Andrzej62
Treść opublikowana przez Andrzej62
  1. Po odkręceniu korka wlewu oleju możesz sprawdzić czy niema nadmiernego ciśnienia, to raz. W pokrywie zaworów za korkiem wlewu oleju pod okrągłą pokrywką montowana na zatrzaskach masz odmę https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=5C71-EUR-02-2014-F10N-BMW-525d&diagId=11_4570 . Odma w tym silniku jest nie wymienna składa się zaledwie z gumowej membrany i sprężynki, sprawdź te elementy.Z przodu pokrywy zaworów nr.10 opary poprzez plastykową rurkę przedostają się do łącznika, kolektora ssącego z filtrem powietrza,sprawdź drożność.
  2. Czy i kiedy był zmieniany olej? Przy tym przebiegu powinna być druga wymiana.
  3. Byłby to chyba pierwszy przypadek na forum niesprawnej odmy w N47.Co nie oznacza że kiedyś może być ten pierwszy raz.guzior2 dobrze radzi. Sprawdzenie odmy w tym silniku jest łatwe.
  4. icotynato- wszystko co powinno być napisane w tym temacie, zostało napisane. Decyzja należy do Ciebie.
  5. Jeżeli olej wymienisz profesjonalnie,nie powinno być z tego tytułu problemu. Na awarię przy 90tys. masz nikłe szanse. Ja bym wymienił,skrzynia w późniejszej eksploatacji ci się odwdzięczy.
  6. BMW różne rzeczy nakazują, w innych sytuacjach wręcz przeciwnie nie przewiduje np.(wym.oleju w skrz.biegów) w sytuacjach gdy czerpią z tego korzyści finansowe. Czujnik to nic innego jak kawałek przewodu izolowanego ( niema tam żadnego elementu elektronicznego czynnego który zużywał by się pod wpływem upływu czasu ) który po przetarciu przerywa obwód co skutkuje sygnalizacją wymiany klocków. Chętnie bym się dowiedział konkretnie jakie właściwości traci ten czujnik(kawałek przewodu zalany masą plastyczną) który a żadem sposób nie zastał uszkodzony czy też naruszony,starty mechanicznie ?
  7. Nie zaglądałem jeszcze do filtra powietrza,ale... Nie można tego elementu nr.12 zamontować dodatkowo na silikon żeby zneutralizować ten luz ?
  8. Andrzej62
    Liqui Moly CeraTec
    Ceramizer nie uleczy niesprawnego silnika, to również nie jest cudowny napój Gumisiów po którym rzadko będzie się odwiedzać stacje paliw. Po jego zastosowaniu nie zaobserwujemy spektakularnych zmian w pracy silnika. Ceramizer -to preparat do regeneracji i zabezpieczania przed zużyciem powierzchni tarcia silnika. p.s Preparat który poprawia pracy wtryskiwaczy (wlewamy do baku-paliwa), nie na nic wspólnego z Ceramizerem. Chyba tylko tyle, że jeden i drugi ma zastosowanie w silnikach spalinowych i jest substancją płynną. Info-Google - Ceramizer .
  9. Opisanym problemem wibracji,drgań nitro3241 i moim, kazały się poduszki silnika.
  10. Andrzej62
    Liqui Moly CeraTec
    Możesz do zalanego. Tylko, ten olej nie powinieneś wymieniać wcześniej zanim zakończy się proces całkowitego odkładania powłoki ceramicznej na elementach silnika, tj. 2tys.km. Znalazłem źródło które podawało że max. efektywność uzyskuje się dopiero po 7tys. Także moim zdaniem najlepiej wlać go podczas wymiany oleju.
  11. Tylne opony są bardziej obciążone podczas napędu, przednie natomiast podczas hamowania i zakrętów. Nawet w samochodzie tylko z tylnym napędem nie jest powiedziane że tylne opony zajadą się szybciej,niema reguł. Przy tylnym napędzie lub 4x4, na to które opony ( przód/tył) szybciej się zużyją decydujący wpływ ma technika jazdy. Np.intensywność hamowania,ciężar prawej nogi itp.
  12. Andrzej62
    Liqui Moly CeraTec
    Pisałeś wcześniej, że zmieniasz nie co 20tys, tylko co 15-20tys.
