owenek1
O owenek1
  • Urodziny 19.11.1990
    BMW 330d 2002r Sedan
    Szczecin
Osiągnięcia owenek1
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Z wielką radością mogę stwierdzić, że ukończyłem projekt CARX. Dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególności Bardzo Mądry Wybór i Mr. Lova. Zdjęcia i pewnie jakiś filmik zamieszczę jak wszystko uporządkuje :) Pozdrawiam
  2. Dzisiaj miałem kolejny dzień zmagań z próbą rozwiązania problemu z dzwiękiem, ale niestety albo coś mam źle podłączone i nie chce mi aktywować tego wejścia kasetowego w tunerze albo gdzieś jeszcze leży problem. Powiedzcie mi czy u was jest tak samo, że jak naciśnie się MODE to przełącza się na kasetę, ale jest cisza ? Bo u mnie jak nacisne MODE to przełącza się na KASETE ktora od razu zaczyna grać, ale obraz mam z komputera na monitorze. Wcześniej LOVA mi napisał, żebym coś odłączył w monitorze aby nie było słychać tego dzwięku z kasety tylko to co leci z kompa. Napiszczie mi dokładnie gdzie to poodłączać bo chyba innego wyjścia to ja nie widzę. Tyle kodów co ja sprawdziłem to na pewno, któryś z nich powinien być odpowiedni. Pozdrawiam
  3. Dzięki Lova w końcu zadziałało. Próbowałem na TV, aż się w końcu skapnąłem, że nie na tym kabelku mam przylutowany kondensator, ale i tak pozostaje nierozwiązana sprawa z dzwiękiem. Będę musiał dalej próbować, aż się uda. Pozdrawiam
  4. Mój kabel od SVIDEO był zrobiony na scarta do TV. Wszystko działało bo wcześniej testowałem, normalnie w kompie podświetlała się opcja klonowania obrazu itp. A teraz aby wpiąć się do tunera TV musiałem ten kabel SVIDEO przerobić na cincha aby miał jeden sygnał video i jedną masę. To teraz wogóle nie pokazuje się opcja TV po podłączeniu do kompa. Szkoda, że nie ma Bardzo Mądry Wybór to by mi coś podpowiedział, ale nie odp na pw pewnie gdzieś na świeta wyjechał. Czasami jest też tak, że nie wykrywa CarX wciśniecia przycisku mode mimo że już przełączyło się na kasete. Pozdrawiam
  5. Z tego co wyczytałem to dobrze jest mieć wciśnięte dolby kiedy się zczytuje IBUSEM, ale i tak u mnie jest ciągle włączone i nie działa. Pewnie żeby odłączyć kable magnetofonu to muszę je odpiąć w monitorze z przodu ? Kolejny problem mam z S-VIDEO, bo mój komputer ma takie wyjście. Zrobiłem przekształcenie kabelka na takie coś: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/2/24/S-video-composite-adapter.svg/688px-S-video-composite-adapter.svg.png Ale coś komputer nie chce przesyłać sygnału. Walczę już z tą całą instalacją 3 dzień i jak na razie zero postępu. Pozdrawiam
  6. No właśnie ten 68 04 3B 46 0C 1D jest w standardowym ustawieniu carx no i nie działa. Nie wiem będę próbował dalej może w końcu załapie. Znalazłem coś takiego: Czy masz E46 98-2001 jest kod: 6804F04A4B9D i kod opcji jest XXXXXXX Czy masz E39 99-2001 jest kod, a kod opcji 68043B460C1D jest 54415045 6804F04A4B9 i taki kod też mi się pokazał więc dzisiaj wypróbuje go jeszcze raz. Niby aby poprawić jakość dzwięku można użyć takiego programu: http://www.fxsound.com/dfx/pages/download/index.php?vendor=0&subvendor=0&plus=0&refer=0 Nie testowałem u siebie, ale może ktoś skorzysta. -------------------------------------------------------------- Jestem ciekaw jak u was jest bo u mnie kiedy odpalam carx prosi o nacisniecie przycisku MODE na nawigacji. Naciskam, ekran sie uaktywnia ale przełącza się na kasete i zaczyna lecieć kaseta.
