rafcik5
    E46 328Ci 2000
Osiągnięcia rafcik5
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. witam miałem bardzo podobny przypadek, tykanie również wystepowało. aku ładowałem całą noc i rano nie odpalił. akumulator ma zwarcie, wymiana na nowy pomoże. u mnie było takie zwarcie, że nawet z kabli czasami nie chciał odpalić. spróbuj naładować aku i zobacz czy tzryma, jeśli nie to masz problem rozwiązany.
  2. koledzy przepustnica była czysta, ale jak już ją wyjął mechanik to i przeczyścił. obroty jak szarpały tak szarpią. ale jest błąd P1520-zawór elektromagnetyczny przełączników długości kolektora ssącego-niesprawność obwodu prądowego. czy ktoś się już z tym spotkał, gdzie szukać tego zaworu?? za wszelką pomoc bardzo dziękuję. pozdrawiam
  3. rosnące obroty, a przyspieszanie mizerne, prowadzi za sobą usterkę sprzęgła mostkującego czyli hydrokinetycznego. często teżw takich przypadkach wzrasta spalanie autka. zazwyczaj jedynym ratunkiem jest regeneracja sprzęgła, myślę, że ze zdjęciem skrzyni można się wyrobić w kosztach rzędu 1500pln. oczywiście zależy to od warsztatu. pozdrawiam
  4. witam koledzy, wymieniłem uszczelki od beisan systems i [BAD]. obroty jak spadały tak spadają. oczywiście podczas jazdy już na wpół rozgrzanym silniku. po niedzieli spróbuję wyczyścić przepustnicę. zobaczymy jakie będą efekty. jakieś pomysły, sugestie mile widziane. pozdrawiam
  5. rafcik5
    330xd - szalejacy abs
    dokładnie jak opisuje kolega powyżej, jest to najprawdopodobniej nadwrażliwość abs. przy czy ną może być luz na łożysku i tu wymiana pomoże. ewentualnie przesunął sie czujnik w którąś stronę. temat newralgiczny ale do opanowania. też mnie to spotkało, dokładnie przy minimalnej predkości. pozdrawiam
  6. nie wiem czy to dużo czy mało, pierwszy raz miałem taką robotę. w kazdym razie jezdzi się o niebo lepiej. jeśli kolegom udało się za mniejsze pieniążki, to tylko się cieszyć. pozdrawiam
  7. witajcie u mnie mocowania zaczeły sie urywać, przy wcisnieciu gazu do dechy było słychać stukniecie w tylnym zawieszeniu. koszt naprawy to robocizna 200pln ( spawanie i wzmacnianie, demontaz zawieszenia, montaz, zbieznosc), tuleje 800pln. ale jazda jest bez porownania. pozdrawiam
  8. a podłączałeś autko pod kompa?? były jakieś błędy??
  9. jasne wysłałęm Ci dane na priv.
  10. przymierzam się do wymiany uszczelek (zestaw naprawczy vanosa). napisz do kolegi elmo0104 głęboko siedzi w tym temacie.
  11. elmo0104 Twoja wypowiedz była jasna dla mnie jak słońce, wielkie dzięki kolego już rozummiem o co kaman :) jesteś jeszcze w posiadaniu uszczelek??
  12. elmo0104 u mnie falowanie obrotami występuje już za niebieskim polem i to sporo, ale silnik jeszcze nie jest dogrzany. to chyba ten test tu nic nie pomoże? nie jestem mechanikiem i zwyczajnie się na tym nie znam, dlatego wolę dopytać dwa razy.
  13. elmo0104 czy odłącza się oba elektrozawory?? a jeżeli u mnie był bład na wałku wydechowym??
  14. u mnie był to jeden z pierwszych objawów padającego vanosa.
  15. elmo0104 czy jezeli odłączę elektrozawory, nie pojawi się jakiś błąd i nie zapali check na desce?? odpięcie wyłączy vanosa, czy dobrze rozumiem?? jak będzie zachowywać się autko??
