kadenmpwr
    nie powiem
    Gdańsk
Osiągnięcia kadenmpwr
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. 3491 lub 1491
  2. raczej nie każdy wstawiając auto myśli żeby zaznaczyć taką opcje, że niby nie bity.
  3. jeżeli chodzi o liczniki to jest prosty podział na liczniki do 4garów i liczniki do 6garów. jak założysz do r4 licznik od r6 to będzie przekłamianie, w drugą mańke tak samo.
  4. :) ok po to jest forum żeby czerpać niego info. pozdrawiam
  5. + i - może iść razem. najważniejsze to żeby koło nich nie leciał sygnałowy lub głośnikowy. ze wskazaniem na ważność że sygnałowy nie powinnien leżeć obok, a głośnikowy może być ale też fajnie jak jest osobno.
  6. jeżeli dobrze Cię zrozumiałęm to chcesz przeprowadzić prad z silnika do auta. jeżeli tak to zobacz element numer 1 w tym linku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=41_0936&hg=41&fg=10 od strony akumulatora są 2 takie kółka wycięte są to orginalene miejsca zaślepione gumą przez które można bez problemów przeprowadzic jakiekolwiek kable z komory silnika do wnętrza pojazdu.
  7. kadenmpwr
    obrotomierz klamie!
    może jest z 6 garówki tak jak piszesz, żeby to zweryfikować wymontuj go i sprawdź na tej strone http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?model=CA11&mospid=47434 wpisując jego numer.
  8. kiedyś byłem u tego faceta: http://www.akra.com.pl/ i tłumik końcowy śmiga do dziś i wygląda dobrze.
  9. w ASO w gdynii sprzęgło klimatyzacji kosztuje 1050pln.
  10. Panie Marecki Marku się Pan mysli się, numer 7 w tym linku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=62_0188&hg=62&fg=05&hl=37 to jest to oczym Pan mówi.
  11. weź lepiej sam sobie we własnym zakresie rozbierz caly układ chłodzenia. sprawdz wszystkie węże, chłodnice czy nie jest popękana, a może jest niedrożna. sprawdz wiatrak, no wszystko. lub jedź do tego patałacha co Ci robił z reklamacją. to jest jakaś dziwna przyczyna. widziałeś jak on majstrował czy dałeś auto, a potem odebrałeś? może on wcale nic nie zrobił.
  12. kadenmpwr
    odpowietrznik chłodnicy
    zależy jaki kto ma rabat krzychu. pewnie bez rabatu będzie dycha.
  13. kadenmpwr
    najszybciej kupisz w ASO koszt około 10pln
  14. mają też w Obi i Leroy&Meriln na sztuki. cena jakoś 6-8pln.
  15. no nie wiem. raczej wygląda jak numer 24 w tym linku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=61_0070&hg=61&fg=45&hl=117 czyli czujnik podgrzewania dyszy spryskiwacza
