Ziutek_O-ka
Treść opublikowana przez Ziutek_O-ka
  1. Ziutek_O-ka
    e34 drobiazgi
    wiec tak kolego musisz czymś powadzić ten panel sterowania nawiewami ja to zrobiłem cieniuśkim śrubokrętem żeby nie narobić za dużo śladów,jak już wyciągniesz go z mocowań będzie wisiał na 3 jeśli się nie mylę wiązkach kabli żeby je odczepić należy przesunąć melasową blaszkę do góry i kabelki powinny się oddzielić,następnie musisz po odkręcać wszystkie śrubki z tyłu panelu zdjąć pokrętła(centralnie za środkowym pokrętłem jest żarówka)ja osobiście wymieniłem ją na 2 diody bo diody się rzadziej przepalają.A co do zegarka też możesz wymienić żarówki na białe diody są ich 3 sztuki w każdym elektroniku dostaniesz jeśli powiesz że chcesz diody do podświetlenia liczników.
  2. a sprawdzałeś styczniki masy w drzwiach czy działają ????
  3. Ziutek_O-ka
    Przednie reflektory
    Panowie mam pytanie czy jest jakaś możliwość odświeżenia odbłyśnika lamp mijania bo ostatno czyściłem soczewki i okazało się że z prawej strony mam ubytki srebrnej farbki i prawe światło słabo świeci,czy trzeba wymieniać?Lampy hella słyszałem że bosch ma metalowe odbłyśniki nie do zajechania
  4. Ziutek_O-ka
    schowek
    kolego też miałem podobny problem i od spodu masz takie 2 małe zapinki po lewej i po prawej stronie jak je odepniesz schowek wisi Ci tylko na nylonowych linkach i na zatrzaśniętym zamku ja u siebie troszkę porostu tym poruszałem po zdjęciu owych zatrzasków i się udało
  5. miałem też podobną akcje z podłokietnikiem kierowcy to znaczy wyskoczył mi bolec który trzyma podłokietnik rozebrałem tylną osłonę fotela i wykręciłem sobie 2 śrubki trzymające podłokietnik wstawiłem śrubkę i podjechałem do kolegi żeby mi ją jeszcze wspawał żeby nie wypadał i git
  6. Ziutek_O-ka
    e34 montowanie elektryki
    kolego o inkastelacji elektrycznych szyb itp jest bardzo dużo już wcześniejszych postów
  7. Ziutek_O-ka
    jakie świece ???
    kolego nie powiem Ci nic o parametrach tylko na własnym przykładzie powiem tak że wcześniej miałem boscha z 3 elektrodami i zmieniłem na NGK z pojedynczą elektrodą i nie jestem z nich zadowolony a jak założyłem stare autko zupełnie inaczej mi się wkręca na obroty
  8. no panowie zrobione ale do mechanika dotarłem w taki sposób że wkręciłem świece na pakuły posmarowane pastą uszczelniającą do rur i nie przekraczałem 2000 obrotów
  9. właśnie nie wiem bo z tego co mówił znajomy który montuje instalacje gazowe wynika to że właśnie teflon jest mocniejszy niż np pakuły i w zależności od jego grubości może wytrzymywać ciśnienie do 100 atmosfer i mówił też że taki dość cienki który jest popularny w sklepach hydraulicznych powinien wytrzymać 25 atmosfer na pewno
  10. Ziutek_O-ka
    podswietlenie OBC
    dołączę się do tematu ja nie miałem oryginalnie tego komputerka i go sobie go porostu domontowałem ze względu na to że podobał mi się ten elektroniczny zegarek moje pytanie jest takie czy podświetlenie wyświetlacze powinno świecić się cały czas ????bo właśnie munie po włączeniu świateł podświetlają się dodatkowo przyciski,a nawet jeśli światła są wyłączone świeci się wyświetlacz
  11. moje gg 8018594 jestem z Ostrołęki ,szczerze to owy silniczek leży u mnie i zagraca tylko
  12. a może przewody od świec,same świece lub ewentualnie kopułka i palec
  13. Kolego ja mam jeden taki silniczek ale na 100% nie działający
  14. hmm to znacyz że najlepiej jak do mechanika zadzwonie i powiem co się dzieje i on może coś wymyśli
  15. zobaczę jutro z inną świecą ale myślę że lipa i jeszcze jedno pytano co można zrobić żeby dało się jakoś chociaż do mechaniora bezpiecznie dotrzeć jak bym ją np na teflon wkręcił to się utrzyma ??????
  16. Panowi jak w temacie co się da z tym zrobić ??????
  17. no więc jednak przyczyną była zabrudzona przepustnica po wyczyszczeniu wszystko ok płynnie się porusza
  18. W takim przypadku że autko zaczęło się grzać może też być również sprzęgło wiskotyczne ja u siebie osobiście tak miałem wymieniałem rozrząd a więc pokusiłem się też o wymianę pompy wodnej bo autko mi się grzało i non stop śmigałem na ogrzewaniu,po wymianie pompy autko już miej się grzało ale jeszcze troszkę się grzało no i potem wymieniłem sprzęgło wiskotyczne i jak na razie nic się nie dzieje
  19. Witam mam taki problem mianowicie autko faluje mi na obrotach ostatnio wymieniłem linkę gazu bo myślałem że ona jest wszystkiemu winna ale przy wymianie okazało się że jeśli ręcznie chcę poruszyć przepustnice to ona porusza się dość opornie i nie za każdym razem odbija i prawdopodobnie z tąd mam problem z tym że nieraz ma za duże obroty,dodam jeszcze że mam silnik m20 2litry i instalacje gazową.Ktoś wie co można z tym zrobić ????
