zloty0
24 -
Treść opublikowana przez zloty0
Gotowi do zmiany opon z zimowych na letnie?
zloty0 odpowiedział(a) na rezulteo opony temat w Felgi i opony
Co sądzicie o tych oponach ???? http://allegro.pl/opony-zimowe-goodride-sw608-235-45-r17-97h-hit-i4702730961.html Miał ktoś doświadczenie z tymi oponami ? -
Ma ktoś doświadczenie z warsztatem pana Wojtka na ul. Liczmańskiego w Gdańsku Wrzeszczu ???
Panowie , niestety po regeneracji konwertera zauważyłem u siebie pewien niepokojący objaw , huk z okolic skrzyni przy przyśpieszaniu ( tak jakby łożysko pracujące na sucho coś w tym stylu )odgłos narasta wraz z obciążeniem skrzyni pytanie do was czy ktoś spotkał się z takim problemem , może to pompa oleju ASB ?
Po problemie rozleciała się tulejka w wybieraku pozdrawiam
Witam ! Koledzy mam taki problem jak myślę z lewarkiem zmiany biegów w mojej BMW 530dA wczoraj po przerzuceniu w tryb sport zauważyłem ze tak jak by lewarek nie wchodzi w swoje położenie i wyskakuję na tryb D muszę go mocniej wbić na S a żeby zmieniać biegi w tip troniku muszę dociągać dźwignie do siebie dodam że skrzynia działa prawidłowo i biegi zmienia dobrze w obu trybach tylko coś jakby z tym lewarkiem się podziało że nie wskakuję w swoje miejsce , kto wie jak lewarek jest połączony z ASB i czy coś tam mogło się poluzować ? Dodam że miałem regenerowany konwerter jakieś 2 m. temu może źle coś dokręcili ?
Jeżeli masz na myśli tak zwany " efekt tarki "to ja stawiam na konwerter ... u mnie też występowało , zregenerowałem konwerter i jest gitarka . Olej zmieniony w skrzyni ??? I P.S w jakiej firmie regenerowałeś ?
Konwerter zregenerowany i śmiga aż miło :D
Witam !!! Konwerterek wymieniony 2 tys zrobione i wszystko narazie działa aż miło :D , może się komuś przyda koszt całkowity to regeneracja konwertera 780zł z przesyłkami , 390 zł olej 10l. texaco texmatic 7040E + uszczelki i filtr , 450zl wymiana oleju i konwertera
Witam!!! Dzwoniłem dziś do ASO BMW Zdunek i Pan z serwisu powiedział że do mojej asb trzeba lać olej ATF-1 marki niestety nie powiedział bo twierdził że ma tylko nr.katalogowy i ma być ATF1 to ja nie wiem skąd wszyscy mówią ze to ma być texmatic 7045E Pan też twierdzi że to był olej lany na pierwszy montaż .... cena 58zl/l
http://www.olejedosilnikow.pl/produkt/oleje-przekladniowe/valvoline/valvoline-maxlife-atf-dextron-ii-i-iii-1l,6859.html
Panowie wypowiedzcie się na temat tego oleju , http://www.olejedosilnikow.pl/produkt/oleje-przekladniowe/valvoline/valvoline-maxlife-atf-dextron-ii-i-iii-1l,6859.html Będe wymieniał sprzęgło w mojej buni E39 530d 2001r. gość niby już sporo skrzynek zalał tym olejem i mówi że ludzie chwalą nic się nie dzieje , ps. czy trzeba coś robić z oprogramowaniem skrzyni ???
http://www.olejedosilnikow.pl/produkt/oleje-przekladniowe/valvoline/valvoline-maxlife-atf-dextron-ii-i-iii-1l,6859.htm , n Gość ponoć poleca , mówi że ludzie nie narzekają
Hej kolego mistrz , masz racje wlasnie tak zrobilem mam 3 kuzynow w aso opel i mowia ze taka wymiana to pikus , sa to stare skrzynie opla ktore maja obcykane , 1700zl to koszt calkowity ze wszystkim
Gość zaproponował mi wymianę za 1700zl jest róznica :lol:
Co ty mówisz... ciekawe spradze temat , bardzi ciekawe . Jednak jestem za naprawą swojej ... popytałem podzwoniłem i znalazłem wymiana z regeneracją 1700zl , czy olej valvoline zamiast tego co podałeś może byc ?? Oczywiście o tej samej specyfikacji ...
