Maciek_czescidobmw.pl
Partnerzy klubu
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Maciek_czescidobmw.pl
  1. Dzień dobry, nasza oferta na hamulce przednich i tylnych kół do Pańskiego BMW: - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794429 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53 - tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775287 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3484.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3484.54 i 150.3484.55 Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo, Oryginalne BMW oraz Zimmermann w wersji 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako Produkty Oryginalne BMW. W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann w wersji standardowej (150.3482.20 na przód oraz 150.3484.20 na tył), w wersji wierconej Sport (150.3482.52 na przód oraz 150.3484.52 na tył) oraz w wersji nacinanej Black Z (150.3482.53 na przód oraz 150.3484.54 i 150.3484.55 na tył), ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty (w tym Zimmermann 150.3482.32 na przód oraz 150.3484.32 na tył) są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW o dwuczęściowych tarczach hamulcowych o konstrukcji lekkiej: Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle. Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2 - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2469781 - tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216862202 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-2760.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1840DTE - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 24561.975.1 Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/ Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/ Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/ Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/ Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia: - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958 - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791962 Czujniki polecam: ATE. Oprócz w/w standardowych zestawów klocków hamulcowych bez dołączonego w komplecie czujnika zużycia, dostępne są następujące zestawy Oryginalne BMW składające się z kompletu klocków hamulcowych na daną oś oraz czujnika zużycia: - zestaw na 2 przednie koła składający się z klocków hamulcowych nr 34116858047 oraz czujnika zużycia nr 34356791958 https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34112449269--34112449269 - zestaw na 2 tylne koła składający się z klocków hamulcowych nr 34216862202 oraz czujnika zużycia nr 34356791962 https://czescidobmw.pl/produkt-oe-34212449289--34212449289 Jeśli chciałby Pan zamówić klocki hamulcowe Oryginalne BMW, polecam powyższe zestawy z czujnikami zużycia, ponieważ są one objęte dodatkową promocją. Te same klocki hamulcowe Oryginalne BMW oferowane poza powyższymi zestawami mają znacznie wyższe ceny, ponieważ nie są objęte dodatkową promocją. Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące przednie zaciski hamulcowe (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879 Sprężyny polecam: ATE. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  2. Dzień dobry, niestety interesujące Pana 'nerki' w wersji M Performance zostały wycofane z oferty BMW i nie można już ich zamówić. Nasza oferta na listwę pod tablicę rejestracyjną 51112492210: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-51112492210--51112492210 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  3. Dzień dobry, nasza oferta na hamulce przednich kół oraz płyn hamulcowy do Pańskiego BMW: - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116794429 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3482.52 - nacinane tarcze hamulcowe Zimmermann Black Z 150.3482.53 Tarcze hamulcowe polecam: ATE, Brembo oraz Oryginalne BMW. W Pańskim modelu standardowo stosowane są dwuczęściowe tarcze hamulcowe (tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej), które są produkowane dla BMW przez firmę SHW: https://en.shw.de/products/brakediscs/composite-brake-discs/. Producent ten nie dystrybuuje tarcz hamulcowych na niezależny rynek części zamiennych, lecz kieruje całą produkcję wyłącznie bezpośrednio do poszczególnych producentów samochodów. Taki sposób dystrybucji sprawia, że tarcze hamulcowe SHW do BMW są dostępne wyłącznie jako produkty Oryginalne BMW. W przypadku Pańskiego BMW zdecydowanie odradzam tarcze hamulcowe Zimmermann, ponieważ są to zwykłe, jednoczęściowe tarcze. Pozostałe tarcze hamulcowe z naszej oferty są wykonane w takiej same technologii jak tarcze Oryginalne BMW (dwuczęściowe tarcze hamulcowe o konstrukcji lekkiej). Informacje SHW nt dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej: Since 1994 the SHW Group has manufactured composite brake discs in series products. The composite brake discs produced by the SHW Group