flash
1 610 -
Treść opublikowana przez flash
Ukradl mi listwe ... i nagral sie na kamere
flash odpowiedział(a) na dinox temat w Inne zagadnienia wokół BMW
skad ma kase na bmw i paliwo do niej jak nie stac go na listwe? a co zrobi w zime jak punknie w zaspe??? tylko i wylacznie policja. Listwe proponuje poszukac na allegro, albo wysstawic celowo aukcje z podobna na cene no 400zl i tego sie trzymac, chyba od 250 zl juz to nie jest niska szkkodliwosc i wykroczenie tylko przestepstwo. .kolesiowi proponuje dac do zrozumienia ze zna sie jego adres i ze jesli z autem cos sie stanie nawet na drugim koncu polski to bedzie jego wina. jesli nie bedziemy stanowczy w takich drobiazgach , to w tym kraju nigdy nie bedzie normalnie. proponuje przejsc sie na komisariat i porozmawiac z policjantem, jesli ten bedzie probowal wyciszyc sprawe bo mu sie nei chce, to poprosmy o rozmowe kogos innego. to policja jest dla nas a nie my dla nich. policjantom tez niestety trzeba to przypominac, to juz nie jest Pan Wladza..... -
dodam od siebie ze lepiej spuszczac olej gdy jest zimny. po rozgrzaniu olej sie rozszerza i moze nie splynac caly. chyba ze mamy duzo czasu i czekamy az splynie w calosci. Podczas napelniania wazne jest aby caly czas silnik pracowal. gasimy na samym koncu jesli jestesmy pewni ze juz wiecej nie wejdzie , oczywiscie po zakreceniu korka wlewowego. przy wymianie musza byc 2 osoby. moze jeszcze mi sie przypomni to dopisze. aha, opis dotyczy skrzyn 5hp - 5 biegowych bez bagneta do kontroli stanu. Opis do 4hp umieszczal RobertBmw, jest zupelny i wystarczajacy, za co :modlitwa: . Wiele z mojej wiedzy na temat wymiany zawdzieczam wlasnie jemu. co prawda moj automat byl w stanie agonii, wymiana oleju wiec pomogla mu jak umarlemu kadzidlo. zaliczam sie do tych ludzi ktorzy wiedza ze nowy olej jest lepszy niz stary :-) i nadal bede zmienial olej w automacie. im czesciej tym lepiej. Najwiekszy problem z automatami jest taki , ze wiekszosc zmienia olej jak sie zaczynaja problemu ze skrzynia, to stanowczo za pozno. wielu problemow mozna uniknac zmieniajac na czas olej. niestety w naszym kraju do automatow podchodzi sie jak do tredowatych. omija szerokim lukiem. a serwisy specjalizujace sie w naprawach tylko zacieraja rece. powodzenia w wymianach (oleju oczywiscie)
mala kamera , kabel, monitor :dance:
pekajace spinki i spadajaca szyba jest spowodowana w 99% pokrzywionym "krzyzem"
Blos-jakie spalanie,czy sa wystrzały?
flash odpowiedział(a) na Lego temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
ja mialem w moim aucie instalke 1 generacji. spalal 15l. zalozylem elektronike autronic - 2 generacja tylko po to zeby miec lepsza kontrole. nigdy nie mialem problemow z gazem, nigdy nie strzelal. teraz spala od13-15l gazu. a dlaczego tak jest? bo sam sobie zalozylem, zrobilem to porzadnie, 0 kompromisow. Moje zdanie jest takie ze 90% gazownikow nie ma pojecia co robi, postepuje wedlug wskazowek podanych na kartce a4, i potem sie robia krzaki. smiac mi sie chce jak wymyslaja z jakiego powodu sa wystrzaly. przeciez to proste, wystarczy troszke kumac fizyke. bmw da sie pozadnie zagazowac tak samo jak lanosa, matiza czy fabie. jesli sa problemy tzn ze montujacy to partacz. Sprawa dlatego sie tak ma ze montazysci nie musza miec uprawnien, kiedys wystarczylo ze WLASCICIEL je mial, a teraz nie wiem jak to jest dokonca. od siebie zycze powodzenia w konfiguracji i regulacji, oby nam zagazowane bunie sluyzyly jak najlepiej. pozdrawiam i sory za maly OT -
polecilbym ci zaopatrzyc w sonde np z poloneza i zrobic swoj wlasny analizator taki prosty. wydasz majatek na regulacje :-) pozdrawiam -
Składał ktoś pozew o zwrot pieniędzy...?
flash odpowiedział(a) na FuXX temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
dokladnie nie powiem bo jego syn mi opowiadal. moge cos przeoczyc. zlozyl podanie o zwrot nadplaty w UM. po 30 dniach dostal odmowe z odmowa i pismem skierowal sprawe do sadu i podobno na 1 rozprawie sad nakazal zwrot, wyrok sie uprawomocnil i dostal przelew na konto. chyba musial sie jeszcze przypomniec o kase do naczelnika UM. w Auto swiecie byly chyba wszystkie paragrafy ktore trzeba zamiescic w pismie do sadu z sasiadem nie gadam bo to burak straszny, a syn mi powiedzial tyle co napisalem.powodzenia -
w obc 4 sa 2 zarowki 12v do podswietlania wyswietlacza, swieci zawsze po wlaczeniu zaplonu, klawisze swieca po zalaczeniu swiatel i jest trzecia zarowka 12v. w obc 3 to samo tylko ze do podswietlenia wyswietlacza sa stosowane 2 zarowki, ale uwaga 6v.