  13. Andrzej62
    Liqui Moly CeraTec
    Ja też nie.Dlatego nic takiego nie pisałem, że niemożna wcześniej. Jeżeli producent zapewnia jego skuteczne działanie na dystansie 50tys. to po co lać wcześniej. Olej silnikowy wymieniamy co 15tys. można i co np. 5tys. Tylko że będzie to bezsensowna nadgorliwość.
  14. Tak, możesz wlać. W temacie który sam założyłeś dostałeś wyczerpujące odpowiedzi. A ty tu znowu pytasz o to samo, pisaliśmy ci że Liqui Moly CeraTec wlewasz do silnika, a nie do skrzyni, że nie masz mokrego sprzęgła :mad2:
  15. Andrzej62
    Liqui Moly CeraTec
    Zależy jak często zmieniasz olej. Liqui Moly CeraTec lejemy co 50tys.
  16. Andrzej62
    Liqui Moly CeraTec
    Ty nie masz mokrego sprzęgła. Poczytaj opinie, testy w internecie jest tego mnóstwo i sam zdecyduj. Ja nie znalazłem negatywnych opinii, przy następnej wymianie oleju zastosuję.
  17. Ze względu na konstrukcje odmy w tym silniku tj.(membrana+ sprężyna) mało prawdopodobne.Wystarczy zdjąć nasadkę odmy (1min.)i oczom ukaże się prosta,niezawodna konstrukcja.
  18. Jeżeli wymieniałeś już nieraz tarcze w innych samochodach to niema tu żadnej filozofij, poza cofnięciem tłoczków. Możesz to zrobić programową komputerem lub mechanicznie https://www.youtube.com/watch?v=HMY_Ppv_XeE Sorry, ta metoda cofnięcie tłoczków tyczy się tylnych tarcz.
  19. Jak ktoś ma to ciśnienie lub satysfakcjonuje go niska kwota która jest nieadekwatna do wartości samochodu, to może sprzedać w tydzień.Każdy przedmiot nie tylko samochód musi trafić na odpowiedniego kupca.Czasami ten odpowiedni kupiec może pojawić się i pierwszym tygodniu a czasami np. po 6 miesiącach.
  20. Nigdy nie sprzedawałem żadnego samochodu tak długo i tak zadbanego-dezwypadkowego E61- 6miesięc .
  21. Tak bywa. Mi jak przywieźli wieczorem nowe F30, to na drugi dzień ( wcześniej miałem E61 przycisk z góry) nie umiałem złożyć oparć tylnych siedzeń.
  22. Być może ma felgach 19 i z wrzodami na dupie :wink: Ja na 17 nie mam takiego problemu, za to prowadzi się grzecznie jak po szynach.Wiadomo że zwykłe opony będą lepiej tłumić nierówności,kosztem trakcji. Coś za coś.
  23. A w moim skromnym zdaniem to są dokładnie te same tarcze :8) Oczywiście że tarcze najwyższej jakości można kupić tylko w ASO, jakość niedostępna poza ASO. Ktoś kto śledzi forum - temat wałkowany wcześniej do bólu dobrze o tym wie. Tomek, jeżeli Randall który jest na tym forum co dziennie od 2008r wyraża opinię to nie po to by wprowadzać kogokolwiek w błąd. Nie dziwię się że odpuścił dalszą dyskusję z "twoim skromnym zdaniem".
  24. Podzielam opinię. Dopłata do AT(ok) i nawi. praktycznie ta sama kwota.Dla mnie to chore. Po mino iż często korzystam z nawi.konfigurując samochód, fabrycznej nawi. za 10tys. nie zamówiłem.
  25. Z własnego doświadczenia i nie tylko,godny polecenia. Efekt odczuwalny nie od razu po wypaleniu jednego baku, należy go stosować systematycznie długoterminowo zgodnie z zaleceniem producenta. Dopiero ten dodatek w poprzednim E61 przywrócił poprawną-cichą pracę wtryskiwaczy.Później stosowałem go profilaktycznie co drugi bak,problem z wtryskami nigdy już nie powróciły. Jeżeli już są objawy nieprawidłowej pracy wtrysków by szybciej uzyskać pożądany efekt w pierwszy bak zaaplikować LIQUI MOLY 2666, dobrze jest w tym czasie przegonić silnik na dłuższej trasie-autostradzie.