consist of a friction ring made of iron and aluminium pot. Both components are connected by steel pins, so that the friction ring can expand axially (a so-called floating bearing arrangement). This guarantees that when heated, the friction ring can expand independently of the brake disc's aluminium support. Under high stress, this reduces heat-induced tension on the brake disc and also reduces the risk of cracks forming on the transition between aluminium support and friction ring. The brake disc thus combines extreme durability with the highest safety. Moreover, a composite brake disc weighs less than a conventional one made from iron. The use of aluminium can achieve an overall weight reduction of up to 8 kg per vehicle. Podkreślane przez SHW przewagi dwuczęściowych tarcz hamulcowych o konstrukcji lekkiej nad zwykłymi, jednoczęściowymi, wskazują jednocześnie na problemy, które mogą wystąpić przy zastosowaniu zwykłych, jednoczęściowych tarcz hamulcowych Zimmermann w Pańskim BMW. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116858047 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7268.2 Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/ Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujnika zużycia: - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356791958 Czujnik polecam: ATE oraz Textar. Dodatkowo podczas wymiany przednich klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116798879 Sprężyny polecam: ATE. - płyn hamulcowy o niskiej lepkości (DOT4 LV) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843 Pańskie BMW jest wyposażone w układ hamulcowy z systemem DSC. Do układów hamulcowych z DSC rekomendowane są płyny o niskiej lepkości (DOT4 LV). Płyn polecam: Oryginalny BMW oraz ATE. Ilość płynu do układu hamulcowego: 1,0 l. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  4. Dzień dobry, proszę podać 7 ostatnich znaków z VIN-u Pańskiego BMW. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  5. Dzień dobry, zestawów do regeneracji Vanos-a nie posiadamy w ofercie. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  6. Dzień dobry, z opinii naszych Klientów wynika, że jakość termostatów Behr w ostatnim czasie znacznie spadła, dlatego polecam termostat Wahler: https://czescidobmw.pl/termostat-srodek-chlodzacy-wahler-4326-97d--4326,997d,2wah Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  7. Dzień dobry, nasza oferta na koło pasowe do BMW 3' E90 LCI 318d N47N WBAPG12030A740260: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11238512072 Najbardziej polecam Corteco: https://czescidobmw.pl/kolo-pasowe-wal-korbowy-corteco-80001698--80001698,2cor Do kompletu rekomenduję dodanie 4 śrub koła pasowego: 4x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-11238585220--11238585220 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  8. Dzień dobry, olej Motul 8100 X-MAX 0W-40 jest już ponownie dostępny: - opakowanie 1 l https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-max-0w-40-1l-0w40-8100-x-max-1-mt--0w40,18100,1x,6max,11,2mt - opakowanie 5 l https://czescidobmw.pl/motul-8100-x-max-0w-40-5l-0w40-8100-x-max-5-mt--0w40,18100,1x,6max,15,2mt Filtry do E46 z silnikiem M54B22: - filtr oleju https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427512300 - filtr powietrza https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=13721730449 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  9. Nie ma za co. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  10. Cześć, komplet tulei tylnego mostu to następujące pozycje z poniższego rysunku: - nr 8 2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33316792873--33316792873 - nr 11 1x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33316797238--33316797238 W/w tuleje mogę zaoferować wyłącznie Oryginalne BMW. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  11. Dziękuję. Do Pańskiego BMW polecam akumulator AGM o pojemności 105 Ah. Nasza oferta na tego typu akumulator: - Banner 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-105ah-950a-running-bull-agm-60501-ban--60501,2ban - Bosch 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-bosch-0-092-s5a-150--0092s5a150,2bos - Varta 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-varta-605901095d852--605901095,2var - Oryginalny BMW 105 Ah / 950 A: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61217604808--61217604808 Szczególnie polecam Banner oraz Varta. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  12. Dzień dobry, do doboru właściwego akumulatora proszę podać 7 ostatnich znaków z VIN-u Pańskiego BMW. Akumulatory takich producentów jak Banner, Bosch oraz Varta polecamy na równi z Oryginalnymi BMW. