bleumannis
O bleumannis
  • Urodziny 08.12.1982
    Było: E36 318IS, E46 318CI, E92 320d, E60 LCI 3.0d
    Jest: E71 35d
    Kraków
Osiągnięcia bleumannis
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Cześć, Czy spotkał się już ktoś z drżeniem\ząbkowaniem kierownicy podczas kręceniem kierownicą na postoju\manewrów parkingowych? Mam servotronic (wspomaganie hydrauliczne z 1 czujnikiem). Walczę już z tym od jakiegoś czasu, wymieniłem pompę, zregenerowałem przekładnię, wymieniałem kilkukrotnie płyn i wąż wspomagania i nadal nic :/ Na forum Audi piszą że pomaga zamiana węża na nowszy typ. https://a4-klub.pl/topic/321148-drgania ... ch/page/3/ Wymieniłem już wąż i nadal nie ma poprawy, być może trzeba jakiś inny założyć?
  2. Tam wystarczy kupić zestaw i pasuje plug&play. Ważne że oprócz stopni konieczne są plastikowe wsporniki bo są inne.
  3. Cześć, Czy spotkał się już ktoś z drżeniem\ząbkowaniem kierownicy podczas kręceniem kierownicą na postoju\manewrów parkingowych? Mam servotronic (wspomaganie hydrauliczne z 1 czujnikiem). Walczę już z tym od jakiegoś czasu, wymieniłem pompę, zregenerowałem przekładnię, wymieniałem kilkukrotnie płyn i wąż wspomagania i nadal nic :/ Na forum Audi piszą że pomaga zamiana węża na nowszy typ. https://a4-klub.pl/topic/321148-drgania-kierownicy-przy-obracaniu-na-postoju-tylko-na-wolnych-obrotach/page/3/ Wymieniłem już wąż i nadal nie ma poprawy, być może trzeba jakiś inny założyć?
  4. Cześć, jaki może być powód że nie pokazuje temperatury po włączeniu ukrytego menu i ustawieniu na 07.00? na poniższym kroku, w moim przypadki jest 07.-- i nie pokazuje się temp. jak poniżej czy to może być spowodowane awarią czujnika temperatury?
  5. Cześć, czy wymieniał ktoś już moduł świec żarowych? Czy trzeba demontować kolektor? Dziś komputer pokazał 4 spalone świece także podejrzewam ten moduł bo jeszcze 2 tygodnie temu nie było żadnego błędu.
  6. Sprawa rozwiązania. Okazuje się że w lampach FULL LED jest wada fabryczna polegająca na przecieraniu się kabli przez adoptowanie...trzeba rozkleić lampę i naprawić przewody. U mnie pomogło.
  7. światła skrętne w lampie działają, bo kupiłem dwie żeby to sprawdzić. Podejrzewam przewody do sterowania światłami skrętnymi.
  8. Cześć, potrzebuje wskazówki gdzie szukać przyczyny, gdyż mam błąd świateł mijania ale tylko jak światła są w trybie Automat. Jeśli są w trybie "zawsze zapalone" to wówczas nie ma żadnego błędu. Przełączenie z trybu zapalone na Automat również powoduje po 3s błąd. Oryginalnie miałem xenony nieskrętne, a FULL LED są skrętne. Dorabiana była wiązka. Wymieniłem już 2 raz reflektor ale ten sam błąd jest :duh: Pytanie gdzie szukać przyczyny, czy w wiązce czy może w przetwornicy?
  9. klakson to bezpiecznik a podświetlenie rejestracji wynikało z błędnego podpięcia w module świateł.
  10. Hej, zauważyłem, że nie świecą mi 2 lampki od rejestracji. Zamieniłem dziś na dwie inne i to samo. Gdzie szukać przyczyny? To samo z klaksonem :duh:
  11. Generalnie 30d jest mniej problematyczny od 35d a na pewno dużo lepszy niż 40d. ja kupiłem 35d i nie zamienił bym się w życiu na 30d. Trudno pisać o przebiegu vs żywotności turbo bo to zależy od bardzo wielu czynników...
  12. Rozrząd na allegro po 2tys zł +robocizna. słyszałem o cenach 3-3500zł
  13. OK jestem już po zabiegu. Podaje poniżej jakie operacje należy wykonać: 1. Poszerzyć otwór na końcówkę rury poprzez cięcie przy samej krawędzi ( jest wgłębienie) 2. Przykleić nowe osłony (taśma dwustronna jest już na osłonie) 3. Wyciąć standardową rurę z końcówką i przykręcić nową.
  14. Polecam warsztat do wyciągania wgniotek pod Krakowem. Dobra cena, bardzo fachowa obsługa - 100% zadowolenia http://www.edmar-pdr.pl/
  15. Hej, doposażał ktoś e71 diesel w zestaw ORI końcówek V8? Zakupiłem taki zestaw w ASO i z tego co widzę to trzeba wyciąć otwory na trapezowe końcówki a następnie dokleić szersze? Robił już ktoś to wcześniej?
