mnow
    F11 525d XDrive
    G01 20d
    Lodz
Osiągnięcia mnow
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Ja mam Thule Coach 3+1, ktory takze polecam, i nie ma zadnych problemow z polozeniem kuli wgl kostki
  2. mnow
    G05 25d
    Czolem, Mam do sprzedania uzywany zestaw jak wyzej. PowreControlX + pedal box, sterowane aplikacja, polska dystrybucja. Zestaw dzielnie wspomagal user experience w moim x5 25d :-). Zainteresowanych zapraszam na priv badz olx
  3. Czolem, Mam pytanie do: (...) - uaktualnilem funkcje screen mirroring by dzialala rowniez w trakcie jazdy (teraz mam Yanosika na centralnym ekranie) (...) chodzi mi o to w jaki sposob mozna korzystac ze zrodel audio podczas screen mirroringu przy aktywacji VIM. Czy jestes w stanie np obsluzyc taki use case: jako uzytkownik chce ogladac na ekranie aplikacje z telefonu (mowa tutaj o Androidzie) i jednoczesnie moc sluchac radia/muzyki ze zrodel dzwieku innych niz telefon (czyli nie spotify czy internetowe radio)? Bede wdzieczny za odpowiedz. Pozdrawiam, //M
  4. jest jeszcze jeden producent: Menabo (belki E2 - AL2; baza montazowa KT PD uchwyty FIX 003G), tyle jesli chodzi o internet :-)
  5. Otoz jest sporo F11ek bez zintegorwanych relingow. Sam taka posiadam :-) jesli chodzi o mozliwosci przewozu czegos na dachu to mi udalo sie znalezc produkt dedykowany do F11 bez relingow i produkuje go firma LaPrealpina (belki LP49 (124cm) wraz z kitem montazowym do BMW serii 5 touring (rocznik 2010 +) bez zintegrowanych relingow (L1272)). Calosc ca 600 PLN. Nie jest to byc moze tak eleganckie rozwiazanie jak relingi ale mi udalo sie przewiezc 4 rowery na dachu nad morze. Jesli chodzi o relingi to koszt w ASO ca 5kpln wraz z montazem. Samodzileny montaz nie jest trywialny i obejmuje demontaz podsufitki ze wzgledu na brak dostepu do ostatniego ostatniej sruby montazowej relingu (lub tez jak kto woli pierwszej od tylu). Reszte chyba mozna ogaranc po demontazu uchwytow nad drzwiami. Tak sobie mysle ze byc moze demontazu podsufitki udaloby sie moze uniknac jesli po usunieciu listew maskujacych na dachu i odkryciu otworow montazowych w dachu ktos zdecydowalby sie na wykonania otworu w podsufitce w miejscu gdzie jest ten ostatni otwor i zaslepieniuu go pozniej jakims magicznym plastikiem/zaslepka...ot taka kocepcja...
  6. To ja jeszcze dopisze cos z drugiego chyba raczej kranca skali. Od 3 dni poruszam sie zastepczym BMW116d z manualna skrzynia biegow. Jezdzac, czy tez raczej stojac, wylacznie po Lodzi i to raczej w godzinach szczytu mam srednie spalanie za ostatnie ca 100 km na poziomie 9,8 l/100km przy sredniej predkosci na poziomi 25 km/h :) Pozdrawiam, //M
  7. Auto w rodzinie od nowosci, poprzedni wlasciciel jezdzil raczej spokojniej i wiecej tras. Ja niestety glownie miasto...na trasie ze srednia z kompa ca 85km/h (wiekszosc, ok 500km, drogi 2 pasmowe z tempomatem na 120km/h + fragmenty autostrady, ok 90 km, w tempomacie 160 km/h) dalo srednie spalanie w granicach 8l. Jak pisalem samochod po kompletnej aktualizacji sterowanikow, lacznie ze szkrzynia, wiec zakladam ze wartosci wynikajace z jej uczenia zostaly automatycznie wyzerowane choc byc moze sie myle...w procedure resetowania skrzyni z naciskaniem pedalu gazu na 5 (czy tez jak mowia inni na 30s) jakos nie moge uwierzyc ale w sumie nie szkodzi sprobowac ;-)
  8. Miasto Lodz :). Podane wartosci spalania sa liczone z dystrybutora, dokladnosc kompa na poziomie 0,02 l/100km...zastanawiajace jest to ze ta Fka pali wiecej niz moje poprzednie e60 530xd dokladnie w tym samym miescie, warunkach i kierowcy...masakra ale byc moze tak wlasnie musi byc skoro 520dA potrafilo przepalic ponad 10l....
