sfinks311
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez sfinks311
  1. Pisałem kilka postów wcześniej.....Inpa i kabelek lub pomoc fachowca
  2. Ściągnij soft Yaza Poza tym aby wgrać OEM musisz zrobić reset....A chyba nie wiesz o czym mówię niestety
  3. Oj kolego.....musisz zrobić reset czytnika do zera i wygrywać nowy( lub wgrać czysty soft BMW i dopiero spolszczenie ).Poza tym ważne jest z jakiego rynku masz auto czyli jakie języki miałeś ori.Nie wiem skąd softy masz....sprawdzony to soft Yaza
  4. Ok...rozumiem, że robisz restart Inpą zanim wgrasz nowy soft ?? Nie wiem jakie softy wgrywasz....moze nie są Pl
  5. Pod którymś np F masz język Pl
  6. Nie da się. Całe pdc możesz wyłączyć jedynie
  7. BT nie ma nic wspólnego z radiem oprócz głośników więc działa. Tak samo ładowanie z USB .Być może pomoże ponowne kodowanie radia, bo to widać że masz zbyt dużo usterek Nikt zdalne tego nie zrobi.Trzeba podjechać do kogoś od Bmw lub ludzi od audio
  8. No właśnie....gdybiemy:):)
  9. Nie wiem kto Tobie takue rzeczy opowiedział....pokazuje i czyta bez problemu.Musi być tylko odpowiedni zapis ścieżki i tyle
  10. To nie bardzo jest kogo polecić do pomocy...W PL bywasz ??
  11. sfinks311
    AUX
    Nie wiem do czego ma to być przydatne.Jakość dźwięku...szkoda mówić.....może 10 lat temu to było ciekawe A dziś.....przeżytek....lepiej skup się na innych rzeczach w tym aucie:):)
  12. Skąd jesteś...może od tego zacznijmy Auto z naszego rynku czy USA ??Od początku tak było??
  13. sfinks311
    Czujniki cofania
    Nie
  14. sfinks311
    Dorobienie klucza
    Ten drugi nie będzie działał z Twoim autem wcale.Tyllo obudowa nadaje się
  15. Zapytaj u chłopaków w temacie sponsorowanym.
  16. Tak jak kolega wyżej napisał....jedź do kogoś od Bmw. Można także wgrać nowy soft i zobaczyć czy pomoże
  17. Ja za taką pseudo diagnostykę też bym potraktował odpowiednia mechanika........ręce opadają
  18. Coś szybko znikło to ogłoszenie autorze.....kupiłeś to auto ??
  19. Przyczyn dziesiątki mogą być kolego
  20. Nie ma się nad czym zastanawiać....wymień klemę i napisz czy pomoglo.Od tego musisz zacząć
  21. Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi....ekran powitalny w navi ??
  22. Głupotki czytasz na tych forach kolego....masz do wymiany moduł swiateł koszt ok 250 pln ( moze być wymagane kodowanie ).Pierwsze co musisz zrobić aby nie zaczynać od kosztów to jechać do kogoś od kodowania bmw i niech spróbuje zakodować ponownie moduł świateł.Jak nie pójdzie to już masz swoją przyczynę Pozostałe rzeczy typu czujnik poziomowania nie dają takich objawów.Podobne są w czasie jazdy przy uszkodzeniu modułu elektryki przy alternatorze ale to tylko w czasie jazdy ma miejsce Zapytaj dziqska z forum ...ma tam jakiś warsztat od bmw współpracujący z nim więc pewnie szybko ogarną
  23. Parowałeś inne telefony czy tylko S8 ??
  24. Tylko ASO ...nie ma sensu kombinować jsk chcesz bezgotówkowo. Obowiązkowo weź auto zastępcze z OC sprawcy na czas naprawy
  25. U mnie każdy HTC śmigał bez problemu.Pamiętam, że M9 miał problem z utrzymaniem połączenia przez BT ale nie zawsze.Po aktualizacji telefonu problem zniknął
