22 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez medialook
Dzięki - właśnie o tym myślałem ale też spytałem na grupie FB i to zostawia ślad w ECU i niektórzy stracili gwarancję czego wolałbym uniknąć. Więc projekt się przesuwa 🤷♂️
X5 40d mSport 2022 (pre LCI) Witajcie. Mam pytanie czy da się zakodować tryb sport aby domyślnie był włączony zamiast comfort? (podejrzewam że tak). Jak to najłatwiej zrobić? Czy jeśli zakoduję to będzie to widać w serwisie? Auto jest jeszcze na gwarancji więc wolałbym uniknąć ewentualnych problemów. Dzieki
Ja przerobiłem oba warianty - najpierw do mojej poprzedniej X5 30d mSport założyłem 22 zimowe Pirelli (bez gwiazdki bo największe autoryzowane przez BMW to 21" - przynajmniej 3 lata temu) na następny wypad w Alpy miałem już dedykowane 20" z oponami Michelin. I przy tym zostaje. oba zestawy sprawowały się świetnie nawet w ekstremalnym ośnieżeniu. Dlaczego tak zrobiłem? Bo obawiałem się złapać gumy na autostradzie w 22" które nie są run flagami. Fajnie 20" z run flatami nie wygląda dużo gorzej niż 22" załączam foto ewidencję 😂
Ja zawsze biorę panoramę - korzystam praktycznie codziennie i otwiera mi wnętrze auta - czuć więcej przestrzeni, szczególnie w X5 jeszcze z podświetleniem to bajka. Następne auto też będzie ją miało. Chociaż to nie prędko o uwielbiam to X5 i pobędę z nim jeszcze kilka lat. Co warto dodać to fakt że dużo BMW ma jeszcze przecieki przez antenę - płetwę rekina - więc nawet jak nie masz pano to i tak możesz mieć przecieki (z samej góry 🤣)
Możliwe - I pewnie wtedy też włożyli je w złym kierunku... Na szczęście nie skrzypi - a co ciekawe (a tak na prawdę tragedia) to w zeszłym tygodniu mi rozkręcili to jeszcze raz bo wymieniali mi deskę, której skóra została uszkodzona przeciekiem z dachu panoramicznego (przecieki typowe dla X5 - miałem to też w poprzedniej G05 30d 🫠)
Dzięki kolego. Masz rację. Tak samo pomyślałem i wymieniłem. Teraz będę to robić regularnie.
Biorąc pod uwagę, że zrobiłem tym autem już 43k km wyglądają na całkiem czyste. Myślę, że je odkurzę i zostawię na następną wymianę bo te które kupiłem to zamienniki za równowartość około 120zł. Zobacz sam.
Panowie - bardzo wam dziękuję. Jesteście lepsi niż angielskie serwisy. Wyjąłem stare filtry - były włożone w złą stronę - strzałka była w stronę pasażera.... (internety piszą że strzałka powinna być w stronę silnika) tak czułem że w Polsce to byłoby zrobione w 20 minut a tutaj użerałem się z nimi od ponad roku... Możliwe że wymiana miksera i wiatraka nie byłaby konieczna. Nareszcie mam nawiew taki jak być powinien. Jeszcze raz wielkie dzięki !
Co masz na myśli pisząc "tył się zawiesi"?
