szymonb
1 obserwujący
    E90 2005 330i
Osiągnięcia szymonb
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Albo rocznik 2005 wtedy glowica byla jeszcze inna z zewnetrzna odma. Pozdrawiam
  2. Jesli chodzi o silniki benzynowe to Polskie forum BMW jest 1000 lat za forami USA. Tamtejsze fora to kopalnia wiedzy na temat na przyklad motoru N52. To samo tyczy sie wysokich wersji wyposazeniowych ktorych u nas jest malo. Wiele problemow udalo mi sie samemu rozwiazac dzieki forom USA bo u nas na forach 90% to 2 litry diesel i jak to przeczipowac zeby mialo 700 koni i smiac sie z frajerow ktprzy maja benzyny. Pozdrawiam
  3. Mysle ze kupisz cos w tej cenie. Ja swoja niedlugo bede sprzedawal na pelnym wyposarzeniu 2005 rok, 330i, salon polska 130000 przebiegu na dana chwile i mysle ze 40 tys to max co dostane. Niektorym tutaj BMW sie pomylilo z Astonem Martinem. BMW traci na wartosci i to calkiem sporo. Pozdrawiam
  4. Jak padnie pompa to oczywiscie nie wyskakuje zaden blad. Temperatury nie widzisz bo oczywiscie nie ma. Wiesz ze pompa padla dopiero po komunikacie zwolnij silnik sie przegrzewa. Zapytales dlaczego chca wymieniac pompe ? Jesli masz pompe elektryczna to ona na bank padnie wczesniej czy pozniej. Czasem widac jej bledy w logach i wtedy nalezy ja wymieniac bo padnie raczej niebawem. Zapytaj w serwisie czy widzieli jakies bledy pompy czy poprostu chcieli wyciagnac z ciebie kase i wymienic pompe z termostatem. Pozdrawiam
  5. Napiecie w e90 powinno byc miedzy 14-14,8 volta w zaleznosci od temperatury. Im nizsza temperatura tym wyzsze napiece az do 14,8v i analogicznie im cieplej tym nizsze napiecie az do 14,0v. Wedlug mnie masz o wiele za niskie napiecie ladowania jesli faktycznie nie przekracza 12,7. Pozdrawiam
  6. W moim aucie jest 258 koni i w trybie D zachowuje sie podobnie. Jak jade 80 km/h i nagle wcisne pedal gazu do podlogi to mija chwila (nie dluga ale wyczuwalna) auto redukuje i potem gwaltownie przyspiesza. W trybie DS zjawisko to nie wystepuje natomiast do normalanej jazdy tryb ten wedlug mnie jest za nerwowy , za glosny, zbyt paliwozerny. Wedlug mnie zjawisko normalne niezaleznie od mocy. Oczywiscie tak jak pisali koledzy w upalne dni + klima zjawisko sie nasila. Najlepiej widac to gdy inne auto cie wyprzedza a ty chcesz dodac gazu. Auto jeszcze przez sekunde ci odchodzidopiero potem zaczynasz nadganiac. Pozdrawiam
  7. Ok czyli tylko jakies 1300-1400 PLN drozej i brak obslugi spotify ;-) Dodatkowo 3 godziny i kodowanie vs 2 minuty i brak kodowania.
  8. Troche to bardziej skomplikowane. Snap in korzysta z juz zainstalowanych systemow wiec jesli ich nie masz to nie zadziala. - Basic, stanowi dock dla telefonu, ładuje baterię oraz wzmacnia sygnał antenowy - Music, zawiera funkcje adaptera Basic oraz odtwarza muzykę zapisaną w bibliotece iPhone™. Wymagane jest posiadanie interfejsu USB (SA6FL) oraz rozszerzone opcje odtwarzania muzyki z urządzeń mobilnych (SA6NF) - Media, to połączenie funkcji adapterów Basic oraz Music jak również umożliwia wyświetlanie Cover artów poszczególnych utworów, jak również odtwarzania sekwencji video. Wymagane jest posiadanie opcji SA6FL, SA6NF oraz Combox SA6VC. - Media z wnetylatorem, jest dodatkowo wyposażony w system chłodzenia Apple iPhone™. Ma to szczególne znaczenie w przypadku korzystania z BMW Apps (SA6NR). Wentylator uruchamia się samoczynnie, zależnie od obciązenia pod jakim pracuje iPhone™. Wymagane jest posiadanie opcji: SA6FL, SA6NF, SA6NR oraz Combox SA6VC.