Nie regeneracja nie odbywa się w tym warsztacie ... wysyłają to gdzieś ... zadzwonię i zapytam co dokładnie chcą remontować ,
Odświeżę temat .... też zaczynam przerabiać wymianę konwertera ... i tak W jednym serwisie asb powiedzieli mi ze w tym modelu 530dA turing sprzęgła się nie regeneruję bo się nie opłaca zaraz będzie to samo i krzyknęli 3500zl chyba bez wymiany oleju .... a w drugim srwisie asb krzyknęli 2600zl regeneracja i wymiana oleju ... i teraz tak koszt nowego konwertera to 2100zl ZF + olej LT71141 10l.238 + filtry 100zl +uszczelka miski 50zl ceny wzięte z allegro , czyli co robocizna to 1000zl :shock: druga opcja to regeneracja i tak 700zł regeneracja reszta tak samo i co ..... 1600zl robocizna :shock: :shock: :shock: jakie jeszcze czynności trzeba wykonać przy wymianie konwertera ??? Bo może coś pominąłem nie wiem niech ktoś coś podpowie .....
Kolego mam E39 530dA z 2001 r. no właśnie byłem u Pana Hukałowicza i za wymianę konwertera na regenerowany i wymianę oleju krzyknął 2600zl :shock: kurde mi coś się wydaję że się ceni bo jak policzyłem części same to sprzęgło regenerowane 700zł filtr 100zl uszczelka pod miskę 50zł olej LT71141 10l. 238zl qurde to co tam jeszcze oni robią że chcą 1500zł za robociznę :shock: ps.
Qurcze Hukałowicz :p
A ha oki , jade jutro do mechaniorów od asb u mnie w Gdańsku serwis nazywa się Hokułowicz skrzynie aut. eu ktoś coś słyszał o tym warsztacie ?
Kolego a dla czego miskę ?
Dodam ze koszt naprawy , regeneracji 1500zl.do 2000zl. Pan w serwisie powiedzial ze w zaleznosci jak skrzynia byla serwisowana moze wyjsc jeszcze cos do zrobienia oprocz konwertera , w drugim zas serwisie asb Pan powiedzial cene 3500zl. Twierdzac ze przy tym silniku nie ma sensu regenerowac konwertera tylko trzeba wymienic na nowy , qurcze oprocz tego terkotania to ze skrzynka sie nic zlego innego nie dzieje , nie szarpie nie slizga sie itp. Hmmm.... Podpowiedzcie co myslicie na ten temat czy warto regenerowac .... Moze niech ktos podzieli sie opinia jak smiga autko po regeneracji .
Witam!!! u mnie niestety tez szykuję się wymiana ( regeneracja ) konwertera ... BMW 530D E-39 , u mnie objawy to terkotanie , hałas przy łagodnym przyspieszaniu tak od 110 120 km/h oczywiście jak wstawie jej buta to wszystko jest oki dziś zauważyłem że po puszczeniu gazu obroty nie spadają do tych z biegu jałowego ale trzyma tak 1100 coś takiego a powinna zejść do nominalnych ( tak wyczytałem na forum ) qurcze jak muślicie regenerować czy kupować nowy???
Proszę o rozkodowanie vinu Bmw 323 ti chodzi mi szczegulnie o zawieszenie czy to jest m-tech czy nie WBACG31020AW86185