Dzięki Czesiek. Jutro to będę sprawdzać - na początek go po prostu odkurzę i sprawdzę czy coś pomogło i jeśli jest chociaż mała poprawa to zamawiam komplet. Już nawet znalazłem instruktaż na YouTube
Ciekawe dzięki. Też często leci gorące powietrze z tyłu... muszę je zlokalizować i wymienię
Cześć. Dzięki. Wszystko jest serwisowane zgodnie z zaleceniami BMW. Jak narazie auto miało jeden serwis. Ale to się działo już jak samochód mial 8 miesięcy więc nie sądzę żeby to filtry były przyczyną
Witajcie. Zwracam się do Was z pytaniem o wasze doświadczenia z cztero strefową klimatyzacją w X5 G05. Kupiłem nowe X5 w 2022 i od początku miałem problemy z klimą - z przodu nawiew jest bardzo słaby - większość podmuchu idzie na tył zarówno w trybie auto jak i manualnym ustawieniu nawiewów. Jak wyłączę kompletnie tył to więcej powietrza wieje z przodu (ale wydaje mi się że wciąż mało) Mieszkam w Anglii - moje doświadczenie z tutejszymi serwisami jest bardzo słabe - myślę, że oni nie potrafią zidentyfikować problemu i mówią że działa tak jak powinna bo nie wyskakuje im błąd w komputerze. Wymienili mi już wiatrak (fan blower motor) i heater box (nie wiem jak to po polsku nazwać ale to była potworna naprawa która wymagała zdjęcia deski rozdzielczej bo ta część znajduje się po środku deski za ekranem nawigacji). Dodam jeszcze ze mam pakiet comfort plus który tutaj zawiera "ambient air" / 4 strefy klima / i dyfuzor zapachów w schowku. Załączam zdjęcie mojej X5 gdyby ktoś był ciekawy oraz fotkę z wymiany "Heather Box" Jeśli ktoś miał podobne doświadczenia to będę wdzięczny za info. Dzięki
Wygląda to bardzo pozytywnie po tym co piszecie. Teraz pozostaje mi odebrać auto i sprawdzić samemu. Ju nie mogę się doczekać. Dzięki.
Witam Państwa szanownych. Właśnie zarezerwowałem G05 40D a wcześniej miałem 30D G05. G05 spalalo mi okolo 9.4 w trybie mieszanym. Czego oczekiwać po G05 40D? slyszałem że roznica nie bedzie duża
Uszkodzony tylny kierunkowskaz w E91 LCI
medialook odpowiedział(a) na kafi333 temat w E90, E91, E92, E93
Zauważyłem, że problem jest powazniejszy, ponieważ nie świeci się jeszcze podświetlenie klamki led w lewych tylnych drzwiach. Więc wydaje mi sie, ze swiatlo nie musi być zepsute tylko coś co steruje tą częścią oświetlenia. Nie świeci sie jakby lewa tylnia ćwiartka auta (pomijajam światło na klapie bagażnika, które jest ok) Napiszę jeszcze, że wymieniono mi już raz tą lampę w ramach gwarancji. Jednak mimo tego sporadycznie w temperaturach ujemnych wykakiwaly mi błędy "turn indicator rear left failure" oraz "brake light left failure". Po kilku minutach i wyjeciu kluczyka ze stacyjki wszystko wracalo do normy. Aktualnie - nie wróciło i błąd pojawia sie po każdym uruchomieniu auta po wcisnieciu hamulca lub włączeniu kierunkowskazu lewego. Macie jakiś pomysł? Może to jakieś zwarcie? Umówilem sie do elektryka ale może ktoś zna łatwy sposób na reset czy coś innego co może pomóc. Będę wdzięczny za sugestie Pozdrawiam -
odświeżam temat - jak sobie poradziłeś z tym problemem - wymienili Ci w ramach akcji serwisowej czy musiałeś płacić? -
188
Szyberdach - zacina się/ hałasuje/ nie zamyka/ nie otwiera
medialook odpowiedział(a) na mdmicky temat w E90, E91, E92, E93
Mi też się przycina - Najcześciej przy wyłączaniu auta. Wtedy zwykle wystarczy spróbować zamknąć 2-3 razy a czasami trzeba zainicjalizować czyli przytrzymac wciśnięty przycisk od jego otwierania - otworzy się, zamknie i jest ok. Ale i tak chcę pojechać do serwisu bo mam jeszcze auto na gwarancji i może wgrają jakiś nowy lepszy? soft. -
Ja w czarnym metallic z czarną skórą dakota miałem drewnopodobne i wymieniłem na alu - jest duuużo lepiej - auto odżyło w środku i pasuje do klamek, wykończeń na kierownicy i do felg - polecam!
będzie można słuchać ale ta opcja nie jest jeszcze dostępna w polsce. polecam zerknąć tu - oficjalne info z bmw polska http://www.facebook.com/photo.php?pid=4499948&fbid=417049462998&op=1&o=global&view=global&subj=100897909953615&id=657202998
