Andrzej62
2 141 -
Odpowiedzi opublikowane przez Andrzej62
Witam
Panowie, czy to pewne źródło, bez ryzyka mogę kupić tu oryginalne części ? https://www.bmwautoparts.pl/pl/pages/5-proc-znizka?utm_source=bmwklubpl-forum&utm_medium=banner&utm_content=header-banner&utm_campaign=original-parts-5prc-directdeal
Obok na kielichu amortyzatora,taka jak by większa nakrętka.
Można bez problemu,trzeba mieć tylko kanał.
Witam jaka jest temp. w ukrytm menu może przez termostat dpf nie może się wypalić viewtopic.php?f=70&t=170102
Jak by się nie mógł wypalać ,o ile tam jest,tak jak wcześniej pisałem komputer by go powiadomił i w dalszej konsekwencji już by nie jeździł.
Może niestety to kwestia samej skrzyni.
Nie wiem czy te roczniki wszystkie miały montowane DPF.Jeżeli tak ,to sprawdź czy go ktoś przed Tobą nie wypaproszył .Jeżeli byłby zapchany powinien wyświetlić Ci się komunikat .Chyba ze jest to smród w trakcie procesu wypalania DPF-a.
a ja mam w małej przestrzeni miedzy fotelem kierowcy a kanałem środkowym - wogóle jego nie widać - mi się to miejsce bardzo podoba :)
Jakie masz chude to radio że Ci się udało tam wcisnąć .
skąd wysoki poziom oleju? co ma uszczelka dekla zaworów do tego? może swoją drogą coś cieknie ale nie ma to związku z podwyższającym się poziomem oleju. Poza tym skąd problem z DPFem zapisany w komputerze?
Natek ma rację w 100%. michalt080 pomyśl ,jeżeli olej wydobywa się z pod uszczelki lub gdziekolwiek na zewnątrz to musiało by go ubywać a nie przybywać :mad2:
Na tunelu od strony pasażera
Natek opis na pewno przydatny i wartościowy :cool2: ,szkoda ze nie zrobiłeś zdjęć , były by ciekawe .
Pozdrawiam
Może uszkodziłeś mechanicznie gniazdo zapalniczki .
320d (136KM) 240.000km - średnie spalanie 5.3 wg dystrybutora.
Teraz to mnie wkurzyłeś , jutro jadę na diagnostykę :lol:
Jak założysz to pochwal się jaki ? Ja na żadnego się nie zdecydowałem,ale to było rok temu .
Jeżeli włożysz kluczyk ( kartę ) do stacyjki i bez wciśniętego sprzęgła wciśniesz przycisk start to zapalą ci się kontrolki i wtedy powinna działać zapalniczka . Chyba że masz automat to nie wciskaj hamulca tylko sam przycisk start
Natomiast tak bez włożonego kluczyka nie ma napięcia na gnieździe to samo mam w e87
W moim tak samo,niestety.Po zakupie też byłem zaskoczony tym faktem, czasami to napięcie by się przydało.W ustawieniach pewnie niema możliwości żeby to zmienić ?
witam
ładowanie jest ponad 14 podczas pracy silnika,
Jakie dokładnie ,zmierzyłeś w ukrytym ?
i jeszcze jedno nawet jakby pobór prądu był 0.3 przecież by to nie zajechało aku w ciągu paru godzin? zgadza się?
Tak ,zgadza się . Nie jeździsz czasami na krótkich odcinkach i samochód nie jest w stanie naładować porządnie akumulator ? bilans energetyczny ujemny . Naładuj go porządnie prostownikiem . Zmierz napięcie akumulatora na zgaszonym silniku lub sprawdź w menu ukrytym , coś czuję że nie umiesz wejść w menu ukryte,zgadza się ?
Witam
Czy mógł bym prosić o kod do radia BMW REVARSE RDS nr BP6262 W 7762885 i którym klawiszem zatwierdzić ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
6172 lub 2336
darmowa pomoc z kodem do radia
kontakt do mnie:
mail: [email protected]
moj numer gg 4627003
tel 605 789 384
http://www.forum.kody-radio.pl
pozdrawiam
Bardzo mi pomogłeś ,radio już działa. Dziękuję bardzo i pozdrawiam :cool2:
Jeżeli zwiększymy dawkę paliwa względem serii np. w dolnym zakresie obrotów zostawiamy serie a podlewamy tylko od średnich w górę tak żeby dostawał kopa np. po przekroczeniu 2500tyś obrotów . Dawka paliwa jaka będzie dozowana zależna jest od stopnia wciśnięcie pedału gazu a nie od obrotów silnika ,tak dobrze myślę ?
Prąd w uśpieniu 0,3A jest za duży , po jakim czasie od zamknięcia mierzyłeś, odczekaj nawet 40 min. Sprawdzałeś w czasie jazdy napięcie w menu ukrytym ? W Twoim przypadku to bezwzględnie trzeba sprawdzić .Tak jak już pisałem , możliwe że akumulator nie ładowany lub za słabo .
Korek z boku skrzyni. Służy on do wlewu i sprawdzania poziomu oleju.
Witam
Witam
Czy mógł bym prosić o kod do radia BMW REVARSE RDS nr BP6262 W 7762885.
uniden 520xl kot
Dzisiejsze Unideny to już nie są niestety te same co były kilka lat tamu.
Radio już w domu ,właśnie idę kombinować gdzie najlepiej zamontować .
To nie możliwe,od kiedy ? Kali pokazać dowód,taka mała twarda karteczka :norty:
Nie pisz kto co Ci robił,mało ważne . Jeżeli pytasz nas o radę , pomoc i masz ją udzieloną ,to nie ignoruj ją. Zrób,sprawdź to w taki sposób jak Ci napisałem w pierwszym poście . Tak jak CI pisałem od tego trzepa zacząć . Gdybanie co i jak niema sensu , kapujesz ? no.
orginalne części
w E60, E61
