Andrzej62
2 141 -
Odpowiedzi opublikowane przez Andrzej62
upuść ok 0,3 l .max poziom 3/4 miarki. Nie mierz po 10 min tylko po znacznie dłuższym czasie.
Andrzej- wersje 177 konne mimo ze nowsza konstrukcja nie trzymaja serii niestety...
To znaczy że niema co szukać dziury w całym bo jej może nie być.Ten typ tak może mieć ?.
Teraz nie jest źle,do cipie 198km i 401nm.
Tym bardziej że manualów mniej.
Zawsze jak wkładasz to chyba do końca, nie :mrgreen:
zalezy od dlugosci bagnetu tez :mrgreen:
Ty nie świntusz tylko idź upuścić, olej oczywiście :mrgreen:
Tak jak w czasie eksploatacji samochodu czyli do końca.
W książce serwisowej nie pisze jaki olej był zalany. 0W-40 LL4 zalewany jest od nowości,jest to olej rzadszy od 5W-30 LL4.
Nie do końca ,rzadszy jest w niskich temperaturach w wyższych wręcz odwrotnie .
Po której stronie uszczelki pod głowicą jest olej ?
Po obu stronach:)
Ja nie wiem czy kledze przypadkiem nie chodzi o chłodnice powietrza czyli intercooler.
Pozdro
A nie jest tak że od wewnętrznej (srodka) jest komora spalania a zewnętrznej ciecz chłodząca . Gdzie ona ma kontakt z olejem silnikowym ?.
0w-40 leje się do nowych samochodów.
Jakim olejem zalać kupione E60 530d 2008 rok ???
Za stary :shock: on ma filtr cząstek stsłych.
witam. mam e61 2.0d 2006r w automacie po kolizji. silnik odpala i samochod jezdzi bez zadnych problemow. podczas naprawy wymieniajac chlodnice okazalo sie ze jest tam olej. czy wie ktos czym moze to byc spowodowane.
jedna z możliwości - uszczelka pod głowicą.
jak olej jest w układzie chłodzenia to masz jeszcze szczęście - gorzej jak byłoby odwrotnie, tak czy siak robota :(
Po której stronie uszczelki pod głowicą jest olej :shock: ?
Sprawdzałeś jak samochód jest uśpiony po ok 10min. jaki jest pobór prądu ?.
Sprawdzałem, trzyma poziom 0,57A.
Wydaje mi się że za duży ,wszystko powyłączane oświetlenie w wewnątrz itp. 95Ah :0,6A=158 godzin =6dni. Przy 100% naładowanym aku. po 6 dniach przy takim poborze prądu 0,6A aku .kompletnie rozładowany.Jeżdżąc aku nie zawsze jest na 100% naładowany , do uruchomienia silnika przy takich temperaturach zerowa pojemność nie wystarczy. Według mnie coś kradnie prąd.
Przecież Ci napisałem i wyliczyłem obrazowo . O,57A - stanowczo za dużo.
Szukaj złodzieja bo zasiarczysz nowy akumulator.
Zalej olej BMW LL04 5W-30 . Odradzam BMW LL04 0W-40
Dlaczego ??.
W mim przed cipem z177 została 165 :shock:komt nie wykazał żadnego błędu, sprawdzę jeszcze raz za kilka miesięcy
Upuść dołem lub wężyk i strzykawka (duża) przez otwór miarki oleju i kontroluj .
98 z BP do Diesla??? :twisted:
Przeczyszczał układ wtryskowy :wink: A tak na serio nie jednemu się to zdarzyło włącznie ze mną, nie w BMW.
Jeździsz na krótkich trasach ?
Temat rzeka. Jeżeli olej będzie spełniał normy producenta każdy powinien być odpowiedni i .
Longlife4 nie bierze się z kapelusza. Są to ściśle określone normy określone przez producenta silnika. Ja leje olej "BMW" z taką normą jak książeczka obsługi przykazuje. Olej kupuje na ebay.de po 5,5 Euro za litr. Wymieniam co ok 20 tys. alleluja i do przodu :D
I nikt mnie nie przekona, że białe jest białe ... czy jakoś tak
I tak trzymać , wzorowy użytkownik :cool2: :D
Na akumulatorze nie mierzyłem ( z ciekawości jak będzie cieplej sprawdzę) tak jak kolega wyżej pisał nie powinno być więcej niż 14,5V.
Zdecydowanie większy wpływ na żywotność silnika ma sposób eksploatacji a nie to czy to będzie Castrol czy Motul.
Pamiętaj, że każdy utracony ząb odbija się na zdrowiu. To tylko pozory, że tak nie jest. A niestety nie ma nic lepszego niż własne zęby, wszytko w zamian to protezy.
Ale za to łatwiej myć :D
sporo osób zauwazyło ze na castrolu ubywa im oliwy z silnika . ja tez tak miałem po zmianie na motul oliwa w normie od wymiany do wymiany
To fakt, w poprzednim aucie z 3 x wiekszym przebiegiem na 10k mil dolewalem 0.5L motul'a. W BMW co 10tys dolewam 1L castrola :shock:
O czym ma to świadczyć że któryś olej jest lepszy czy gorszy ? Czy raczej że jest inna lepkość.
Chyba że tak :cool2:
chip tuning - wykres
w E90, E91, E92, E93
Twój silnik illo konny fabrycznie ,ile miał na serii przed cipem ?
