brazyl
1 obserwujący
    Bmw 728 e38 , Bmw e60 3,0 D, Bmw X6 e 71
Osiągnięcia brazyl
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. wielki dzieki kolego :cool2:
  2. panowie nikt na forvm nie wie jak jest mocowany tylny amortyzator :)
  3. Witam mam prosbe jak jest mocowany w Bmw e 61 zawieszenie nivo tylny amortyzator ,z dolv jest przykrecony do wachacza ale od strony bagaznika po sciagnieciv boczka lewego nie mozna sie doszvkac tam mocowania bardzo prosze o pomoc
  4. Witam panowie mam prosbe potrzebvje opis bezpiecznikow do bmw x6 e 71 konkretnie szvkam bezpiecznika lvb przekaznika odpowiedzialnego za dzialanie elektrycznego hamvlca recznego ,problem polegal na tym ze mechanizm recznego przestal nagle dzialac przy zaciaganiv tylko cos zaczelo glosno pstrykac i pozniej jvz nie zaciagal , mechanizm zostal rozebrany okazalo sie ze silnik jest ok natomiast na plytce spalil sie przekaznik g8nd zostal wymieniony ale nadal reczny nie dziala , jesli ktos ma opis bezpiecznikow tych z kabiny i bagaznika to bardzo prosze o podeslanie z gory dzieki
  5. cena od 18 do 20 zl przewaznie maja to od reki a jesli nie to 1-2 dni i sprowadza .
  6. kolego króciec ten jest wyciagany jedynie jesli sie ukruszyl trzeba uwazac zeby dolna czesc nie wpadla do chlodnicy ,ale jesli juz masz wyciagniety to ok, a jesli chodzi gdzie kupic to juz pisalem wyzej ze w sklepie czy hurtowni nie dostaniesz nigdzie w Polsce nawet w serwisie Bmw tez nie bo sprzedaja cala chlodnice razem z tym jako jeden element, ale wystarczy zadzwonic do salonu-serwisu Mercedesa i od mercedesa jest identyczny króciec jak ten twoj z bmw , podaje ci nr czesci 0005000894, podaj im taki nr i masz identyczny krociec , ja mialem blisko to podjechalem do salonu Merca i sam sobie odebralem ,a jesli masz daleko to mozna zamowic u nich i wysylka do domu. Mysle ze dosyc jasno naswietlilem temat :)
  7. chodzi o króciec maly przelewowy ,chlodnica -zbiornik wyrównawczy .
  8. Witam ja tez nie moglem tego nigdzie dostac zaden sklep czy hurtownia nie mieli i co ciekekawe w Bmw tez tego nie sprzedaja jako osobny element tylko cala chlodnica , ale króciec ten mozna dostac w Mercedesie kosztuje 20 zl bo jest taki sam identyczny w Mercedesie bodajze 124 bo juz dokladnie nie pamietam teraz , najlepiej podac nr czesci i nie ma zadnego problemu .
  9. Witam panowie mam problem dzis wyciek mi plyn podczas jazdy po miescie , po wjechaniu do garazu okazalo sie ze pekl krociec ten ktory jest w chlodnicy po prawej stronie polaczony z przelewem zbiorniczka wyrownawczego po. Po sciagnieciu wezyka wyciagnalem go a druga jego czesc wpadla widocznie w chlodnice , gdzie taki krociec moge dostac , nie ma na tym tez zadnego nr prosze o pomoc
  10. Witam jesli nie zamyka centralny zamek tylnych drzwi i nie domyka klapa tylna ani nie otwiera to przyczyna bardzo prosta upalony bezpiecznik :)
  11. auto zrobione okazalo sie ze jest wypalony zawor wydechowy ,
  12. witam tak auto ma gaz , 8 lat temu zalozony przejechane na gazie okolo 100000 tys km
  13. Witam ponownie mam jeszcze pare pytan jesli ktos mial podobny przypadek i przerabial ten temat , 2 raz sprrawdzilem cisnienie i na 4 garze 0 :( prawdopodobnie wypalony zawor . jakie sa koszty orientacyjnie naprawy-robocizna plus czesci ??? czyli planowanie szczelnosc co za tym idzie uszczelki ,uszczelniacze, czy wymienic wszystkie zawory wydechowe jesli z jednym sie tak stalo to moga isc nastepne czy tylko tego i ewentualnie gniazdo ?? Czy lepiej darowac sobie remontowanie i kupic caly silnik i przekladka ?? co myslicie o tym ???
  14. posprawdzalem cewki ,fajki ,swiece i nic napiecie na cewkach iskra jest w koncu zmierzylem cisnienie na 4 garze a tam lipa 0,8 a na 3 prawie 13 nie wiem czy dobrze mysle ale podejrzewam upalony zawor ,wypalone gniazdo zaworowe lub uszczelke pod glowica :( ???
  15. Panowie mam problem i bardzo prosze o pomoc ,wczoraj podczas jazdy autostrada zaczelo szarpac samochodem ,jakos dojechalem do domu ale strasznie szarpalo i slaby, dzis odpalilem i to samo zaczalem sciagac po kolei cewki zaplonowe na zapalonym silniku i na 4 garze wogole zero reakci odkrecilem ta swiece a tam normalnie jak by zespawalo elektrode razem , wlozylem nowa swiece ale nic to nie dalo ,podmienilem cewki z 1 na ten 4 tez nic ,sprawdzilem iskre jest , nie mam juz pomyslow co moze byc przyczyna ze nie pali wogole na 4 i kuleje prosze o wasze opinie cp moze byc przyczyna
