jahec
2 obserwujących
    BMW F11 535d 350PS 700Nm ALPINA :)
    BMW E90 2.0d 210PS HONDA CBR 1000RR
    ŁOMZA
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia jahec
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Dzięki kolego Ja wklejam link aby ominąć zbędne procedury. https://drive.google.com/file/d/1MORcXf7uAGsLgnhv-u9SioyaOdNnYhMW/view
  2. Witam tak jak w temacie poszukuję linku do torentu na nośnik usb map Road Map Europe West MOTION 2018-.... Jeśli ktoś posiada z góry dziękuję.
  3. Witam zakupiłem penka 64gb toshiba lecz nie widzi penka Czy ktoś próbował na takiej pojemności ??
  4. Oczywiście ze elektryka jakiegoś dobrego Jeśli ktoś miał taki problem proszę o adres warsztatu.
  5. Witam tak jak w temacie mam problem z e61 3.0D Jest gdzieś pobór prądu tylko nie wiem gdzie dodam ze odpinałem alternator i nic nie pomogło Szukam jakiegoś warsztatu w okolicach Wawy lub Bialegostoku Czy polecicie jakiś warsztat za rozsądne pieniądze Proszę o adresy
  6. wzmacniacz jest pod subufery przednie glosniki sa podlonczone standardowo ale nawet jak podepniesz wzmacniacz pod wszystkie glosniki to jak zaplon przekrecisz to wzmacniacz sie uruchomi wiec co za problem masz z komendami glosowymi Aby jakiś dzwiek komendy wydalo musi byc włonczony zaplon To gdzie widzisz problem?? bo ja nigdzie
  7. KOLEGO PO CO WPINAĆ SIĘ W PIN 15 I KABLE KŁAŚĆ PRZEZ CALE AUTO JAK WYSTARCZY KABEL REMOTE PODŁĄCZYĆ POD ZAPALNICZKĘ W BAGAŻNIKU W CHWILI WYŁĄCZENIA ZAPŁONU ZASILANIE GAŚNIE :) I WZMACNIACZ SIĘ WYŁĄCZY :)
  8. a jakie te fotele sa komfortowe czy szmaciaki :)
  9. Ja zamontowałem głośniki firmy audiosystem dedykowane specjalnie pod bmw do tego podłonczyłem zewnetrzny wzmacniacz i gra fajosko Naprawde polecam ten zestaw koszt około 1500zł ( 2 subuferki pod fotele, 2 tłiterki, 2 w drzwi przednie)
  10. jahec
    E61, Zamek, blokada rolety
    masz problem z trybami miałem taki problem silnik ma luz wystarczy wkrecić wkręt aby wyeliminować luz miedzy zębny i będzie ok pozdrawiam
  11. jahec
    elektryczna klapa e61
    Z lewej strony w tylnym błotniku :)
  12. jahec
    słaba siła nadmuchu
    Witam wszystkich jestem wlasnie po wymianie akumulatora i wszystko jest ok Nadmuch pracuje na pelnych obrotach
  13. Ja wymienialem i zalecam wymiane :D
  14. Witam ja mam remote wpiety pod zapalniczke (wyłancza zapłon i wzmacniacz sie wyłancza) Po co kompinowac prosta sprawa załatwia problem :D
  15. jahec
    CIC JAKIE FORMATY CZYTA
    Ale nowinę powiedzial lepiej sie byloby abys wogle nie odzywac(wypowiadał)