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  13. Dziękuję za doprecyzowanie kwestii hamulców. Do wykonania standardowej wymiany oleju (tzw. statycznej) wystarczy zestaw z poniższego linku: https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-033--1071,9298,9033,2zf Hamulce przednich i tylnych kół: - przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116854999 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się: - nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0200.1 - wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A259.1X - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3428.52 - tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216855004 Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się: - nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0322-0236.1 - wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.A270.1X - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3430.52 Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych. Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm). Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport. - przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 przednie koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116771868 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 036X - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2379481 - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE - tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 tylne koła) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216775678 Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7225.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 039X - niskopyłowe klocki hamulcowe Meyle PD 025 235 5017/PD - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1560DTE - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 23550.970.1 Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/ Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra Informacje o Meyle PD: https://www.meyle.com/en/passenger-cars/brakes/meyle-pd-brake-pads/ Informacje o Textar epad: https://textar.com/pl/samochody-osobowe/textar-epad/ Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/ Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/ Klocki hamulcowe polecam: ATE, ATE Ceramic, Brembo Xtra oraz Textar. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi oraz wydłużenie okresu eksploatacji tarcz hamulcowych, szczególnie polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra ; jeśli stopień pylenia na felgi jest dla Pana kwestią drugorzędną, polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar. Uwaga - do tarcz wierconych i/lub nacinanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych: ATE Ceramic oraz Zimmermann RD:Z. Do tego typu tarcz hamulcowych polecam konwencjonalne klocki hamulcowe: ATE, Textar oraz niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra. Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia: - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789439 - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356789445 Czujniki polecam: ATE. Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren, ERT oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34116776526 - sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Autofren oraz Frenkit ceny za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216753675 Sprężyny polecam: ATE. - części hamulca postojowego nr 2 (dla ATE cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na 2 koła to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34416851439 nr 3 (dla ATE cena za 2 sztuki ; dla OE BMW cena za 1 sztukę ; komplet na 2 koła to 2 sztuki): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34416851437 nr 4 (ceny za komplety na 2 koła): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34410410825 nr 5 (ceny za komplety na 2 koła): https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34416761292 Nr 2 to rozpieracze szczęk, a nr 3 to śruby nastawcze regulujące stopień rozpierania szczęk. Jeśli hamulec postojowy działa poprawnie te części nie będą potrzebne podczas wymiany zużytych szczęk. Części hamulca postojowego polecam: ATE ; dodatkowo godny uwagi jest poniższy zestaw Meyle zawierający zestaw montażowy nr 4 oraz szczęki nr 5: https://czescidobmw.pl/zesatw-szczek-hamulcowych-hamulec-postojowy-meyle-314-042-0007-s--3140420007,2s Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  14. Dzień dobry, nasza oferta na interesujące Pana części: Filtr oleju - filtr oleju https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11427953129 Najlepsi producenci filtrów to: Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz. filtr paliwa - filtr paliwa Pańskie BMW nie posiada klasycznego, zewnętrznego filtra paliwa, który należy okresowo wymieniać. Jedynym filtrem paliwa w Pańskim BMW jest element umieszczony w zbiorniku paliwa, bezpośrednio przy regulatorze ciśnienia paliwa. Część ta nie podlega okresowej wymianie i jest dostępna jako kompletny element nr 2: - nr 2 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=16117163295 zestaw do wymiany ukladu hamulcowego (tarcze + zaciski) Proszę o doprecyzowanie czy w przypadku hamulców ma Pan na myśli części do standardowej wymiany zużytych elementów (tarcze i klocki hamulcowe oraz części związane z ich wymianą)? Czy ofertę przygotować dla przednich, tylnych czy przednich i tylnych kół? Pytam, ponieważ napisał Pan o zaciskach. zestaw do serwisu skrzyni biegow Do automatycznej skrzyni biegów ZF zastosowanej w Pańskim BMW, polecamy produkty Oryginalne ZF. W ofercie posiadamy następujący zestaw Oryginalny ZF do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów Pańskiego BMW: https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-033--1071,9298,9033,2zf W/w zestaw zawiera wszystkie produkty Oryginalne ZF potrzebne do standardowej (tzw. statycznej) wymiany oleju, tj.: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę mechatroniki). Do pełnej (tzw. dynamicznej) wymiany oleju polecam następujące produkty ZF: 1x https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-038--1071,9298,9038,2zf (zestaw zawiera: miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni, tj. tzw. przelotkę mechatroniki) 1x https://czescidobmw.pl/olej-zf-lifeguardfluid-6-10l-8704-001-10l-zf--8704,1001,110l,2zf 2x https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-s671-090-255--s671,9090,9255,2zf 1x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24347588724 termostat - termostat https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11537549476 Polecam BEHR THERMOT-TRONIK. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  15. Dzień dobry, wiązkę do elektrycznego haka do powyższego X6 mogę zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61122350933--61122350933 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  16. Dzień dobry, obecnie możemy zaproponować jedynie wiązkę przewodów zapłonowych dla cylindrów 7-12: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-12121733218--12121733218 Wiązka dla cylindrów 1-6 została wycofana z oferty BMW i nie można już jej zamówić. Zamienników dla powyższych wiązek również nie mamy dostępnych. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  17. Dzień dobry, wiązkę do elektrycznego haka do powyższego X6 mogę zaproponować Oryginalną BMW, w następującej cenie: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61122350933--61122350933 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  18. Nie ma za co. Dokładnie tak. Poduszki silnika Lemforder polecam na równi z Oryginalnymi BMW. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  19. Dzień dobry, nasza oferta na poduszki silnika oraz skrzyni biegów do Pańskiego BMW: - poduszki silnika lewa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22117935141 prawa: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22117935142 Szczególnie polecam Lemforder. Kilka lat temu BMW zunifikowało poduszki silnika do modeli F10/11 z 4 cylindrowymi silnikami Diesla, wprowadzając nowy typ poduszek o nr 22117935141 i 22117935142, zastępujący zarówno poduszki przygotowane do podłączenia instalacji podciśnieniowej oraz nieprzygotowane do podłączenia instalacji podciśnieniowej. W/w poduszki silnika Oryginalne BMW o nr 22117935141 i 22117935142 oraz ich zamienniki posiadają króćce do podłączenia przewodów z podciśnieniem i są dedykowane zarówno do modeli z instalacją podciśnieniową zmieniającą charakterystykę pracy poduszek przy określonych warunkach / obrotach silnika jak i bez tego typu instalacji. Poduszki nie są 'uzależnione' od instalacji podciśnieniowej tzn. mogą pracować bez niej. W modelach posiadających instalację podciśnieniową zmieniającą charakterystykę pracy poduszek, chwilowe zwiększenie ciśnienia zmienia twardość poduszek, co pozwala lepiej tłumić drgania silnika w określonych warunkach, natomiast w modelach bez tego typu instalacji, charakterystyka tłumienia poduszek jest stała. W przypadku F10/11 520d instalacja podciśnieniowa regulująca charakterystykę pracy poduszek silnika jest stosowana tylko w modelach z ręczną skrzynią biegów. W Pańskim BMW tego typu instalacji nie ma, ale mimo to należy zastosować poduszki o nr 22117935141 i 22117935142, które posiadają króćce do podłączenia przewodów z podciśnieniem. - poduszka skrzyni biegów https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=22316769848 Szczególnie polecam Corteco oraz Lemforder. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  20. Dzień dobry, do BMW e90 325i VIN: KT56286 polecam akumulator AGM o pojemności 80 Ah. Ceny są następujące: - Banner 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-80ah-800a-running-bull-agm-58001-ban--58001,2ban - Bosch 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-bosch-0-092-s5a-110--0092s5a110,2bos - Varta 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/akumulator-varta-580901080d852--580901080,2var - OE BMW 80 Ah / 800 A: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-61217555719--61217555719 Szczególnie polecam Banner oraz Varta. Filtr oleju do BMW F25 X3 20dX VIN: 0M19976: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=11428575211 Oprócz Oryginalnego BMW szczególnie polecam Knecht oraz Mann-Filter. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  21. Dzień dobry, nasza oferta na interesujące Pana produkty: 1. Materiały do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów Do standardowej tzw. statycznej wymiany oleju polecam następujący zestaw Oryginalny ZF: https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-033--1071,9298,9033,2zf W/w zestaw zawiera: 7 litrów oleju, miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni (tzw. przelotkę mechatroniki). Do pełnej tzw. dynamicznej wymiany oleju polecam następujące produkty ZF: 1x https://czescidobmw.pl/zestaw-czesci-wymiana-oleju-w-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-1071-298-038--1071,9298,9038,2zf (zestaw zawiera: miskę olejową automatycznej skrzyni biegów z filtrem oleju, śrubami oraz uszczelką, a także tuleję uszczelniającą wiązki sterownika skrzyni, tj. tzw. przelotkę mechatroniki) 1x https://czescidobmw.pl/olej-zf-lifeguardfluid-6-10l-8704-001-10l-zf--8704,1001,110l,2zf 2x https://czescidobmw.pl/olej-do-automatycznej-skrzyni-biegow-zf-s671-090-255--s671,9090,9255,2zf 1x https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=24347588724 2. Olej do skrzyni rozdzielczej xDrive https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222409710 Ilość oleju do skrzyni rozdzielczej xDrive Pańskiego BMW: 0,69 l. Polecam olej Ravenol: https://czescidobmw.pl/olej-skrzyni-rozdzielczej-ravenol-1211128-001-01-999--tf,60870,11l,2rav Do kompletu rekomenduję dodanie dwóch podkładek uszczelniających pod śruby spustu oraz wlewu oleju. Cena za jedną sztukę jest następująca: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=07119963308 3. Olej do przekładni przedniej oraz tylnej osi - olej do przekładni przedniej oraz tylnej osi https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222365987 Ilości oleju do przekładni osi Pańskiego BMW: - przedniej: 0,6 l - tylnej: 1,0 l Polecam olej Ravenol: https://czescidobmw.pl/olej-przekladniowy-do-skrzyni-biegow-ravenol-1221101-001-01-999--vsg,175w90,11l,2rav W przekładni przedniej osi zastosowane są dwie śruby: wlewowa oraz spustowa oleju ; w przekładni tylnej osi zastosowana jest tylko jedna śruba: wlewowa oleju. Stary olej z przekładni tylnej osi należy odessać poprzez otwór wlewowy. Śruby wlewu / spustu oleju posiadają gumowy o-ring uszczelniający. Sam o-ring nie jest dostępny w sprzedaży. W związku z tym polecam wymianę śrub na nowe. Wszystkie trzy śruby są takie same. Cena jednej śruby z o-ringiem jest następująca: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-33117525064--33117525064 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  22. Dzień dobry, czujnik / regulator ciśnienia paliwa jest zamontowany w zbiorniku paliwa, przy pompie paliwa i jest dostępny tylko jako komplet z pompą: Nr 1: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-16147194207--16147194207 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  23. Nie ma za co. Części od strony wału napędowego można wymienić w każdej chwili, ponieważ nie wymaga to oddzielenia skrzyni biegów od silnika. W związku z tym jeśli żadna z tych części nie wykazuje objawów zużycia, nie będę namawiał na ich profilaktyczną wymianę. Podczas wymiany sprzęgła nie ma konieczności spuszczania oleju ze skrzyni biegów, ale jeśli nigdy nie był wymieniany, rekomenduję jego wymianę. Odpowiednie oleje do skrzyni biegów Twojego BMW: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83222339219 Polecam Ravenol. Ilość oleju do skrzyni biegów Twojego BMW: 1,6 l. Jeśli olej w silniku jest praktycznie nowy, nie ma konieczności jego wymiany. Jeśli mechanicy zadbają o zlanie oleju do czystego pojemnika, nie widzę przeszkód przed ponownym zalaniem go do silnika po wymianie uszczelki miski olejowej. Motul 8100 X-cess 5W40 to dobry olej do silnika M54. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
  24. Dzień dobry, informacje o interesujących Pana częściach: 1) klocki + tarcze p+t https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwEWIjMjZR0QFXRSSEceJk5aen1jFxEWF09CVhQdXEBFUUdHEgEWZF4ARE1BABpfQ10GCQBQQ0xGAkdRXxQHX11RRlRgBlEZBh9ZXllbV04UBy9fB1dAQAcYAk1BMBQVExAGWFxWGBsGR0lHY18HT0kZUVURERMTHAkAVB5RVQYWZhAVBw4CCxoBBh8AdGZkEWROQl8RFWkRExITFU1REgAAAACfZgcv$/unit-detail/1171173498 Ktory zestaw najlepiej? Myslalem o komplecie ATE, ale dlaczego sa takie same tansze i drozsze elementy ATE? Czy trzeba cos wiecej przy wymianie tarcz i klockow, np sruby, sprezynki, blaszki? Inne pytanie - warto doplacac do wydajnych elementow aby hamowanie bylo skuteczniejsze lub ceramicznych aby felgi nie brudzily sie? Jesli tak to prosze o druga oferte do porownania oprocz "zwyklych hamulcow" ATE lub innego producenta 2) czujki do ham p+t, narazie przetarl sie tylko z przodu, ale wole wymienic oba juz https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwEWIjMjZR0QFXRSSEceJk5aen1jFxEWF09CVhQdXEBFUUdHEgEWZF4ARE1BABpfQ10GCQBQQ0xGAkdRXxQHX11RRlRgBlEZBh9ZXllbV04UBy9fB1dAQAcYAk1BMBQVExAGWFxWGBsGR0lHY18HT0kZUVURERMTHAkAVB5RVQYWZhAVBw4CCxoBBh8AdGZkEWROQl8RFWkRExITFU1REgAAAACfZgcv$/unit-detail/1171173498 Ktore najlepiej? Oprócz standardowych przednich tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0203.1 - wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.B337.2X - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.2900.52 Oprócz standardowych tylnych tarcz hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3498.52 Przykładowe zdjęcie nacinanej tarczy hamulcowe ATE Power Disc: Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza oraz agresywniejsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm ; dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania nacinanych tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych. Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców podczas dynamicznej jazdy z częstymi hamowaniami z wyższych prędkości jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm). Oprócz tarcz hamulcowych Oryginalnych BMW polecam: ATE, Brembo oraz Zimmermann. Jeśli zależy Panu na cichej oraz komfortowej pracy układu hamulcowego, polecam standardowe, 'gładkie' tarcze hamulcowe ; jeśli preferuje Pan bardzo dynamiczny styl jazdy, do hamulców przednich kół polecam wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport. Oprócz konwencjonalnych przednich klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3857.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 075X - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1942DTE - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25199.995.1 Oprócz konwencjonalnych tylnych klocków hamulcowych w naszej ofercie znajdują się: - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-3859.2 - niskopyłowe klocki hamulcowe Brembo Xtra P 06 071X - niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1919DTE - bezpyłowe ceramiczne klocki hamulcowe Zimmermann RD:Z 25307.975.1 Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/ Informacje o Brembo Xtra: https://www.bremboparts.com/europe/pl/produkty/klocki-hamulcowe/klocki-hamulcowe-brembo-xtra Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/ Informacje o Zimmermann RD:Z: https://www.otto-zimmermann.de/pl/produkty/rd-z-bremsbelaege-staubreduziert-und-komfortabel/ Wraz z klockami hamulcowymi rekomendowana jest wymiana czujników zużycia: - czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792289 - czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34356792292 Czujniki polecam: ATE. Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie: - sprężyny stabilizujące przednich zacisków (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 przednie koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34106790927 - sprężyny stabilizujące tylnych zacisków (dla OE BMW cena za 1 sztukę ; dla Frenkit cena za 2 sztuki ; komplet na 2 tylne koła to 2 sztuki) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34216850853 Sprężyny polecam: Frenkit. Podczas wymiany tarcz oraz klocków hamulcowych potrzebne będą również: - 4 śruby do tarcz hamulcowych (cena za 1 sztukę) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=34211161806 Uwaga - śruby są dołączone w komplecie do tarcz hamulcowych ATE oraz Brembo. - 4 opakowania pasty montażowej (cena za 1 opakowanie) https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192158851 3) plyn hamulcowy https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwHzx9bGgPj18JG3raL7w6u_n5iG8vTz8qqns_H4uaWgtKKi9-Tzgbvloaik5f-6prjj7OW1pqmj56K0uvHiuri0o7GF47T84_q8u7y-sqvx4sq64rKlpeL956ik1fHw__Tjvbmz_f7joqyihrriqqz8tLD09Pb2-ezlsfu0sOPzg_Xw4uvn7v_k4_rlkYOB9IGrp7r08Iz09vf28Ki09wAAAABGkYeK$/unit-detail/1171173714 Ktory najlepiej? Sa z i bez skrotu LV Zarówno 83132184843 oraz 83132405979 to ten sam rodzaj płynu hamulcowego (płyn o niskiej lepkości ; LV = low viscosity). Podział na różne numery katalogowe płynu hamulcowego Oryginalnego BMW wynika z różnych wersji językowych opakowań. Niezależnie od tego czy kliknie Pan w pozycję 83132184843 czy 83132405979, wyświetlą się te same płyny: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83132184843 Oprócz płynu Oryginalnego BMW polecam ATE. Ilość płynu hamulcowego do Pańskiego BMW: 1,0 l. 4) olej do tylnego mostu https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388748/$*KwG5jZyl09vf6-LA0vXikeH11dLMuL65uODt-buy8-_q_ujova65y_Gv6-Lur7Xw7_Oppq__7OPprej-8Luo8PL-6fvPqf62qbD28fb0-OG7qIDwqPjv76i3reHvn7m7v76p9_P5t7Sp6ObozPCo4Oa2_vq-vry8s6av-7H--qm5yb-6qKGtpLWuqbCv28nLvsvh7fC-usa-vL28uuL-vQAAAACUMSsx$/unit-detail/432593031/articles/83222295532 Czy w ogole da sie i warto wymienic? Jesli tak to ktory najlepiej? Polecam olej Ravenol. Ilość oleju do przekładni tylnej osi Pańskiego BMW: 0,8 l. Podobnie jak w skrzyni biegów, olej w przekładni tylnej osi również należy wymieniać. Przekładnia tylnej osi w Pańskim BMW nie posiada śruby spustu oleju, dlatego stary olej należy odessać. Biorąc pod uwagę przebieg Pańskiego BMW myślę, że może Pan odłożyć tę czynność do momentu wymiany oleju w skrzyni biegów. 