  9. No wlasnie...auto po pelnej diagnostyce (0 bledow) i wgraniu najnowszego softu na wszystkie sterowniki...niestety spalanie bz (12,5-13 l/100km)...pomysly?
  10. @ Pe.te: 4 cyl niestety...inaczej bym sie nie klopotal...nie klopotalbym sie takze gdyby auto jezdzilo jak moja e60 530xd ktora mialem poprzednio skoro juz spala tyle albo i wiecej ;)
  11. 525d Xdrive, miasto Lodz, srednia max 25km/h, liczone z dystrybutora 12,5-13...trasa do Krakowa, srednia 85 km/h, wskazania 7,9...srednia z ostatich 8 tys km - 9,9...ciut duzo jakos tak, podjade chyba na diagnostyke...
  12. Witaj, O ile dobrze sie orientuje w pzypadku e50 felerna zebatka nie wystepuje (porownaj z czescia 13 na diagramie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NM71&mospid=48803&btnr=27_0036&hg=27&fg=15). Odlaczc naped mozna za pomoca wypiecia wtyczki z silnika nastawczego i jest to wedle znawcow jedyna metoda aby pozbawic sie xdrive'a ale niestety potrzeba do tego kanalu/podnosnika. Po wypieciu wtyczki bedziesz mial czysty naped na tyl, choinke na desce ale mozna jechac bez stresu. Co do goscia w Czestochowie - bylem kiedys u niego, ma kilkanascie takich skzynek w ciaglym obrocie/naprawie i regeneruje je calosciowo i wykonuje naprawe na miejscu. Skrzynki zalewa zamiennikiem i tutaj so opinie podzielone ze wzgledu na specyficzne wlasciwosci tego oleju - lepiej zaplacic 100 pln wiecej i zalac oryginalem. Niestety opinii o wykonanej regeneracji nie mam. Pozdrawiam, //M
  13. witam, mialem podobna przypadlosc- oznacza ona iz rozsypalo sie kolko zebate przenoszace moment z silniczka na listwe wysuwajaca poduche. Demontaz tej poduski nie jest trudny (2 torxy sama poducha, pozniej fotel w gore i chyba 4 dodatkowe torxy od spodu, troche gimanstyki i wyjmujesz calosc wraz z silniczkiem). Pozniej troche gimanstyki zeby rozebrac przekladnie (sporo zaczepow) i juz mozesz lepic ;-) Pozdro, //M
  14. Witam, iPod interface http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NM71&mospid=48803&btnr=65_1721&hg=65&fg=95 w zalazenosci od wersji. Podkreslam raz jeszce warto wypatrywac czesci do Mini - jest inny nr katalogowy zestawu ale w srodku znajduja sie dokladnie te same komponenty prod Alpine'a. Pozdrawiam, //M
  15. Witam, Proponuje ci inne rozwiazanie dot musyki. Poszukaj urzadzenia o nazwie iPhone interface. Produkcja Alpine wpinane jako p&p w miejse zmieniarki, sterowanie z iDrive'a - ten sam produkt wystepuje jako akcesoria do Mini. Mi udalo sie kupic cos takiego za 200 PLN. Do tego kup uzywanego iPoda i wgraj sobie muzyke. A telefon moze zostac w bagazniku. Twoj system moze ale nie musi odtwarzac plikow mp3 - czasami trzeba o dokodowac ale jesli masz 2 napedy w desce to jest duza szansa ze czyta. Ze zmieniarki nie ma mozliwosci doczytu mp3 - wydaje mi sie ze tylko z napedu DVD w desce. Portu USB najpradopodobniej nie masz. Pozdrawiam, //M
