macio116
2 obserwujących
    E60 520D LCI 2007
    Mazowieckie
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia macio116
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Ja też już wymieniłem M47N2, ale przez przypadek bo skończyło się ładowanie i musiałem wyjąć alternator. Po wyjęciu dostęp do śruby przy napinaczu jest już wystarczający.
  2. Prawdopodobnie sterownik, ale jeśli sprawdziłeś świece na "kabelek" tak jak w starych dieslach to prawdopodobnie je spaliłeś. Świece w e60 są sterowane elektronicznie i ze sterownika wychodzi 5V a nie 12V :nienie:
  3. Jeśli nie posiadasz M pakietu to ten http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5276358605 Wystarczy popatrzeć wizualanie.
  4. Sprawdzę powinienem mieć. Jak znajdę to zrobię skany i ci wyślę. Podeślij mi maila na PW
  5. Z przełożeniem części lakierowanej nie ma żadnego problemu. Wyjmujesz wkład lusterka i pod nim będziesz widział zatrzaski. Podważasz i zdejmujesz. Dla osoby wprawionej wymiana samego elementu lakierowanego to 5 minut roboty. Gorzej z przełożeniem całego lusterka bo trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi. Jak będziesz kupował lusterko to sprawdź dokładnie ile masz pinów podłączeniowych u siebie.
  6. Dzięki za podpowiedź. Też tak myślę że porządne czyszczenie, a jak nie to wymiana. Orientuje się ktoś może jakiego producenta jest laser w CD wersji LCI 2007r?
  7. Temat z napędem navi DVD nie aktualny. Okazało się, że płyta od navi jest uszkodzona, po pożyczeniu od kumpla śmiga aż miło. Zostaje jeszcze temat CD. Czasami załapie płytę i jest ok., a czasami nie czyta (płyty oryginalne). W sumie to mało istotne, bo mam USB, ale lubię jak w aucie wszystko działa tak jak powinno :D .
  8. BMW E60 LCI 2007r. Od pewnego czasu mam problem z napędem CD i DVD. Napęd CD ma spore problemy z czytaniem płyt z muzyką (płyty oryginalne audio CD kupione w empiku). Przeważenie nie może odczytać płyt, czasami bywa, że załapie. Napęd DVD nawigacja nie czyta płyty z mapą, wcześniej załapywała, teraz już wcale nie czyta czasami jest problem żeby wyjąć płytę z mapą z napędu. Sprawa jest o tyle dziwna, że jak włożę płytę audio CD do napędu DVD od nawigacji to czyta bez problem. Wiem, że można kupić sam nowy napęd DVD w ASO koszt 400zł. Na allegro koszt 470zł :lol: i objawy, jakie są opisane pasują do uszkodzenia nawigacji http://allegro.pl/naped-dvd-z-laserem-professional-ccc-bmw-x6-x5-e60-i5684854291.html , ale jeśli czyta płyty audi CD to czy to pomoże? No i co z napędem CD. Może ktoś miał podobne objawy w wersji LCI Profesjonal? Ps. Próbowałem czyścić napędy płytą do czyszczenia, ale nie pomogło.
  9. Śniedzieje kostka pzy silniczku od lusterka. Oczyścić i będzie ok ;).
  10. Jak kolega napisał jeden czujnik na oś, tylko inny na przód i inny na tył. Nie musisz kasować DISem lub INPA, można z poziomu licznika :cool2:
  11. Możesz wyminiać wcześniej, ale razem z czujnikami. Reset przez guzik komp nie potrzebny :mrgreen: . Pozdro
  12. Poszło na maila. Pozdro :mrgreen:
  13. Skovroon naprawdę chcesz instrukcje, czy jaja sobie robisz :shock: ? :lol:
  14. Pewnie że będzie. Nie wiem tylko po co kupowałeś M pakiet z czujnikami PDC? Czujniki PDC w M pakiecie przed i po lifcie są takie same (jak przed liftem). Jeśli byś miał auto po lifcie i chciał dołożyć M pakiet wtedy należy zmienić czujniki na przed liftowe.
  15. Brakeju Ci dwóch adapterów ( takie blaszki którę łączą zderzak z tymi uchytami które zaznaczyłeś na zdjęciu). Patrz w linku pozycja nr33 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC31&mospid=48801&btnr=51_5675&hg=51&fg=15 Instrukcja montażu poszła na maila ;). Pozdro.
