kosaaro
Treść opublikowana przez kosaaro
  1. kosaaro
    wymiana elektrozaworów
    Czy cieżko wymienić elektrozawory ogrzewania, czy można to zrobić samemu, gdzie one sie znajdują ?
  2. http://images37.fotosik.pl/514/8e98fbb8eb1dc149.jpg
  3. ten na obudowie termostatu? czy wymienia sie ten czujnik? czy trzeba wymienić termostat wraz obudową?
  4. kosaaro
    DSC nie działa
    tak próbowałem długo trzymać i nic bez reakcji cały czas świeci na desce zółte ostrzerzenie, jak zrobić reset?
  5. sam odpowiadam w schowku jest klapka którą nalezy odsłonić i pojawiają sie bezpieczniki
  6. gdzieznajdują sie bezpieczniki w e38 , znalazłem w bagażniku koło akumulatora, gdzie jeszcze sie znajdują?
  7. kosaaro
    DSC nie działa
    gdzie ewentualnie można szukać bezpiecznika DSC ?
  8. kosaaro
    DSC nie działa
    auto stało z rozładowanym akumulatorem przez tydzień. Po naładowaniu akumulatora DSC świeci sie na na desce ( jest odłączone) i nieda sie go załączyć, przycisk na kokpicie nie reaguje na przyciskanie, nie zaświeca sie na zielono przycisk. co może być powodem tego ?
  9. który czujnik temperatury płynu chłodzącego jest powiązany ze wskazówką w zegarach i wskazaniem w ukrytym menu BC pod testem 7 ? Gdzie on sie znajduje, bo słyszałem ze jest więcej niż jeden
  10. kosaaro
    zamarznięta chłodnica
    witam postanowiłem podzielić sie z wami informacją od mechanika (może komuś sie to przyda) przyczyną wywalania wody przez otwarty korek i twardnienie węży był zakamieniony układ chłodzenia. Na termostacie był tak mały prześwit ze woda nie miała jak krążyć i wytwarzało sie ciśnienie które wywalało wode przez otwarty wlew. Układ odpowietrzony odkamieniony i wszystko działa (pól wiaderka kamienia z układu). zapowietrzony układ doprowadził także do utraty ogrzewania wewnętrznego Więc obalam mit ze puchnięcie węży i wywalanie wody to usczelka lub głowica na 100% dziękuje wam za wszystkie diagnozy i zainteresowanie pozdrawiam
  11. kosaaro
    Nagłośnienie w e38
    HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM System głośników HiFi to znaczy ze mam najlepszy system grający ? na te 14 głośników ?
  12. czyli mozliwe by było dodanie grzanej kanapy tylnej. kupuje kanape grzaną i wpinam i ma dziać. a gdzie włącza sie takie grzanie w tylnej kanapie? trzeba jakiś przycisk na konsoli zrobić, czy na obudowie kanpay jest ?
  13. kosaaro
    bmw zgasła wczasie jazdy
    dziś po wstepnej diagnozie mechanik poinformował mnie, że przyczyną gaśnięcia auta było rozpiecie czujnika wałka rozrządu który wyłączał motor. Po wpieciu kostki motor zapalił na tyk. Wykluczył usterke gowicy i usczelki. Komuter pokazał tylko błąd czujnika wałka rozrządu. Przyczyną wywalania wody był termostat który w obudowie był bardzo zakamieniony i nie było dostatecznego przeswitu żeby woda krążyła w normalny sposób co powodowało wzrost cisnienia w ukladzie, twardnienie węży oraz wyrzucanie wody z otworu wlewu płynu kiedy go odkręcałem dziekuje wszystkim za wszystkie rady i pomysły te trafione i nietrafione pozdrawiam i życze szerokości
  14. przytrzymaj przycisk zamykania a same sie zamkną i odwrotnie z przyciskiem otwiewrania
  15. czyli np. dodaje czujnik świateł i mam światła włączane i wyłączane z czujnika . To samo z wycieraczkami (kupuje czujnik wpinam w kostke i działa ??)?
  16. włoż kluczyk do stacyjki, jedną reką wciśnij prawy przycisk na zegarach i trzymaj wciśniety, drugą raką przekreć kluczyk do pozycji 1 (pozycja 2 to ta w której rozrusznik zaczyna juz krecić). Zaświecą sie kontrolki oraz pojawi sie napis "check ok". Zostaw klucz w tej pozycji i puść przycisk. Ponownie wcisnij 1 raz ten prawy przycisk, pojawią sie liczby 01 a nastepnie lewy. Pojawi sie 7 naków: 2 litery i 5 cyfr. Jest to 7 ostatnich znaków z kodu VIN auta. Dodaj te 5 liczb do siebie i zapamietaj wynik. Nastepnie prawym przyciskiem przyciskaj aż dojdziesz do liczby 19. Wcisnij lewy przycisk, pojawi sie 01, przyciskaj lewym przyciskiem aż dojdziesz do tej wcześniej policzonej sumy tych 5 cyfr. Wlasnie odblokowales fukcje diagnostyki w komputerze auta. temperatura płynu jest pod testem 7 2 to test zegarów (możesz sobie zobaczyć jak ci sie budzik zamyka w garażu) jest tam jeszcze ilość paliwa w baku w litrach średnia prędkośc spalanie nie pamiętam po kolei pozdrawiam i życze miłej diagnostyki
  17. kosaaro
    o wymianie silnika to nie ma mowy, jak bedzie coś poważnego to szrot i tyle nie bede dokładał do tego złomu dużych pieniędzy, jutro lawewta i do mechanika. Napisze co i jak wyszło pozdrawiam i dzieki za rady i zainteresowanie
  18. kosaaro
    podwójne szyby
    ja mw mojej 740i mam normalne szyby, sprawdzałem dziś
  19. kosaaro
    wymieniłem dziś filter paliwa. odpaliłem auto i normalnie zapalił, chodził jakies 10 minut, poczym postanowiłem sie przejechać. Przejechałem sie jakiś kilometr i wróciłem na parking nie gasiłem auta, chodził z 5 minut, pomyślałem ze to filtr był przyczyną. Pomyslaem ze przejade sie dalej, włączyłem wsteczny bieg i zgasł. Odpaliem ponownie chodził z minute i zgasł teraz gaśnie po 10sekundach. (w rozszeżonym menu komputera na teście nr7 sprawdzałem temperature, przy 99 stopniach wyłączyłem motor.) więc to uszczelka jednak?
  20. kosaaro
    5ego stycznia dpopiero auto będzie w warsztacie opisze wszystko co i jak pozdrawiam
  21. kosaaro
    uszczelka mam na bank bo znika płyn i jest biały dym, pozatym węze twarde jak kamień. szykuje sie większa naprawa, filtr równiez wymienie dzięki za pomoc wszystkim
  22. kosaaro
    kontrolka oleju
    POMIĘDZY TYMI WYCIĘCIAMI
  23. kosaaro
    to tylko podejrzenia. jak odkręce korek wlewu płynu i silnik sie nagrzeje to wywala płyn. pozatym w oleju jest zapach benzyny
  24. kosaaro
    pompa sprawdzona, działa. Mechanik podejrzewa ze płyn chłodniczy wlewa sie do tłoka i ją dusi (pęknięta uszczeleka). jak załatwie lawete to zawioze auto do warsztatu