  7. Mam problem z uaktywnieniem tego wejscia TAPE. Nie potrafie zczytac odpowiedniego kodu ibsu ktory powoduje uaktywnienie tape. Zrobilem sobie 6 logow i pospisywalem co sie powtarza a co nie. Otrzymalem cos takiego: LOG 1 -------------------------------- 68 04 3B 46 02 13 68 04 3B 46 0C 1D 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4B 9D 68 04 F0 4A 5A 8C 68 04 F0 4A 41 97 68 04 F0 4A 90 46 68 04 F0 4A 4A 9C 68 04 F0 4A 48 9E 68 04 F0 4A 90 46 -------------------------------- LOG2 -------------------------------- 68 04 3B 46 02 13 68 04 3B 46 0C 1D 68 04 F0 4A 90 46 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4B 9D 68 04 F0 4A 5A 8C 68 04 F0 4A 41 97 -------------------------------- LOG3 -------------------------------- 68 04 F0 4A 90 46 68 04 3B 46 0C 1D 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4B 9D 68 04 F0 4A 41 97 68 04 F0 4A 5B 8D --------------------------------- LOG 4 --------------------------------- 68 04 3B 46 02 13 68 04 3B 46 0C 1D 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4B 9D 68 04 F0 4A 5B 8D 68 04 F0 4A 41 97 68 04 F0 4A 90 46 --------------------------------- LOG 5 --------------------------------- 68 04 3B 46 02 13 68 04 3B 46 0C 1D 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4B 9D 68 04 F0 4A 5B 8D 68 04 F0 4A 41 97 68 04 F0 4A 90 46 --------------------------------- LOG 6 --------------------------------- 68 04 3B 46 0C 1D 68 04 F0 4A 5E 88 68 04 F0 4A 5F 89 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4A 9C 68 04 F0 4A 48 9E 68 04 F0 4A 90 46 68 04 F0 4A 5D 8B 68 04 F0 4A 4B 9D 68 04 F0 4A 5B 8D 68 04 F0 4A 41 97 68 04 F0 4A 48 9E 68 04 F0 4A 90 46 Posprawdzalem wszytko i nic nie chce zadzialac. Jezeli ktos z was bylby tak uprzejmy i luknal na logi, to moze dalo by rade rozwiazac moj problem. LOGI: http://dp17258.zut.edu.pl/LOGI/ Nie wiem czy to ja mam coś pecha czy może coś robię źle. Pozdrawiam
  8. Witam ! Ostatnio dokonałem zakupu tunera TV. W samochodzie mam nawigacje mk3, monitor 16:9, tuner radiowy. Mam problem z podłączeniem ponieważ brakuje mi białej kostki i nie wiem gdzie ona może się znajdować. Do napędu nawigacji dochodzą bordowa i niebieska. Niebieską przepinam do tunera TV, a białej kostki nie mogę znaleźć. Poza tym jeżeli tą niebieską kostkę z nawigacji przepnę do tunera to do nawigacji też powinna iść jakaś kostka ? Czy powinienem kupić jakąś specjalną wiązkę kabli czy można to jakoś inaczej obejść ? Pozdrawiam
  9. Mam pewien problem. Mianowicie kupiłem tuner TV. Teraz próbowałem go podłączyć no, ale napotkałem problem, ponieważ pradopodobnie brakuje mi białej kostki. Mam nawigację mk3 i niebieską kostkę przepinam do tunera TV, ale białej kostki nie mogę znaleźć. Czyli muszę dokupić odpowiednią wiązkę i przeprowadzić ją od monitora aż do końca samochodu ? Pozdrawiam
  10. Mam poważniejszy problem, ponieważ nie mogę znaleźć tunera TV w jakiejś rozsądnej cenie. 700 zł za takie coś to nie bardzo. Może słyszałeś o możliwościach tunera radiowego bm54, bo niby można do niego podłączyć również źródło video, tylko bym musiał sprawdzić czy takowy posiadam, bo jest jeszcze bm24. Pozdrawiam
  11. Nie jestem do końca przekonany czy w laptopie będziesz miał taką możliwość wystartowania po dostaniu zasilania bo chyba takiej opcji nie ma w biosie przynajmniej u mnie. W sumie też mam starego laptopa i też bym chciał go wykorzystać do projektu. Dzięki wielkie za DIY, ponieważ czekałem na niego z niecierpliwością, aż w końcu się doczekałem. Pozdrawiam
  12. Dokładnie czujniki znajdują się na przednim i tylnym wahaczu. Tutaj masz link do archiwumallegro jak to mniej więcej wygląda: http://archiwumallegro.pl/bmw_e46_czujniki_czujnik_poziomowania_lamp_xenon-1059237873.html Może masz coś z silniczkiem od poziomowania, gdzieś się zawiesza ? Pozdrawiam Owen
  13. owenek1
    330 M54 chłodnica
    No ten wiatrak za przed chłodnicą (ten za nerkami) jest od klimatyzacji, a ten za chłodnicą jest od chłodzenia silnika więc nie wiem jak ten mechanik to rozwiązał, ponieważ teraz kiedy sprężarka klimatyzacji jest nie użytkowana ze względu na niską temperaturę, wiatrak od klimatyzacji powinien się nie kręcić. Może niech wypowie się ktoś ogarniający temat, ale wydaje mi się, że powinny być dwa wiatraki. Pozdrawiam
  14. Po prostu zostawiłeś włączony kierunek jak wyłączałeś samochód. To nie jest związane z żadną awarią. Po prostu jak zgasisz samochód z działającym kierunkowskazem to będą palić Ci się światła postojowe czy to z prawej czy z lewej. Pozdrawiam
  15. owenek1
    330d Problem z ogrzewaniem
    To w takim razie u mnie problem leży po stronie regulatora napięcia, alternatora, czy może akumulatora ? Pozdrawiam
