Andrzej62
2 141 -
Odpowiedzi opublikowane przez Andrzej62
Ok,jak by trzeba jednak odkręcić zderzak,trzeba również odkręcić koła i nadkola ?.
Zderzak trzeba zdemontować , czy da radę bez odkręcania zderzaka?
Witam
W 520d E61 po liftingu 2008r.Co muszę zrobić żeby wymontować przednie reflektory,robił już to ktoś? Odkręciłem te 2 wkręty z góry, lampy się poluźniły i nie chcą wyjść.Ponoć trzeba odkręcić jeszcze 2 śruby gdzieś u dołu lamp?.Czy trzeba odkręcać zderzak,co po kolei trzeba robić ?.
Dziękuję i pozdrawiam
Witam
" Klapki są plastikowe w nowych kolektorach, ale nie wiem od którego roku."
Ja w ASO podałem Vin.Moje auto wyprodukowane 01.2008r.i ma klapki plastykowe według info serwisu. Facet powiedział że ODMY w tym silniku się nie czyści ,tak jak pisałem wyżej. tomcio333-w ASO mówili coś o wyeliminowaniu problemu urywania plastykowych płytek w tym kolektorze, czy tylko stwierdzili że jak się urwie to nie ma bólu?. Wymieniałeś już tą odmę?.
Witam
prmax co po wizycie w ASO ??.
Pozdrawiam
Witam. Może komuś się ta informacja przyda . Dzwoniłem dzisiaj do serwisu z pytaniem o Odmę.Sympatyczny pan po drugiej stronie powiedział mi ze w tym silniku poza sprawdzeniem gumowej membramy przy co 3 wymianie oleju nic nie trzeba robić,nie ma żadnego filtra i nic nie trzeba czyścić.Spytałem o słynne blaszki i ewentualne usunięcie ich ze względu na bałagan jaki mogą narobić jak się urwie któraś w kanałach kolektora ssącego?.Odpowiedział że panowie z BMW tan problem rozwiązali ,zastosowali przegrody plastykowe i nawet jak by się urwała to nie spowoduje to uszkodzenia silnika ,on nie słyszał żeby ktoś z tym silnikiem zgłosił się z tego typu awarią które miały miejsce w poprzednich modelach. Słyszał ktoś coś na ten temat ?. Chyba mogę spać spokojnie ?.
Pozdrawiam
Witam
Naczytałem się trochę, o odmie.Mam przejechane 117000km i nie wiem czy było z nią coś robione?.Nie wiem gdzie ona się znajduję, znalazłem opis ze zdjęciami do 320d 150 KM , ale to nie ten silnik.Mój jest 177KM.Czy mógł by mi ktoś wyjaśnić szczegółowo gdzie ona się znajduję i jak do niej dobrać?.Czy w tym modelu należy ją wymieniać co 100tys. czy wystarczy tylko co 50tys. przeczyścić, czy jedno i drugie??.
Dziękuję i pozdrawiam.
Witam,Dziękuję, przydało się.
Pozdrawiam
Witam
Samochód mam dopiero kilka dni 520d E61 2008r, podładowałem akumulator ,wcześniej chciałem sprawdzić poziom elektrolitu a tu się okazuje że na korkach jest naklejona fabrycznie folia która wcześniej niebyła odklejana.Odkleiłem delikatnie folię chcąc odkręcić korki, a tu się okazuje że, one są prawie gładkie lekko frezowane.Czy jest to akumulator bezobsługowy,czy też do odkręcenia tych korków powinien być specjalny klucz ?.
Dzięki kolego, biorę kielich i idę szukać tego plusa i minusa :)
pozdrawiam
Witam wszystkich jest to moja pierwsza wizyta na tym forum.Od kilku dni jestem posiadaczem BMW 520d E61 177KM związku z tym mam pytanie.Jak bezpiecznie podładować akumulator? czy mogę podłączyć prostownik pod akumulator nie odłączając go od instalacji samochodowej.Jeżeli odłączę akumulator jakie mogą być tego konsekwencję?
Demontaż przednich reflektorów
w E60, E61
Żeby wymontować reflektory wystarczy odkręcić 4 śruby tak jak na filmie, 2 dolne klucz rurkowy długi {8}.W moim aucie musiałem odkręcić zderzak tylko z góry -5 śrub na imbus pod plastykową listwą na której nałożone są dwie gumowe uszczelki ma których spoczywa przód maski. Lekko odgięć ma zewnątrz (podłożyłem kawałek deseczki) odłączamy wtyczkę i bez problemów wyciągamy reflektor.Teraz czekam za Fotonalem chcę usunąć zacieki,przepłukać wewnątrz reflektory,z tego co czytałem nic złego z lustrem nie powinno się stać,oby.Nie wiem jeszcze jak wybebeszyć bezpiecznie z środka elektrykę i elektronikę,trochę tego tam jest (reflektory ksenowe skrętne) robił już to ktoś??.
