sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Właśnie wróciłem z tej naprawy.Wtyczka była na swoim miejscu ( mam X3 i moze byc inaczej niż w innych modelach ).U mnie jest wtyczka przy samej poduszce i była na swoim miejscu.Błąd, który był dotyczył kostki ale dalej niz sama poduszka i tylko mechanik poczyścił ją,złozył i zobaczymy co z tego bedzie.Sama wtyczka przy poduszce ma zabezpieczenie wiec nie ma jak się wypiąć ( tak jest bynajmniej u mnie)
  2. Racja Kupiłem tak dla zabawy bardziej :D :D :D I zabawa jest :cool2: :cool2: :cool2:
  3. To problem z wtyczką w taśmie.Mam tak samo i dziś jadę to zrobić.Podobno te wtyczki to takie jednorazówki ,ze jak wypniesz raz to później jest problem żeby się prawidłowo trzymały i stąd jest błąd.U mnie wymieniano plastik przy kierownicy i 2 razy kasowałem już ten błąd ale teraz trzeci raz już nie daję rady .Prawdopodobnie taśma się wypięła i nie ma połączenia z poduszką Możesz to samemu oczywiście zrobić :D :D :D
  4. Nie zamierzam tego rozbierać :D :D :D Najwyżej zwrócę sprzedawcy a fachowcem od elektroniki nie jestem niestety. Jak rozumiem to jeśli nie ma tego połączenia pomiędzy pin 7 i 8 to wada interfejsu tak?? Na razie napiszę do sprzedawcy i zobaczymy co powie
  5. Takie coś http://allegro.pl/interfejs-bmw-usb-e46-e90-e60-x5-x3-inpa-j-polski-i2324114676.html
  6. Rozumiem ze chodzi o sterownik auta tak??? Czy przyczyną może być interfejs??? Ogólnie połączenie jest i można połączyć się z niektórymi modułami ale większość wyrzuca błędy takie jak podałem wcześniej Co mogę zrobić aby wszystko działało poprawnie??
  7. Ale to INPA jest zła czy sterowniki ???
  8. Czego dotyczą te komunikaty??? http://imageshack.us/photo/my-images/716/beztytuu4de.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/836/beztytuu3w.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/528/beztytuu2ac.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/69/beztytuukho.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/195/beztytuu1vq.png/ Czy tak ma być???
  9. A to ciekawe :D :D :D Czy ten wynalazek to coś takiego?? http://allegro.pl/poorboys-world-quick-detailer-plus-qd-carnauba-i2346324733.html?source=oo
  10. Miałem podobnie na autostradzie po kilkugodzinnej ciagłej jeżdzie.Na najbliższej stacji dolałem a ze był czas na wymianę oleju to zaraz po powrocie do Polski to zrobiłem.Okazało się iż stan oleju był oki i zadnych błędów.Do tej pory nic nie wyskakiwało a zrobione 10.000
  11. Brak słow po prostu :duh: :duh: :duh: :duh: Sprawa nie jest do odkręcenia przez złozone oswiadczenie w US.Tutaj nie da rady jak w WK czy u ubezpieczyciela, ze coś podmienisz niestety. Ogólnie jak US dojdzie iż auto ma jednego właściciela to sprawa karna dla każdego Ja dowiedziałbym się w US czy jest taka możliwość złożenia jakiegoś aneksu do zmiany właściciela tłumacząc iż przedstawiono złą umowę w WK.Nie wiem czy to coś da Jeśli nie to pozostaje tylko teoretyczna sprzedaż i odkupienie od kolejnego właściciela a to koszty ale nauczka musi być :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