poszukaj artykulow z auto swiata, moj sasiad kierowal sie wlasnie tymi artykulami i po 2 miesiacach dostal zwrot. -
moze w bagazniku kolo nie jest przykrecone? moze cos innego lata w bagazniku? czasem takie proste rzeczy sie zdazaja.sam sie kiedys denerwowalem na stuki, a okazalo sie ze pod kolem lezal kompresorek ktory sie tlukl o bude
podejrzewam ze ktos sie zle wpial montujac alarm.
zanim zdejmiesz obudowe przymierz wizualnie uszczelke do skrzyni, ja kupowalem z katalogu i ... byla inna.
chlodnica jest podlaczona ze skrzynia rorkami metalowymi, odkrecasz, i wydmuchujesz kompresorem. Tak bylo u mnie w 5hp18, nie wiem jak jest w innych, bmw mam od pol roku :-).
z tego co mi wiadomo to po zgaszeniu silnika olej wyleje ci sie na glowe, bo w skrzyni otwor do wlewania jest od dolu skrzyni, i trzeba to robic na pracujacej pompie w skrzyni. moge sie mylic, ale takie mam wiadomosci na temat wlewania. poza tym zobaczysz ze po odpaleniu wejdzie wiecej oleju niz na zgaszonym, np na zgaszonym 4l, a przy odpalonym 6l. w mojej skrzyni powinno wejsc 6l.
wlewasz olej az sie bedzie wylewal. (okolo 3l) odpalasz auto, czekasz chwilke, zmieniasz na D, czekasz, zmieniasz na R , czekasz, po prostu we wszystkie kanaliki w skrzyni musi sie dostac olej, nie gasisz silnika i dolewasz dalej olej, druga osoba musi ci zmieniac biegi trzymajac hamulec oczywiscie, a ty dolewasz, jesli zdjales dekiel i zminiales filtr , to powinno wejsc okolo 5l, jesli spuszczales olej z chlodnicy oleju skrzyni to powinno wejsc 6l. pisze to na przykladzie mojej 5hp18, ale u ciebie bedzie pewnie to samo.wazne zeby w skrzyniach bez bagnetu do kontrolowania poziomu nie gasic silnika w trakcie wlewania oleju.
podobno padl pierwszy pakiet i podano mi cene 2000zl za wszystko, zamontowalem wiec druga skrzynie i jezdze nadal. koszt drugiej skrzyni razem z robota to 1000zl.
d3 jest po prostu zadszy od d2. co do oleju ELF mam zle doswiadczenia, przyczynil sie on do zalatwienia moje skrzyni, wlalem wlasnie ELFA d3. byl po prostu za zadki do mocno wyeksploatowanej skrzyni. padla po 2 dniach.
tak czy owak informuj jak mozesz o testach, obserwuje od poczatku.pozdrawiam -
zastanawialem sie nad zakupem tego cudownego wynalazku, ale moje auto teraz przy 2 generacji i autronicu spala okolo 13-15l przy normalnej jezdzie, widze ze oszczednosci bym mial niewielkie. ciekawi mnie tylko dlaczego masz az tak duze spalanie, ja mam taki sam silnik i jednak spala mniej niz podajesz a mam automatyczna skrzynie biegow. czyzbys mial tak ciezka noge ;-) -
do tak duzego motoru az sie prosi o automata, ciagniecie przyczepy jak rowniez holowanie auta jest o wiele przyjemniejsze w automacie, zawsze mozna zblokowac ktorys bieg jesli bedziesz podrozowal po gorkach i nie bedziesz chcial aby za czesto zmienial biegi. ja polecam automata, sam jezdze, co prawda z silnikiem 2.0, ale przy wiekszych motorach jest wiekszy moment i jezdzi sie jeszcze przyjemniej. raz sprobujesz i juz nie bedziesz chcial inaczej.
jak na moje oko to maska z szerokiego by pasowala. z e32 gril jest taki jak z e34 (szeroki) rezem z blacha. ale czy to wyglada ladnie, chm.... i te lampy. od kierowcy z usmiechem a od pasazera bez, toz to jakis frankenstain
sprobuj innym kluczykiem, o ile mnie pamiec nie myli to w e34 jest kluczyk a i b, jesli a sie zarygluje bagaznik to kluczykiem b ani centralnym nie da sie tam dostac, taka blokada np jak pozyczasz auto kluczyk a ma wieksze prawa, zaznaczam ze to wyczytalem z instrukcji e34, ale moze ci to pomoc.
Panowie zamknijcie ten bezsensowny temat, moj 8 letni syn robi mniej bledow ortograficznych, jak ktos ma problem to niech wpisuje tresc do worda i zaznaczy korekcje bledow, a nie kompromituje sie na forum publicznym, gdzie pol europy moze wyrobic sobie zdanie o polskich uzytkownikac bmw. :mad2: jestem DYStolerancyjny dla lamanej polszczyzny.
ja kupilem auto z szerokim, ale okazalo sie ze pare detali trzeba bylo wymienic, cos uzupelnic. i tu zonk. do waskiego atrapa na okolo lamp (ta z paskami) nowka za 25zl, a ja kupilem do szerokiego uzywke za 50, bo kolo 100 kosztuje nowa. masakra. co do tego jak wyglada, chm, o gustach sie nei dyskutuje :-), ale za te pieniadze masz jakies fajne felgi z drugiej reki, pomysl co bardziej ci autko wyladni, gril, czy fele.
.: Stop dzieciom neostrady :. http://dziecineo.prv.pl/ (moze nie na temat ale warto sie zaznajomic ;-) )