5) olej do silnika https://czescidobmw.pl/katalogi/oleje/0001034373/oleje-silnikowe-oryginalne-bmw Czy oryginal to dobry wybor na dalsze wymiany? Do tego momentu auto mialo wymieniany olej co 20-25k km w ASO w pakiecie. Planowany interwal wymian na przyszlosc to 15-20k km Parametry olejów z gamy BMW TWINPOWER TURBO są na wysokim poziomie. Potwierdzają to dostępne w sieci niezależne testy oraz analizy tych olejów. Jeśli sporą część przebiegów pokonuje Pan na krótkich, miejskich odcinkach, polecam wersję 5W-30: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-5w-30-1l-83212405948--83212405948 ; jeśli większą część przebiegów pokonuje Pan w dłuższych trasach, polecam wersję 0W-30: https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-0w-30-1l-83212365929--83212365929. Ilość oleju do silnika Pańskiego BMW: 5,2 l. 6) filtr oleju https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388680/$*KwGpnYyc2qKvqsvt9_ihmfHlxcLcqK6pqPD96aui4__67vj4rb6p2-G_-_L-v6Xg_eG5tr_v_PP5vfju4Ku44OLu-evfue6muaDm4ebk6PGruJDguOj__7invfP9j6yrqau55-Ppp6S5-Pb43OC48Pam7uqurqyso7a_66Hu6rmp2a-quLG9tKW-uaC_y9nbrtvx_eCuqtaurK2sqvLurQAAAABwzwPt$/unit-detail/2030257623/articles/11428507683 Ktory najlepiej? 7) filtr paliwa https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388702/$*KwGAtKW184uGg-LE3tGIsNjM7Ov1gYeAgdnUwIKLytbTx9HRhJeA8siW0tvXlozJ1MqQn5bG1drQlNHHyYKRycvH0ML2kMePkInPyM_NwdiCkbnJkcHW1pGOlNrWpoOHg4SQzsrAjo2Q0d_R9cmR2d-Px8OHh4WFip-WwojHw5CA8IaDkZiUnYyXkImW4vDyh_LY1MmHg_-HhYSFg9vHhAAAAAAZJrXk$/unit-detail/2087340149/articles/13328572522 Ktory najlepiej? 8) filtr powietrza https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388702/$*KwENOSg4fgYLDm9JU1wFPVVBYWZ4DAoNDFRZTQ8GR1teSlxcCRoNf0UbX1ZaGwFEWUcdEhtLWFddGVxKRA8cREZKXU97HUoCHQRCRUJATFUPHDREHExbWxwDGVdbKw4KDg0dQ0dNAwAdXFJceEQcVFICSk4KCggIBxIbTwVKTh0NfQsOHBUZEAEaHQQbb31_Cn9VWUQKDnIKCAkIDlZKCQAAAADRTIrr$/unit-detail/2087340153/articles/13718511668 Ktory najlepiej? Najlepsi producenci filtrów to: Hengst, Knecht oraz Mann-Filter. Filtry Knecht oraz Mann-Filter są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli, natomiast Hengst jest głównym dostawcą filtrów stosowanych na pierwszy montaż przez Mercedes-Benz. 9) filtr kabinowy https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388835/$*KwENOSg4fgYLDm9JU1wFPVVBYWZ4DAoNDFRZTQ8GR1teSlxcCRoNf0UbX1ZaGwFEXkAdEhtLWFddGVxKRA8cREZKXU97HUoCHQRCRUJATFUPHDREHExbWxwDGVBcKw4GDg0dQ0dNAwAdXFJceEQcVFICSk4KCggIBxIbTwVKTh0NfQsOHBUZEAEaHQQbb31_Cn9VWUQKDnIKCAkIDlZKCQAAAAAHeFdr$/unit-detail/2036443039/articles/64119237555 Ktory najlepiej? Oprócz klasycznych filtrów kabinowych z węglem aktywnym w naszej ofercie znajdują się następujące filtry o działaniu antyalergicznym, antybakteryjnym oraz antysmogowym: - Bosch FILTER+: 0 986 628 543 - Hengst Blue.Care: E2991LB - Mann-Filter FreciousPlus: FP 25 001 - Purflux CABIN3TECH+: AHA373 - Valeo ClimFilter™ Supreme: 701019 Informacje o filtrach tego typu: - Bosch FILTER+: https://www.boschaftermarket.com/pl/pl/us%C5%82ugi-i-wsparcie/wiadomo%C5%9Bci-i-materia%C5%82y-do-pobrania/artyku%C5%82y-prasowe/02-2018-bosch-filter.html - Hengst Blue.Care: https://www.hengst.com/pl/jednostki-biznesowe/aftermarket/filtr-kabinowy/bluecare/ - Mann-Filter FreciousPlus: https://www.frecious-plus.com/pl - Purflux CABIN3TECH+: http://www.cabin3techplus.com/en/cabin3tech-sogefis-latest-innovation.html - Valeo ClimFilter™ Supreme: Najlepiej pod względem stosunku ceny do jakości wypada filtr kabinowy Hengst Blue.Care: https://czescidobmw.pl/filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej-hengst-filter-e2991lb--e2991lb,2hen 10) odboje i oslona zew amortyzora tyl https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388748/$*KwHa7v_E3IOrn4Hf3aPz6oKWtrGv293a24OOmtjRkIyJnYuL3s3aqJLMiIGNzNaTjJDKxcycj4CKzoudk9jLk5Gdipisyp3VytOVkpWXm4LYy-OTy5uMjMvUzoKM_Nrf2NbKlJCa1NfKi4WLr5PLg4XVnZnd3d_f0MXMmNKdmcraqtzZy8LOx9bNytPMuKqo3aiCjpPd2aXd397f2YGd3gAAAACpEO3F$/unit-detail/432588095/articles/33536855439 https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388748/$*KwHa7v_E3IOrn4Hf3aPz6oKWtrGv293a24OOmtjRkIyJnYuL3s3aqJLMiIGNzNaTjJDKxcycj4CKzoudk9jLk5Gdipisyp3VytOVkpWXm4LYy-OTy5uMjMvUzoKM_Nrf2NbKlJCa1NfKi4WLr5PLg4XVnZnd3d_f0MXMmNKdmcraqtzZy8LOx9bNytPMuKqo3aiCjpPd2aXd397f2YGd3gAAAACpEO3F$/unit-detail/432588095/articles/33536857730 