  12. Brak info o wypadkowości Przebieg nierealny wg mnie
  13. Tutaj wrzuć viewtopic.php?f=19&t=127871&start=8985
  14. :cool2: :cool2: :cool2:
  15. Ta gąbka naprawdę jest niezła.Polecam wypróbować :D :D
  16. I się znalazło :duh: :duh: Jakby ktoś potrzebował: 1.0 VIN 1.1 K-Zahl, zegary 1.2 Nr. części (zegarów) 1.3 Diagnoze index 1.4 Data produkcji, tydzień/rok 1.5 Wersja programowania 1.6 ? (ilość cylindrów?) 2.0 Test zegarów 3.0 Przelicznik dla SI (inspekcja) 3.1 Ilość dni do inspekcji 4.0 Chwilowe zużycie w l/100, np. 0154=15,4l 4.1 Zużycie w l/h 6.0 Obliczona zawartość zbiornika, np. 123321=12,3 lewego i 32,1 prawego 6.1 Ogólna zawartość zbiornika 6.2 Wyświetlana zawartość zbiornika + ostatnia cyfra, 1 = oba czujniki OK. 2 = jeden czujnik zepsuty, 3 = niezrozumiały sygnał (brak wskazań zawartości) 7.0 Aktualna temp. płynu chłodzącego (oC) 7.1 Aktualna temp. na zewnątrz (oC) 7.2 Aktualne obroty silnika (U/min) 7.3 Aktualna prędkość (km/h) 8.0 "HexDezimalne" wartości 7.0 do 7.3 9.0 Aktualne napięcie w systemie (V) np. 117 = 11,7 V 10.0 Wersja krajowa 11.0 ?? 12.0 bez znaczenia 13.0 Test gongu 14.0-14.4 zapisane błędy, 000000 brak błędów 15.0 - 18.0 bez znaczenia 19.0 Odblokowanie "ukrytych" funkcji 20.0 Korektura wskaźnika zużycia 20.1 Korektura "dziesiątek" 20.2 Korektura "setnych i tysięcznych" 20.3 Zapisanie zmian w zużyciu 21.0 Reset i powrót do ustawień fabrycznychspikepool
  17. Było ale nie o X3 ( porównywałem z np.E60 ) a tam jest inne menu całkowicie i stąd moje pytanie
  18. Czy ktoś z forumowiczów wie jak odczytac info z tego menu ??? Chodzi o menu po dłuzszym przyciśnięciu przycisku reset przy liczniku :D
  19. To laser tak dvd rysuje niestety.Wg mnie tylko jego trzeba wymienić i tyle. Mam tak samo :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: ale dopóki smiga to nic nie naprawiam
  20. No niezły ten test masła orzechowego :cool2: :cool2: :cool2: Taką gąbkę mam też i chyba leży już z rok bo była gratis do jakiegoś zakupu :D :D :D Czas sprawdzić :) :)
  21. Ok Dzięki za info :D :D :D :D Ja już to mam ale jeszcze nie sprawdzałem.Brak czasu niestety. Sprawdzę na razie tę pastę i dam znać jaki efekt :) :) :)
  22. Kupując już trochę aut mogę też potwierdzić iz często ASO nie robią wpisów u siebie a robią w książce i trzeba podjechać ew. wysłać na @ celem potwierdzenia.Miałem tak kilka razy nie tylko z BMW.Zdarza się też odwrotnie iż wpisy są w ASO a nie ma w książce.Są też sytuacje iż auto sprowadzone ma ksiazkę a w ASO ani śladu lub jakieś znikome.Pozostaje tylko potwierdzać książkę a nie stwierdzać ze coś jest od razu kombinowane :nienie:
  23. Czy ten produkt to to samo co sprzedaje ASO?? http://allegro.pl/pasta-do-pielegnacji-karoserii-z-usa-nu-finish-i2287304141.html
  24. Podaj w odpowiednim dziale na forum i zobaczysz co auto ma viewtopic.php?f=19&t=127871&start=8700 A w ASO sobie sprawdzisz stan techniczny auta i ew. co było robione w tym okresie.Wg mnie przebieg jest spory jak na ten rocznik ale tak jak kolega wyżej napisał jeśli auto było dobrze serwisowane to w niczym to nie przeszkadza
