rafalb33
    E46 330D
    Jaworzno
Osiągnięcia rafalb33
Zapalony fan marki
Zapalony fan marki (9/14)
  1. Nie należy zapominać, ze klosz który ma 10+ lat będzie też w jakimś stopniu zżółknięty/szary. Nikt raczej od środka nic z tym nie robi. Prawda jest taka, że wydaje się, że po polerce jest super, do momentu jak się nie porówna z nowymi.
  2. Gdzie robiłeś turbo, bo wygląda na jakieś druciarstwo. Nie da się wywróżyć z fusów, ale jak słyszę o rozwiercaniu i 3 barach to....
  3. 5 barów, jesteś tego pewien ?? Podprogowa na jałowym powinna dawać 4 bary. Pod obciążeniem powinna dawać więcej ??
  4. No to musiał być spory przedmuch na cylindrze/cylindrach, bo nie ma inne opcji, żeby takie ciśnienie pojawiało się pod pokrywą. Ciekawe, bo te silniki robią bez rozbierania po kilkaset tysięcy :). Grunt, że problem rozwiązany.
  5. Sprawdziłeś, to co pisałem posta wyżej ?
  6. Błąd, który wstawiłeś dotyczy podgrzwewacza. Dziwne, że przy odpiętym dalej wariuje. Trochę to jak wróżenie z fusów, ale to skakanie napięcia na zimnym chyba nie jest ok. Co do samochodu, trzeba było punto kupić :). Im lepszy i droższy jak jest nowy, tym więcej kosztuje jego utrzymanie jak ma np 14 lat i nie wiadomo jaki przebieg. Klasa samochodu, a jego bezawaryjność, to dwie zupełnie różne sprawy. Trudno, żeby punto się psuło, jak tam nie ma co się nawet zepsuć :P . Pozdrawiam i życzę znalezienia usterki :D
  7. Po remoncie generalnym na ori częściach znajomego M54B30 brało około litr oleju od wymiany do wymiany co 15tyś. Litr a kilka litrów to chyba drastyczna różnica ??
  8. Powinno być wszystko ok. Myślałem ,że chcesz włożyć tarczę bez tłumika do sztywnego koła. Znam wiele przypadków np. TDI i nie tylko, które fabrycznie są wyważone jak worek ziemniaków w porównaniu do innych silników, po przejściu na jednomasowe koło i wszytko gra. Znajomy ma np. w transporterze nalatane na jednomasowym kole już z 300tyś.
  9. Z reguły w zdrowym glonojadzie wychodzi seria lub często trochę ponad. Sprawdź pod inpą czy masz poprawne odczyty z przepływki, ciśnienia doładowania i ciśnienia paliwa na listwie i wstępnego. Bez tego to wróżenie z fusów.
  10. Oryginalnie masz koło dwumasowe, które właśnie jest tłumikiem drgań i sztywną tarczę sprzęgła bez tłumików. Jeżeli zakładasz jednomasowe koło, to powinieneś podpasować jakąś tarczę z tłumikami od innego modelu. Nie wiem dokładnie co będzie pasowało u ciebie, bo nigdy mnie to nie interesowało. Jeżeli założysz zwykłe koło zamachowe zamiast dwumasowego i tarczę bez tłumika drgań, to jest to drut :). Po pierwsze nie zdrowe dla silnika, po drugie drut z zasady. Tak wygląda tarcza sprzęgła bez tłumika drgań http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i.imgur.com/SGdgg.jpg&imgrefurl=http://acthxtg.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f%3D69%26t%3D190962%26start%3D15&h=600&w=800&tbnid=xxepoVpL49HWLM:&zoom=1&docid=Ls_UkVUHPr-Q5M&ei=-RdJVfK4EaXVygOBtYHYBQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygHMAc a tak z tłumikiem https://www.google.pl/search?q=tarcza+sprz%C4%99g%C5%82a+320ci&biw=1366&bih=609&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9xdJVbjFAeneywPO44HoCg&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=tarcza+sprz%C4%99g%C5%82a+integra+type+r&imgrc=rszbmQDshQrxsM%253A%3B-hg1UgLP2f8VeM%3Bhttp%253A%252F%252Ft.iparts.pl%252F399%252FIMG_0100586001%252Fdokumenty%252Ftarcza-sprzegla-exedy.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.iparts.pl%252Fczesc%252Ftarcza-sprzegla%252Chonda%252Cintegra-dc5-od-2001-08%252C2-0-16v-type-r-220km%252C45-4881-16597-100053-0-399-hcd823.html%3B598%3B399 Zdjęcia przykładowe. Pozbawienie układu przeniesienia napędu całkowicie tłumienia jest po prostu głupie w samochodzie do codziennej jazdy. Do np TDI masz gotowe zestawy np. z Valeo gdzie koło dwumasowe jest zastępowane jednomasowym i w zamian jest tarcza z tłumikiem.
  11. Jeździłeś kiedyś, czy jak zwykle teoretyzujesz, bo wyczytałeś w internecie lub usłyszałeś od kolegi znajomego. To jest 6 dobrze wyważone 6 cylindrów w benzynie, jak założysz jednomasę nic się nie stanie. W zasadzie do tego silnika komplet z nowym dwumasem jest tani, i jeżeli chodzi o kasę, to gra nie warta świeczki. Rezultatów po zmianie też nie spodziewaj się jakiś znacznych. Musisz dobrać tarczę z tłumikiem drgań.
  12. Hmm korekcje mogą być również spowodowane zużyciem cylindra. Ja mam nalatane na liczniku 250, skręcony jest pewnie ze 100tyś lekko i mam korekcję na poziomie 0,8 max. Ostatnio diagnozowałem 320d z przebiegiem 370 tyś i korekcje były mniejszcze niż u ciebie. (Właściciel zrobił nim ~200tyś i nic nie robił z wtryskami).
  13. Znajomy regenerowal w m47n, przez jakiś czas jeździł nie kodujac nowych numerów. Po wprowadzeniu nowych numerów silnik zaczął chodzić o wiele bardziej miękko na wolnych. CR nie kkodu je się przy edc15 czyli np m57. .
  14. rafalb33
    Śląskie
    Spróbuj tutaj http://www.tomag.com.pl/ Dzisiaj jak odbierałem samochód od mechanika pytałem go o przekładnie, bo moja też ma już delikatny luz i mówił, że zawożą do nich. Warsztat, podobno dość rzetelny i nawet jak zdarzy się wtopa, a przy regeneracji to zawsze możliwe, nie uchylają się od poprawek i nie zrzucają winy na bóg wie co. Powodzenia i jakbyś zrobił podziel się opinią, bo mnie też to czeka w niedługim czasie :)
  15. rafalb33
    Śląskie
    http://podlesny.go3.pl/ słyszałem, że tutaj dobrze robią.
