tomcio333
    E61
Osiągnięcia tomcio333
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Wiam, Jakies 2 miesiace temu mialem wymieniana uszczelke wokol Panoramadach-u. Wczoraj byla ladna ladna pogoda i podnioslem/uchylilem sobie dach. Po zatrzymaniu nie moglem zamknac dachu, bo gdy go opuscilem to z powrotem sie podnosil - probowalem kilka razy i nic. Musialem zostawic samochod na noc z podniesionym dachem. Zaraz po wymianie uszczelki otwieralem dach zeby sprawdzic czy dobrze zrobione, do tylu i do przodu i nie jestem pewien , ale do gory chyba tez sprawdzalem i nie bylo problemu. Moze to miec zwiazek z wymiana uszczelki? Wiem, ze uzywali komputera zeby go ustawiac
  2. Rozumiem, że polecasz wymianę oleju na nowy, tak? Odnośnie tej tulejki, czy da się odpiąć to zabezpieczenie nie wykręcając mechatronika. Ile potrzebuję oleju do dolewki jeśli zdecyduję się zostawić stary (skrzynia działa bez zarzutu, miałem wymienianą uszczelkę rok temu i było dolane 2l nowego oleju)), tak na oko
  3. Witam, mam wyciek w E61 530d ze skrzyni automatycznej. Wyciek jest z tyłu z tej tulejki gdzie wchodzą kable do skrzyni. Czy można wymienić tą tulejkę bez zdejmowania miski olejowej http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=24347588725 - o tą tulejkę chodzi. Jeśli trzeba zdejmować miskę, to ile oleju muszę dokupić, żeby później go uzupełnić. :search: :search: :search: :search: :search: :search:
  4. tomcio333
    DPF wypalanie
    Zapomniałem dodać przebieg to 200tyś, Filtr był resetowany przy 180tyś
  5. tomcio333
    DPF wypalanie
    E61 530da Miałem wczoraj zdiagnozowany w serwisie DPF do wymiany. Na komputerze nie mogli wymusić wypalania(dziwne) i nie byli mi w stanie powiedzieć w jakim stopniu jest zapchany. Nie mam żadnych komunikatów na board computer , braku mocy nie odczuwam, tylko lekko większe spalanie. Mam wrażenie, że w serwisie coś czarują i chcą mnie naciągnąć. Nieoficjalnoe doradzali mi też środek FORTE DPF Cleaner and Regenarator. Poradźcie coś. Stosował ktoś ten środek
  6. tomcio333
    Chłodniczka spalin
    Miałem ostatnio wymienianą chłodniczkę spalin. Była pęknięta z prawej strony. Objawy to mniej mocy no i mnóstwo spalin z przodu silnika. Stało sięto w Niemczech na autostradzie i musiałem z tym zrobić jeszcze 450km , aby dotrzeć do celu. Po wymianie chłodniczki oraz jakiejś plastikowej rury, która była nadtopiona wszystko było OK. Zrobiłem jakieś 70km po wymianie i słyszę, że silnik inaczej pracuje. Jest jakby delikatny świst przy przyspieszaniu, a na biegu jałowym słychać delikatnie nierówną pracę. Czy mogło mi się uszkodzić coś dodatkowo przez tą jazdę 450km np turbina. Dostawała ona mniej spalin, ale z drugiej strony nie piłowałem samochodu (120-130km/h), czy może coś spaprali mi przy naprawie. Jeszcze co zauważyłem po naprawie, to że automat szybciej mi zmienia biegi, czyli wychodzi na to, że już jakiś czas temu miałem nieszczelną chłodniczkę i żeby uzyskać tą samą moc, potrzebne były wyższe obroty (takie moje wnioski) Dodatkowo mam wrażenie, że delikatnie wzrosło spalanie (raczej powinno być odwrotnie, jeśli szybciej zmienia biegi) Jakieś sugestie?
