sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Nagraj płytkę i zobacz czy będzie coś pokazywać się na monitorze.Powinno wyświetlać wgrywanie softu bynajmniej tego który ci podałem.Nagraj na cd i dvd bo czytniki róznie działają.Wcisniecie ok robi się gałka od podgłaszania radia .W czasie wgrywania softu musisz wszystkie drzwi mieć zamknięte oprócz bagaznika.Radio moze grać i auto najlepiej odpalić
  2. Ja mam coś takiego http://allegro.pl/bmw-zestaw-bluetooth-telefon-i2389265254.html Kupowane od tego sprzedawcy.Montował znajomy elektryk bo sam nie mam do tego głowy.U tego sprzedawcy montaż jest też na miejscu jak ktoś chce.
  3. Pliki są ok.To neta masz pewnie mobilnego i zrywa połączenia i stąd błędy w plikach Kolega podał ci wyzej link: http://www.dobreprogramy.pl/JDownloader,Program,Windows,13327.html Tym pobieraj bo sprawdza czy są błedy w plikach
  4. Ten trzeci a resztę napisałem ci wyżej Nie wiem co można jeszcze dopisać a poza tym masz wszystko na forum więc wystarczy :search:
  5. Ten sobie pobierz i wgraj http://chomikuj.pl/Sledz2424/BMW/Software/MK4-+kolor Wczoraj sprawdzałem i jest ok :D :D :D :D Do tego nie trzeba experta :cool2: :cool2: :cool2:
  6. Masz źle sciagniete party.Pewnie w trakcie coś się rozłaczyło.Sprawdź w tescie np. winrarem czy jest wszystko ok.Porównaj wielkosc poszczególnych partów.Pewnie któryś jest mniejszy i trzeba go dociągnąć Nagrać jako obraz np. w Nero
  7. Ja mam zestaw Parrota i śmiga bez problemu :D :D
  8. Dokładnie.Nie zawsze to co tańsze znaczy lepsze :D :D
  9. Proamy nie bierz.Tam jest tragedia z AC mimo że składka atrakcyjna to amortyzacja przy twoim aucie to -30% ceny wiec bedziesz sporo do tyłu w przypadku wypadku. Weż to BMW bo nic ciekawszego nie znajdziesz na tę chwilę :D :D
  10. I przed chwilą tak zrobiłem Wszystko już smiga ale co było powodem takiego nagłego padnięcia softu ?? Nic się wcześniej nie wieszało a tu nagle :duh:
  11. Na ekranie nagle po zapaleniu auta pojawił mi się napis: KONIECZNE ZAŁADOWNIE PROGRAMU PROSZE WŁOŻYĆ PRAWIDŁOWĄ PŁYTE CD ROM Radio gra i cd Co moglo się tak nagle stac i ew. co mam zrobić w tej sytuacji?? Jak doczytałem trzeba wgrac soft ???
  12. Musisz poczekać na wycenę i dopiero wtedy zobaczyć co i jak.Nie znam dokładnie procedur wycen funduszu ale mozna przypuszczać iż są podobne do AC wiec pewnie szału nie będzie
  13. Będzie bezgotówkowo ale musisz wcześniej zaakceptować wycenę rzeczoznawcy.Wypłata jest tak samo jak z AC
  14. :cool2: :cool2: Masz źle ściagniete party.Mozesz też jeszcze zrobić test plików winrarem czy 7zipem
  15. Daj na PW Będę prawdopodobnie na początku czerwca :D :D
  16. Ja mam ten z pierwszego linka i działa ale to zwykła chińszczyzna.W Inpie nie ze wszystkim chce sie łączyć.Wszystko uzależnione od auta
  17. Juz chciałem skrzynię całą wymieniać bo wiadomo- nic w niej do naprawy nie ma a mechanik mówi ,że może to właśnie to łożysko powoduje taki hałas. Podczas wymiany oleju brak jakichkolwiek opiłków z zębatek itp. i nawet zuzyty za bardzo nie był.Było go za mało jednak w skrzyni Hałas idzie zdecydowanie od strony skrzyni Czy warto coś jeszcze sprawdzić???
  18. Mój mechanik i ja próbujemy dojść z czego bierze się dziwny hałas ( buczenie ) przy obrotach 1800-2100 mniej więcej.Dobiega od strony skrzyni biegów .Pojawia się przy przyśpieszeniu na 4 ( obroty ok.2000 ) i piątym biegu.Na innych nie występuje nawet przy tych samych obrotach.Po puszczeniu delikatnie gazu i ponownym dodawaniu objaw ustępuje.Wymieniłem olej w skrzyni ale nic nie dało.Diagnoza najnowsza to łożysko pilotujące Czy tak może się objawiać uszkodzenie tego łożyska?? Ktoś miał taki przypadek?? Dodam, iż nie ma problemu ze zmianą biegów
  19. Mam też takie obawy ale chciałem posłuchać opinii na ten temat Teraz przerzucam się na Motula i zobaczymy jak będzie się sprawował :D :D
  20. Powaznie :cry2: No chyba ,ze coś im się pomyliło ale pytałem 2 razy i szukając porównania jak zobaczyłem róznicę to pomyślałem, ze z tą przykładową aukcją cos jest nie tak :D :D Sprawdzałem w Łodzi akurat
  21. Ja to rozumiem ale ASO zaleca ten akurat i wczoraj z ciekawosci zadzwoniłem zapytać jaka cena i podano ze 90 pln za litr :duh: Czy to normalne w przypadku oleju ?? W linku,który podałem jest sporo taniej .....
  22. A skąd taka różnica w cenie pomiędzy ASO a netem ??
  23. Czy ten olej http://allegro.pl/olej-bmw-5w30-8l-2012r-oryginal-longlife-04-ll04-i2359949357.html to oryginał?? Cena 1l w ASO to 90 pln.Dziś dzwoniłem i pytałem
  24. Sprawa juz załatwiona Pomógł jeden z kolegów z forum :cool2: :cool2:
  25. Walka z instalacją INPY trwa dalej Czy przyczyną błedów może być takie coś?? http://img152.imageshack.us/img152/5695/beztytuu1ob.png Instalacje robię na win7 starter i teraz zauwazyłem przy kolejnej instalacji ten komunikat
