Rafi1920
    E36
  • Zawód
    Obecnie ?
Osiągnięcia Rafi1920
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Skrzynia wymieniona, nastała cisza :mrgreen: Dziękuję wszystkim za chęć pomocy, to dzięki wam również doszedłem do problemu :cool2:
  2. No to teraz Panowie przyszedł czas na konkrety... Odkryłem że: Auto stuka sobie i stuka... Po wciśnięciu sprzęgła cisza... Puszczam sprzęgło stuka... Po wciśnięciu cisza... Co to może być? Łożysko oporowe czy łożysko skrzyni?
  3. Dziękuję wam za rady, jak najszybciej postaram się to przeczyścić ;)
  4. Witam! Od niedawna zauważyłem że nawet gdy moje auto ma wyciągnięty kluczyk i wszystko co tylko się da wyłączone, z panelu klimatyzacji słychać dziwny dźwięk. http://wyslijto.pl/files/download/6u19pjlwhj Tu kilku sekundowy plik, odtważajcie śmiało - to nie żaden wirus :P Proszę o podpowiedź co to może być, boję się że pobiera mi to prąd.
  5. Niestety to nic nie dało. Kolejną rzecz zauważyłem, silnik stuka tylko wtedy gdy faluje i ma bardzo niziutkie obroty. Tak jak by jeden cylinder czasami iskre gubił.
  6. Witam! Mam problem, coś stuka w komorze silnikowej i nie wiem czy to sam silnik czy jakaś część "obok". Silnik to 2.5 benzyna - Stukot wydobywa się głównie gdy auto sobie chodzi na wolnych obrotach i stuka na zasadzie że puknie, cisza i znowu sobie pojedynczo puknie znowu cisza itd (mniej więcej co 2-4 sekundy... Obroty nie mają wpływu na częstość pukania, ale niestety puknięcie przy otwartej masce jest dośc słyszalne. Co to może być? Pomocy.
  7. Rafi1920
    Felgi Hamond
    Odświeżę temat, ponieważ czytam opinie o felgach hamond że są do dupy. Sprawa u mnie wyglądała tak, kupiłem owe felgi wszystkie proste używane za grosze. Byłem przekonany że jest to chińskie badziewie które się rozwali przy pierwszych lepszych dziurach. Dzisiaj miałem nieprzyjemną sytuację zajechania mi drogi po czym musiałem uciekać na krawężnik. Uderzyłem kołami z całej siły co skończyło się rozcięciem opon nawet, felgi zaś przeżyły... Tylko jedna się wygięła ta która dostała największy strzał. Jednakże okazuje się że bez problemu można ją wyprostować. Śmiem po dzisiejszej przygodzie twierdzić, że owe felgi wcale takie złe nie są ...
  8. Prawdopodobnie mam katalizator. Bynajmniej mam tą puchę, ale nie wiem czy czasem nie jest pusta.
  9. Witam! Mam problem ze swoim autem. Dane: BMW e36 - m40 - 1.6 - 1992r Problem polega na tym, że auto chodzi idealnie na postoju i przy normalnej jeździe, ale po dodaniu gazu gdzieś koło 4,5 - 5 tyś obr. Niezależnie czy w ruchu czy na postoju, auto nagle zaczyna chodzić jakby nie na wszystkie gary i obroty spadają... Musze szybko ruszać pedałem, żeby nie zgasło. Potem przez dwie, trzy sekundy chodzi jak traktor i wraca wszystko do normy. Dzieje się tak na gazie, oraz benzynie. W czym może być problem? Panowie, potrzebuję waszej pomocy! Pozdrawiam!
  10. Gaz zwykły
  11. Przepraszam za dwa tematy, jeden mi sie nie pojawiał i myslalem że go nie wysłalo. jeśli chodzi o sondę, auto bylo podlączone pod kompa, pokazalo że jest uszkodzona ale powiedziano mi że przy gazie, zawsze bedzie tak pokazywało..
  12. Witam Panowie! Krótko i na temat... Mam problem ze swoim autem, o tuż zakupilem je całkiem niedawno. Okazało się że jego spalanie w przeliczeniu na pienidze to: 20zł gazu - 40km 20zł benzyny - ok 15-20km Co może być problemem? Porsze o pomoc bo kupilem 1.6 dla oszczedności a nie dla lania co chwile.. \ Pozdrawiam!
  13. Witam Panowie! Krótko i na temat... Mam problem ze swoim autem, o tuż zakupilem je całkiem niedawno. Okazało się że jego spalanie w przeliczeniu na pienidze to: 20zł gazu - 40km 20zł benzyny - ok 15-20km Co może być problemem? Porsze o pomoc bo kupilem 1.6 dla oszczedności a nie dla lania co chwile.. :duh: \ Pozdrawiam!
  14. Rafi1920
    M40 Temperatura silnika
    Witam! Mam problem ze swoja bumą. Polega on na tym, że: -Wskaźnik temperatury po odpaleniu szybko leci na czerwone pole -Lewy wąż jest tylko delikatnie ciepły -Parownik od gazu zamarza Na dniach wymieniłem termostat na nowy, mimo tego że poprzedni otwieral sie we wrzątku, ale to nie pomogło. Nadal auto zachowuje się tak samo. Płyn który jest wlany, jest do -35 stopni. Może po prostu źle odpowietrzam auto? Robię to tak: -Zalewam płyn pod korek -Otwieram odpowietrznik na chłodnicy -Odpalam auto i czekam aż płyn zaczyna lecieć po czym zakręcam Słyszałem coś o odpowietrzniku na obudowie termostatu, ale to tylko jedno wyczytałem, inni o tym nie wspominają. Mam coś z nim robić czy nie? Poza tym może ma ktoś jakieś pomysły co może się dziać? Proszę o pomoc, auto uziemnione a ja go potrzebuję. Pozdrawiam!
  15. Czujnik temperatury raczej odpada... Przy -6 zaczęły mi węże zamarzać oraz gaz. Wyciągnąlem termostat, ten we wrzątku otwiera się na niecały cm i strasznie powoli. Możliwe że to on jest przyczyną? Nie założylem jeszcze nowego bo na dworze wlasnie jest -13...