  9. http://allegro.pl/showItem2.php?item=4217965062 Jezeli 1200 PLN roznicy i skomplikowana instalacja to "niewiele wiecej" to faktycznie Dension Gateway 500 B to bezposredni konkurent urzadzenia o ktorym pisalem :-). Mimo swojej ceny Dension Gateway 500 B nadal organizuje streaming przez bluetooth czyli szalu niema. A i jeszcze mala notka od producenta ze moze zaistniec koniecznosc zakodowania auta aby Dension Gateway 500 B zadzialal. Ale to tez w sumie noewiele jakies kolejne 300-500. Kolejny problem to brak obslugi Spotify co w moim wypadku rowna sie brak muzyki. Urzadzenie o ktorym piszesz wyglada na bardzo przyzwoite ( pomijajac ze streamuje przez bluetooth) , ale to kompletnie inna liga cenowa. A z innej beczki. Czy wejscie aux poprowadzone dobrym kablem ma szanse zagrac lepiej ? Czy jest to kwestja okablowania czy raczej samego wzmacniacza ? Ja akurat nie mam zadnych problemow ale widze ze wiele osob nie jest zadowolonych. Znalazlem jeszcze ciekawe info na temat adaptera snap in Dostępne są 4 odmiany adaptera Snap in dla iPhone: - Basic, stanowi dock dla telefonu, ładuje baterię oraz wzmacnia sygnał antenowy - Music, zawiera funkcje adaptera Basic oraz odtwarza muzykę zapisaną w bibliotece iPhone™. Wymagane jest posiadanie interfejsu USB (SA6FL) oraz rozszerzone opcje odtwarzania muzyki z urządzeń mobilnych (SA6NF) - Media, to połączenie funkcji adapterów Basic oraz Music jak również umożliwia wyświetlanie Cover artów poszczególnych utworów, jak również odtwarzania sekwencji video. Wymagane jest posiadanie opcji SA6FL, SA6NF oraz Combox SA6VC. - Media z wnetylatorem, jest dodatkowo wyposażony w system chłodzenia Apple iPhone™. Ma to szczególne znaczenie w przypadku korzystania z BMW Apps (SA6NR). Wentylator uruchamia się samoczynnie, zależnie od obciązenia pod jakim pracuje iPhone™. Wymagane jest posiadanie opcji: SA6FL, SA6NF, SA6NR oraz Combox SA6VC. Pozdrawiam
  10. Co do odmy i dmuchania w nią ... Dmuchnąć to sobie można ... :-) Na forum nie raz podawałem jak wymienić odmę i dawałem linki do foto relacji z forów amerykańskich, poszukaj sobie. Niestety ta procedura nie jest banalna. Jest uciążliwa i dość skomplikowana. Pozdrawiam Szymon
  11. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=486201 To jest procedura czyszczenia vanosów , jest dość banalna.
  12. Bluetooth do audio sie dla mnie nie nadaje. Jakosc jest tragiczna i niewazne jakie ma sie urzadzenie. Przerabialem logitechy,belkiny i inne niby dobrze wykonane urzadzenia. Zawsze szumy i zaklucenia wykluczajace bluetooth przy glosniejszym sluchaniu muzyki. Nawet pomijajac zaklucenia bluetooth z zalozenia daje o wiele gorsza jakosc. Faktycznie do szczescia brakuje sterowania z kierownicy. Niedlugo jednak jesli wierzyc plotkom apple wyda smartwatcha. Wtedy nie wyciagajac telefonu z kieszeni odpalamy audio naciskajac na ekran zegarka a muzyka gra z glosnikow auta. Na dana chwile juz jest to mozliwe uzywajac galaxy gear. Pozdrawiam
  13. Jak dla mnie cena do mozliwosci urzadzenia jest wrecz smieszna. W szczegolnosci ze za 100 usd w bmw to sobie moze kupisz dywaniki na przod bo komplet to raczej watpie :-). Pozdrawiam
  14. Po wymianie modulow skretu trzeba je zakodowac. Po wymianie lamp i wykorzystaniu starych zakodowanych modulow skretu nic nie trzeba kodpwac. Pozdrawiam
  15. Nie ma sprawy. Zwroc uwage na moduly skretu / wtyk modulu skretu. Jesli ma zielonkawy nalot znaczy ze ksenon puszcza wode i paruje. Z doswiadczenie wiem ze taka lampa nadaje sie tylko na smietnik. Z moich obserwacji w pozniejszych poprawionych wersjach wtyk nie jest bialy tylko czarny/szary. Nie upieram sie jednak ze jest tak napewno. To tylko moja obserwacja. Pozdrawiam Szymon
