irko
    535D E60 '05 M
    krk
Osiągnięcia irko
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. irko
    Przednia szyba
    Macio, w ubezpieczalniach zawsze Ci proponują zamiennik, jeżeli sie z tym nie zgadzasz to przynosisz fakturę i dokładają resztę kasy, ja tak miałem z PZU juz w ogole pomijam te ich ceny, z kosmosu sie pewnie wzięły ale i tak często zostaje w kieszeni jak nie robimy w aso
  2. irko
    Przednia szyba
    nie wiem ile kosztuje bez head upa ale akurat mam ta sama sytuacje z hudem, pytałem wczoraj w aso i 2100zl, info moze sie przyda komus ubezpieczajcie szyby, kosztuje to grosze, nie traci sie zniżek z ac a nie ma sie co czarowac, jak sie szybko jeździ to średnio szyba na 2 lata wystarczy. ubezpieczenie szyby to o ile pamietam 20zl na 2tys w q7 teraz za cos koło 100zl doubezpieczylem na 10tys zawsze to potem odpada problem jaka szybę i gdzie, jedziesz i kupujesz oryginalna w aso i zanosisz fakturę
  3. oleje/filtry/plyny + jedz na przeglad ogolny auta i sie dowiesz... czasem jakis przewod, sprawdza Ci kolektory (ja musialem wymienic bo lekko puszczal choc mam autko z tego juz podobno lepszego wypustu)... takie tam pierdoly i wyszlo 12tys :D ogolnie auto nie rozni sie od innych pod wzgledem wymian pozakupowych tylko niektore koszta w 535d sa upierdliwe... ale autko cieszy i nie jest jakos specjalnie awaryjne ;-) jak chcesz tym dluzej pojezdzic to wymien sobie olej w skrzyni, lepiej dla auta i dla przyszlego nabywcy... wszystko zalezy do jakiego typu uzytkownikow nalezysz, jedni wymieniaja jak odpada lub juz odpadlo i nie maja wyjscia a inni zabijaja chorobe w poczatkowym stadium
  4. e39 to nie byla az taka bomba elektroniczna a jak wiadomo kumulacja gadzetow zwiekszy spalanie, tu setka, tam dwie i sie uzbiera... spalanie masz dobre, nie ma co tam sie doszukiwac, mie teraz spokojnie wyjdzie z 16l miasto... na miejskie spalanie nawet nie patrze bo zalezy od pory dnia... rekordzik z jazdy korkowej 1:40h raz mialem srednia 28L :D
  5. irko
    Road Map Europe 2011
    ja caly czas latam na 2010-2 ;-) ta sciagnalem ale nawet nie odpalilem, nie ma panstw, ktore mnie interesuja na jednej plytce wiec tym samym musialbym zmieniac plytki na przejsciach granicznych :D pomysl sredni
  6. irko
    wszyscy tak widza :-) wygooglujesz sobie to spokojnie, ja sciagnalem z jakiejs stronki w pieciu plikach ale nie pamietam skad wiec teraz nie pomoge
  7. irko
    [E60] usługi bmw online
    nie wiem jak z mapami ale sadze, ze leci z plytki... mi laczy sie z tym lub podobnym numerem jak np wcisne SOS (wiesz... ciekawosc do czego jest ten przycisk :-) czasem mi wyskakuje blad SOS jak sie bawie BT w telefonie choc gdy nie jestem zapiety do BT po wejsciu do auta blad nigdy nie wyskoczyl, moze dlatego, ze go na zywca laczylem i rozlaczalem, mialem taki przypadek ze dwa razy
  8. irko
    ja clonem wypalilem, predkosc x4, verbatim+, smiga bez problemu
  9. irko
    Start assistant inactive
    nie mam pojecia
  10. czasami sa rozne jaja jak auto postoi ale tez wystepuja problemy np z radiem, potem przechodzi na zegary, moze aku byl zmieniany i nie bylo adaptacji? moze klema zwariowala, czytalem tutaj na tym forum, ze po strzale taka kleme nalezy wymienic, nie wiem czy to prawda ale jak tak to moze to czasami przy korekcie licznika tez potrafi sie cos zwalic i pomimo wrzucenia poprzedniego wsadu licznik nie wstaje lub wstaje czesciowo podjedz do elektronika BMW, niektorzy to skarbnica wiedzy w trudnych przypadkach strzal mogl uszkodzic czujnik czujnik temperatury
  11. irko
    tzw asystent ruszania, trzyma bodajze 2-3sek i puszcza, oczywiscie wystepuje tez w automatach i nie ma to nic wspolnego z lekkim toczeniem sie bo automat z bardziej stromej gory poleci do tylu :wink: kiedys cos i gdzies slyszalem, ze w F10 nie ma to byc juz jako opcja jan np w e60 tylko ma byc w standardzie ale nie wiem czy jest czy to byla tylko plotka asystent ruszania wchodzi jako dodatkowa opcja do ukladu DSC :wink: inna ciekawostka dotyczaca ukladu DSC, ktora tez jest jako funkcja dodatkowa a nie standardowa niestety jest suszenie tarcz hamulcowych: poprawia reakcję hamulców na mokrej nawierzchni :D ogolnie sa 4 dodatkowe funkcje lub na dzien dzisiajszy moze nawet wiecej
  12. to prawda ale z tego co mi sie wydaje w roku produkcji twojego auta nie masz tej opcji a jedynie bagnet
  13. irko
    jak sprawdzic tem. silnika
    lub tutaj viewtopic.php?f=16&t=57919 przy nicku nawet masz napis: Zanim zapytasz - POSZUKAJ! a my musimy to robic za ciebie :D zdrowia :wink:
  14. nie wchodzi w snap in-a z poprzednich modeli? bo juz do 3g/3gs kupowalem wlasnie i jak rozumiem do 4 trzeba inny? nie mialem jeszcze tel w rekach wiec nie mam jak porownac
  15. irko
    to nie jest tak, ze pokaze ci odrazu temp :) tam trzeba bardziej zanurkowac chyba, ze to zrobiles wedlug instrukcji i sie nie pokazala to znowu byloby dziwne
