycznego dopasowywania się głośności radia do warunków jazdy??? Niestety nie mogę nigdzie znaleźć info na ten temat Albo ew. instrukcja tego radia
  14. Zabiera tylko na moment rejestracji a póżniej dostajesz podbite z powrotem :D :D
  15. sfinks311
    Opony zimowe
    Ja na 7 mam założone
  16. sfinks311
    Opony zimowe
    Cena w hurcie z dostawą to ok. 700 max. Jak chcesz to zamówię ci pod wskazany adres.Napisz na PW jakby co :D :D :D :D :D A założenie to już twoja sprawa ale wyjdzie sporo taniej :D :D :D
  17. sfinks311
    Opony zimowe
    Ja mam takie same Nokiany 215/6/17,Cena 600 pln z założeniem i wyważeniem :D :D :D
  18. Nie ma tragedii.Plastki można wymienić bez problemu.Taki do kierownicy trójramiennej w ASO kosztuje 170 pln .Bardziej są ważne inne kwestie:silnika czy mechaniczno-blacharskie :D :D
  19. Mało tego..musi byc jeszcze serwisowane np. w Polsce lub Niemczech bo jesli chodzi o Belgię czy Francje to nie znajdziesz w ISAP-ie zAdnej adnotacji niestety ale KS bedzie miała wpisy i musisz sobie potwierdzic ewentualnie
  20. sfinks311
    Opony zimowe
    Ja dziś założyłem NOKIAN WR G2 215/60/17 i zobaczymy jak będą na sniegu się sprawować :D :D
  21. Mam 120.000 i też tak samo powycierane :D :D :D
  22. sfinks311
    Opony zimowe
    215 własnie sa w oryginale polecane przez serwis BMW.A jeżdzisz wiecej po mieście czy raczej trasy zimą???
  23. sfinks311
    Opony zimowe
    Tez mam takie letnie i chyba przy tym rozmiarze zostanę :D :D :D
  24. sfinks311
    Opony zimowe
    A jaki rozmiar masz na zimę????
  25. sfinks311
    Opony zimowe
    Jakie opony macie u siebie na zimę????Jeżdżę więcej po mieście a trasy sporadycznie ( raczej latem).Czy ktoś może coś polecić???
