kruczi
    E61 530D '04
    Kraków
Osiągnięcia kruczi
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  • Dedicated Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. E61 WBANJ71090B516126 sprężyny zawieszenia przedniego zamontowane mają oznaczenie: żółty-brązowy-brązowy
  2. witam Podczas demontażu zaginęła jedna z podkładek gumowo-metalowych http://i67.tinypic.com/2r2bp1v.jpg Jak się to nazywa, ewentualnie jakiś numer części ? Auto jak w profilu A może komuś zostały te części po wymianie kolektora ( jeśli tak to proszę o info ) P.S. W silniku jej nie ma pozdrawiam
  3. a jak inne płyty czyta, może to coś z napędem ? pozdrawiam
  4. są jeszcze od dołu kołki, zdaje się 4 sztuki zamień czujniki miejscami i sprawdź, czy ten który nie działa w innym miejscu "cyka" u mnie był przetarty jeden przewód pozdrawiam
  5. kasowanie błędów nic nie da, będą się pojawiały po przekręceniu stacyjki trzeba odpalić auto i skręcić parę razy kierownicą na maksa w lewo i w prawo ( lub w prawow i w lewo ) po kilku odpaleniach kontrolka na desce powinna zgasnąć i wtedy można skutecznie skasować pamięć usterek pozdrawiam
  6. wymiana regulatora bez odkręcania alternatora też jest baaaardzo łatwa po co utrudniać ? niech go podłączy jak jest zimny u mnie, kiedy regulator zaczął padać nie było ładowania na zimnym silniku jak się rozgrzał ładował pozdrawiam
  7. no to źle rozumiesz termostat i czujnik to dwie różne rzeczy pozdrawiam
  8. tylko po co ? pozdrawiam
  9. regulator napięcia pozdrawiam
  10. to nie filtr paliwa tylko podgrzewacz, który jest przy nim zamontowany pozdrawiam
  11. ja też BERU takie też były pozdrawiam
  12. kiedy była wymieniana odma ? pozdrawiam
  13. zerknij do wnęki koła zapasowego i sprawdź czy sterowniki nie są zalane wodą jeśli masz szyberdach to pewnie jest jak napisałem pozdrawiam
  14. witam A czemu nie użyjesz translate.google.pl i sobie tego nie przetłumaczysz ? Masz problem z inteligentną klemą minusową ( IBS ), świecą żarową ( lub sterownikiem świec ), sygnałem z czujnika temperatury powietrza doładowującego i alternatorem Obstawiam, że jest problem z regulatorem napięcia Sprawdź jakie masz napięcie ładowania ( miernikiem i w ukrytym menu ) Jeśli okaże się, że to dobry trop to wymień regulator, skasuj błędy i zobacz które wracają U mnie np. przy niesprawnym regulatorze wywalało błąd poduszek, po wymianie jak ręką odjął Akumulator załóż o podobnych parametrach Ja bym proponował obsługowy ( co jakiś czas odkręcasz korki i dolewasz wody destylowanej ) pozdrawiam
  15. 1 cykl po załączeniu bez spryskiwacza 3 cykle po załączeniu ze spryskiwaczem dzięki nagle wszystko wróciło do normy, jest 1 cykl i zatrzymuje się jeśli problem powróci i uda się ustalić przyczynę to dam znać pozdrawiam