Czym sie roznia te 2? Zawieszenie mam standardowe, amortyzatory tez zwykle czyli bez regulacji sztywnosci. Jaki producent wtedy - Sachs, monroe czy oryginal? Czy jak serwis bedzie odkrecac boki bagaznika celem odkrecenia amortyzatora na gorze to trzeba myslec o jakis spinkach/srubkach do ponownego montazu? Odboje i osłony 33536857730 to wersja dedykowana do zawieszenia 'M Podwozie sportowe'. Wersja dedykowana do Pańskiego BMW to 33536855439. Szczególnie polecam Sachs: https://czescidobmw.pl/zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator-sachs-900-316--900,1316,2sac Elementy montażowe tapicerki w bagażniku będzie można użyć ponownie, natomiast potrzebne będą nowe nakrętki amortyzatorów: - nr 7 2x https://czescidobmw.pl/produkt-oe-07119907135--07119907135 11) wycieraczki https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwHzx9bGgPj18JG3raL7w6u_n5iG8vTz8qqns_H4uaWgtKKi9-Tzgbvloaik5f-6prjj7OW1pqmj56K0uvHiuri0o7GF47T84_q8u7y-sqvx4sq64rKlpeL956ik1fHw__Tjvbmz_f7joqyihrriqqz8tLD09Pb2-ezlsfu0sOPzg_Xw4uvn7v_k4_rlkYOB9IGrp7r08Iz09vf28Ki09wAAAABGkYeK$/unit-detail/1171173714/articles/61612241375 Polecacie Bosch? Chyba Bosch ostatnio montowalem i bylem zadowolony Wycieraczki Bosch zdecydowanie polecam. 12) plyn do chlodnicy? https://czescidobmw.pl/wyszukiwarka-vin/WBA3D31050K277150/1491927821/units/388666/$*KwHzx9bGgPj18JG3raL7w6u_n5iG8vTz8qqns_H4uaWgtKKi9-Tzgbvloaik5f-6prjj7OW1pqmj56K0uvHiuri0o7GF47T84_q8u7y-sqvx4sq64rKlpeL956ik1fHw__Tjvbmz_f7joqyihrriqqz8tLD09Pb2-ezlsfu0sOPzg_Xw4uvn7v_k4_rlkYOB9IGrp7r08Iz09vf28Ki09wAAAABGkYeK$/unit-detail/1171173714 Czy jest w ogole sens i warto wymieniac przy przebiegu 110k km, produkcja 2014? Jesli tak to co kupic? Płyny oraz koncentraty do układu chłodzenia Pańskiego BMW: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=83192211191 Szczególnie polecam koncentrat Oryginalny BMW oraz gotowy do użycia płyn Motul. Koncentrat Oryginalny BMW należy rozcieńczyć w proporcji 1:1 z wodą destylowaną lub demineralizowaną. Ilość płynu do układu chłodzenia silnika Pańskiego BMW: 7,0 l. Biorąc pod uwagę wiek oraz przebieg Pańskiego BMW uważam, że wymiana płynu w układzie chłodzenia nie jest jeszcze konieczna. 13) kapsle BMW do kol 4 sztuki - felgi aluminiowe oryginalne 17 jesli to ma znaczenie Macie takie elementy w ofercie? https://czescidobmw.pl/produkt-oe-36136783536--36136783536 Cena jest podana za 1 sztukę. 14) sruby do kol 16 sztuk - te aktualne juz sa w kiepskim stanie, a sruby zabezpieczajace nie widac zuzycia jeszcze Macie sruby w ofercie? https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36136890324 Ceny są podane za 1 sztukę. 15) czujniki cisnienia do felg 4 sztuki - aktualne komplety kol maja juz 6 lat i lada chwila bede zmieniac ogumienie na jednych felgach, bo opon letnich juz prawie nie ma i chcialbym uniknac sytuacji za rok-dwa, ze baterie padna Czy moje rozumowanie jest poprawne i ma to sens zapobiegawczo wymienic teraz przy zmianie ogumienia? Macie takie elementy w ofercie? https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=36106881890 Ceny są podane za 1 sztukę. Polecam czujniki HUF, ponieważ cały system kontroli ciśnienia w oponach oraz czujniki ciśnienia stosowane fabrycznie przez BMW są produkowane oraz dostarczane dla BMW przez firmę HUF: https://www.huf-group.com/products. Słusznie Pan zauważył, że wkrótce mogą pojawić się problemy z bateriami czujników. Trwałość baterii w czujnikach ciśnienia wynosi zazwyczaj 6-8 lat. Jesli o czyms jeszcze oprocz punktow nizej powinienem pomyslec teraz przy tym serwisie to prosze o informacje. Dodatkowo rekomenduję wymienić przewód odmy: https://czescidobmw.pl/produkt-oe-13717823517--13717823517 Mam nadzieje, ze nie pomieszalem nic z linkami wyzej, jesli tak to prosze o korekte. Wszystkie linki, które Pan przesłał są właściwe dla Pańskiego BMW. Serwis mam umowiony na 2 czerwca. Realna jest dostawa do piatku 29 maja jesli w poniedzialek zloze zamowienie? Mam wyklikac to zamowienie w sklepie internetowym wtedy czy zalatwiane jest to mailowo na podstawie waszej oferty? Preferowana platnosc przy odbiorze - obojetnie karta lub gotowka Czas realizacji zamówienia na w/w części wynosi 2 dni robocze wraz z doręczeniem przesyłki DHL na terenie Polski. Informacje o sposobie oraz koszcie dostawy (dla zamówień o wartości powyżej 800 zł zapewniamy darmową dostawę przesyłką DHL na terenie Polski): https://czescidobmw.pl/dostawa Dostępne formy płatności: - Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze przesyłki (pobranie) - Przelew na nasze konto - Płatność online: kartą, przelewem, BLIK-iem (Dotpay.pl) - Płatność PayPal Zamówienie proszę sfinalizować w sklepie www. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam, Maciej Ziółkowski
  25. Dzień dobry, proszę bardzo: Nr 2 https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=17128514434 Pozdrawiam Maciej Ziółkowski