  7. Pierwsza sprawa, na pewno nie kupisz 3-latka za taką cenę, 4-ro latka może ci śie uda, ale nie oczekuj super wyposażenia. Będziesz miał standard. Z panorama dach na pewno będą droższe. Dach lubi trochę poskrzypieć, a przy większej prędkości nawet jak jest zasłonięty od środka to i tak w samochodzie jest głośniej. Ja bym wybierał tylko fotele komfortowe. Nikt tu nie wspomniał o oponach Run Flat-montowane standardowo- ograniczony komfort. Fajnym bajerem jest Head-up Display i naprawdę przydatnym (zwłaszcza jak nie trzeba odrywać wzroku od szyby żeby popatrzeć na Navi, no ale w tej cenie na pewno go nie dostaniesz.
  8. U mnie też się resetował zegar plus dodatkowo jakieś błedy w kompie wyskakiwały np. awaria wspomagania. Kilka razy musiałem odpalać z kabli, bo wieczorem wszystko było OK, ale przez chwilę wyjmowałem rzeczy z samochodu więc światła były włączone w środku, a rano [BAD].Zrobiłem prosty test: Podłączyłem prostownik i zacząłem ładowanie, gdy było prawie 100% otworzyłem klapę z tyłu, wszystkie drzwi, włączyłem radio no i obserwowałem prostownik. W ciągu 3 minut z prawie 100% zeszło mi do zera, czyli wiadomo że to AKU. Po wymianie wszystko jak ręką odjął
  9. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    Wymieniłem wszystkie świece oraz dodatkowo jakiś czujnik ćiśnienia. Teraz wszystko gra, żadnych drgań silnika z rana
  10. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    serwisuje w Holandii, naprawiam w Niemczech , ale nie w serwisie. Ile cie kosztowała wymiana świec.
  11. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    Po wymianie modułu od świec naprawdę mocno się poprawiło. Pewnie wymienię wszystkie świece niezależnie od tego jak będzie zdiagnozowany drugi błąd, aczkolwiek robię to w Deutschlandii, a 1h trochę kosztuje, ale nie ma wyjścia. Znalazłem przynajmniej porządny warsztat (z polecenia) co dobrze diagnozują, a nie wymieniają po kolej wszystko co wyskoczy na kompie jak to robią w serwisie.
  12. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    Mechanik chce wymienić tylko dwie świece i zająć się zdiagnozowaniem pozostałego błędu, bo mówi, że jeżeli czujnik ciśnienia jest uszkodzony to może to też powodować takie objawy. Silnik tak się zachowuje tylko przy pierwszym odpaleniu z rana, później w ciągu dnia objawy te nie występują. U mnie objawy te są niezależnie od pogody jak było 0 stopni czy +15 w ciągu nocy, rano było to samo
  13. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    Po podpięciu do kompa wyszło, że 6 świec żarowych jest do wymiany i moduł sterowania świecami. Wymieniłem moduł i teraz komp pokazuje że 1 i 2 świeca jest niesprawna. Silnik po odpaleniu rano wpada w lekkie wibracje, ale dosłownie przez 1-2s (nie jak poprzednio około10s). Zastanawiam się czy jak wymienię pozostałe 2 świece to problem wibracji zniknie (lub może wymienić je wszystkie). Przy okazji po wymianie modułu i ponownym podłączeniu kompa wyskoczył mi komunikat coś z czujnikiem ciśnienia (Raildruck coś tam). Mechanik mówi, że filtr paliwa może podawać podobny bląd i musi to wpierw zdiagnozować.. Nie wiem więc czy wymiana świec pomoże. Być może jest to coś innego.
  14. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    Jutro odbieram samochód, był podłączony do kompa z rana i coś tam wyskoczyło. Dam znać co to było. Mam nadzieję że wymienili to co trzeba.
  15. tomcio333
    Czy to wtryskiwacz
    To w takim razie co to jest? http://bmwfans.info/parts/catalog/E61/Touring/Europe/530d-M57N2/LHD/N/2006/may/browse/clutch/clutch/
