zmiszekp
1 obserwujący
O zmiszekp
  • Urodziny 11.07.1957
    E61 535D 2004
    następny E 39 530D, 2002
    nastepny e 87 1,8d, 2008
    Ostróda
Osiągnięcia zmiszekp
  1. To mam pytanie. Skoro w prof. z oryginalnym tel. w podłokietniku nie można sparować innego telefonu, to może wyjęcie tego oryginału pozwoli na coś więcej. czy też konieczna jest wymiana modułu bluetooth. :shock:
  2. Zrobione. 3 przewody uszkodzone. W sumie bałem się robić to sam więc oddałem do mechaników. Górna szyba nie otwierała się. Zrobili to przez wyjęcie atrapy a potem tylnego prawego głośnika /bez zdejmowania i opuszczania podsufitki/. Po lekkim naciągnięciu wiązki przecięli ją aby wyjąć połowę od strony samochodu przez otwór głośnika a druga połowę od strony klapy poprzez wygięcie blachy zabezpieczającej przewody w kanale przy zawiasach. Po polutowaniu tzw. przedłużki wiązkę wsunęli do otworu nad głośnikiem i tam zrobili drugie połączenie. Trochę to skomplikowane ale bez otwarcia szyby nie dało się jej wykręć i niemożliwe było też dotarcie do wpinki przewodów pod spojlerem przy świetle stopu. Fotek niestety nie zrobiłem bo nie było mnie przy tym a mechanicy nie chcieli tego robić. Myślę, że ten sposób i opis może komuś pomóc. Wersja mojego auta to ta z otwieraniem tylnej klapy elektrycznie. :lol: :lol:
  3. Dzięki serdeczne. Zaskoczyłem o co chodzi. Przy okazji jak będziesz na Mazurach, zapraszam na piwo. :D :D
  4. Jeszcze jedno pytanko. Znalazłem przerwane kable w zawiasach, ale może ktoś podpowie jak się do tego dobrać, czy można to jakoś na siłę wyciągnąć i połatać wiązkę, czy tez może trzeba demontować podsufitkę albo tylna klapę??? Proszę o podpowiedź
  5. Dzięki, nie wiedziałem gdzie tych kabli szukać.
  6. Witam. Prośba, może ktoś wie jak pomóc - nie działa wycieraczka tylnej szyby, nie otwiera się górna część tylnej klapy i nie grzeje lusterko prawe a komputer nie pokazuje błędów. Tak jakby nie dochodziło gdzieś zasilanie, czy to możliwe i czy ktoś miał taki przypadek. :oops:
