wolf997
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez wolf997
  1. wolf997
    wyrzuca na zakretach
    potwierdzam to co napisali przedmówcy ale dodam iż niestety ale BMW lubi dobre opony a twoje są już dość stare z tego co mówisz więc też mogą mieć wpływ na trakcję szczególnie na mokrej nawierzchni pozdro Tomek
  2. moja ma 240 E36 318 TDS 97/98 rok ależ wszyscy ostro jeżdżą hmm, uważam iż na polskich "autostradach to 200 to już prędkość dość poważna choć A2 nie jest taka zła " ja jechałem swoim tds ok 195 km/h i to chyba max dla Touringa z tym silnikiem A panowie jak się już bujacie tak szybko >220 to radze sprawdzić indeks prędkości oponek bo można nieźle skończyć żywota :) Widziałem ostatnio autko po wystrzale opony, no może to co po nim zostało :( pozdro TOmek
  3. wolf997
    tarcze i klocki do E36
    ci do pylenia to się zagadza dość znacznie pylą ale są bardzo trwałe, dość odporne na temperatury np Lucas lubią się palić :) a textary nie wiem jak wy ale za tą cenę powinny być trwalsze a u mnie w golfie III skończyły sie bardzo szybko, tak samo ferodo pozdro Tomek
  4. wolf997
    a ja proponuje ci zestaw firmy ATE ja mam klocki tej firmy na przodzie już jakieś 20000 km i jest ok tyl teraz zmieniłem ........... i jest rewelacja tu masz linka gość ma dobre ceny :) http://allegro.pl/item168509721_tarcze_powerdisc_klocki_hamulcowe_ate_bmw_e36.html to zestaw na przód ale na tył też na pewno ma pozdro Tomek
  5. A ja mam pytanko ile taka kosztuje ................ w fajnym stanie bo może na lato zrobie przesiadke E36 Touring w M-pakiet tylko 320 nio może więcej ................. i jeszcze jedno pytanie nie ma bocznych poduszek taka bogata wersja hmm ?? nie to że sie chwale ale w moim touringu są pozdro Tomek
  6. witam http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=34521162646&showus=on&showeur=on&series=E36 chyba ważne też czy auto miało ABS czy ABS z ASC+T a ten drugi to tylko powiedzmy ?? pozdro Tomek
  7. wolf997
    AGR lub EGR w TDSie
    hmm troszkę ji bierze ale nie jest to dużo .................. moj tak do 0,3-0,4 l na 10000 km ale to turbo więc zużycie oleju to rzecz normalna wyczyść ten zwór i ta rurę powinno pomóc :) wymieniasz olej co 15000 km ?? bo szczerze to ja co 10000 km olej Castrol DieselMagnatec 10W-40 pozdro Tomek
  8. wolf997
    AGR lub EGR w TDSie
    wiesz ja oglądałem kilka Tds i tam żadnego wężyka nie było tylko ten jeden od AGR ............. a co do oleju to nie powinno być go w dolocie no może śladowe ilości bo jak jest go dużo to coś nie tak jest turbina przepuszcza olej .......... a jak zużycie oleju i czy autko dymi ?? pozdro Tomek
  9. dwa :shock: :shock: :shock: :shock: jak to dwa chipy wytłumacz proszę.............. Nie wiem czy dobrze że dymi ....... jest ktoś kto robił test na hamowni ..............??
  10. hmm Chłopaki, a nie lepiej sprzedać i kupic 2,5 TDS bo wydaje mi się iż ten silniczek i tak jest już dość obciążony duża masa pojazdu, mała pojemność 1665 :D a koszt profesjonalnej przeróbki ok 2500 zł ale czekam z niecierpliwością na wsze doświadczenia bo mi po prostu odradzono .............. A jak ktoś robił to proszę wykresik z hamowni ;)
  11. wolf997
    AGR lub EGR w TDSie
    hmm chodzi ci o to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=11_1461&hg=11&fg=40&hl=4 u mnie też jest tylko jeden wężyk a drugi to jakieś odpowietrzenie i nic nie mam tam podłączone............... a jak kapie olej to pomyśl skąd on się wziął w zaworze EGR ?? Odkręć rurę od dolotu tą srebrną i zobacz czy jest tam olej bo jak jest za dużo to nie dobrze.............. bo to znak iż turbinka przepuszcza olej do intercolera i ciśnie olej do intercolera i dolotu............. pozdrawiam Tomek
  12. wolf997
    Brak Airbagów
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Maskara ani jednej poduchy hmm ile był w serii chyba cztery !!! Powiem ci szczerze że lepiej obejrzyj dokładnie swoją bunie bo poduchy nie strzelają bez powodu no może raz na 100000 :lol: :lol: :lol: Jak rozumie to jest E46 Coupe 99r ?? poduszki z przodu to chyba takie same choć ta w kierownicy to chyba od wersji zależy, boczne poduszki to mogą być inne niż np w sedanie choć najlepiej sprawdzić na http://www.realoem.com/bmw/ lub jakiś program np ETK ...... Co do tego jak wystrzeliwują poduchy to wątpie aby strzeliły z przodu przy bocznym uderzeniu raczej był przód i bok :shock: czyli potrzebujesz -sensor airbag -4 razy airbag -2 razy napinacz pirotechniczny No troszkę tego dużo A mam pytanko czy nie uważasz że sprzedawca cie oszukał ja bym tego tak nie zostawił bo to niezły kant jest ................. najlepiej wpisz numer czesci do real oem i tam ci wyskoczy czy twoj model pasuje dana część np.: http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=%0972128248611&showeur=on w kierownicy zależy ajka kiera jest sport, , multifunkcja, poduszki boczne chyba inne tylko coupe i cabrio, poducha pasażera chyba taka sama w sedanie coupe i cabrio pozdro Tomek
  13. wolf997
    Ile filtrów w 318tds
    looknij tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11803 hmm ja wiem że jest przeciwpyłkowy a może jest w podszybiu jeszcze ale podobno tylko w wersji bez klimy ............. pozdrawiam Tomek
  14. Hmm ............ a ja mam pytanko ja w moim Touringu mam siwe progi to jest taki oryginał zabezpieczenie to jest tak jakby jakaś guma pod tym jest jeszcze biała warstwa......... i mam problem bo zahaczyłem i mam rysę i chce to czymś zabezpieczyć czymś podobnym jak oryginał dodam iż tego normalnie nie widać bo to jest dolna krawędź progu ............ koledzy doradźcie pozdrawiam Tomek
  15. słuchajcie nie wiem jak wy ale u mnie to jest tak żaróweczka troszkę inna ona jest w całości nierozbieralna z oprawką i wygląda tak %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img231.imageshack.us/img231/5703/zdj281cie014ao5.jpg Tak wygląda sama oprawka :) bo żarówkę już wyjąłem i wydaje mi się że jest to element nierozbieralny taki rodzaj żarówki występuje u mnie w podświetleniu popielniczki oraz zapalniczki !!! hmm jak wy tam wsadziliście normalne żarówki hmm ?? u mnie jak to odlącze to ma tylko wtyczke hmm A tu RealOem http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF52&mospid=47459&btnr=51_3095&hg=51&fg=35&hl=55 Czy taką żarówkę to tylko serwis hmm ?? Jaka cena ?? pozdro Tomek
  16. z tego co zrozumiałem to problemy zaczęły się po montażu instalacji gazowej ?? może coś gazownicy namieszali ?? Jaki typ instalacji masz w tej furce ?? Hmm w moim poprzednim samochodziku był to golf padł czujnik Halla i właśnie autko gasło na wolnych obrotach , ale i na gazie jak i na benzynie ......... a czyścili silniczek krokowy który podtrzymuje obroty czy jakoś tak ;) pozdro
  17. może to ci pomoże http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA21&mospid=47434&btnr=52_0498&hg=52&fg=10&hl=55
  18. wolf997
    Malowanie czujnikow PDC
    niop bardzo ciekawe zagadnienie :) to sa fale ultradźwiękowe ?? hmm rzeczywiście w e39 po lifcie są malowane w kolorze nadwozia i w Mercedesach też ........... więc czy trzeba je jakoś zabezpieczyć ?? do malowania ............??
  19. Witam z tego co się orientuje to jest jedna kontrolka od świec żarowych ma kolor żółty, jest to taka spirala :) przynajmniej u mnie :), i zapala się wtedy kiedy świece żarowe podgrzewają, na przykład u mnie na ciepłym silniku się już nie zapala, i raczej jest wszystko ok, hmm a o zielonej kontrolce od świec nic mi nie wiadomo, a jeżeli ta żółta nie gaśnie nawet po zapaleniu, to coś jest nie tak, proponuje sprawdzić świece i przekaźnik pozdro Tomek
  20. wolf997
    JVC KDG332
    nie mam doświadczenia z radiami JVC ale z tego co czytałem na elektrodzie to taki średniak, ale najlepiej sie wypowiedzą ci co posiadają sprzęt tej marki ...........;) A ja mam dwie jeszcze propozycje w podobnej cenie bo dla mnie to to podświetlenie troszkę nie pasuje Clarion BD269RMP http://www.allegro.pl/item157973484_clarion_bd_269rmp_db_268_gwarancja_wysylka_0zl.html Pioneer DEH-P5800 http://www.allegro.pl/item157973484_clarion_bd_269rmp_db_268_gwarancja_wysylka_0zl.html ja sam mam tego Clariona i jestem zadowolony choć jest to radyjko be specjalnych bajerów ale gra czysto i głośno :) pozdro Tomek
  21. przyznam się iż dawniej mi się zdarzało postawić autko na miejscu dla inwalidy Ale dostałem nauczke i przez to zrozumiałem iż cwaniactwo chamstwo trzeba tępić :), teraz sam zwracam uwagę osobom które uważają że można sobie drwić z przepisów, ale powiem tak że niestety nagminne widzę autka na które nie maja oznaczeń na miejscach dla inwalidów .............. jest chyba nawet stronka gdzie zbiera sie fotki wszystkich co sobie olewają ten przepis i maja gdzieś ludzi chorych pozdrawiam Tomek
  22. hmm biały kolor mi do limuzyny za bardzo nie pasuje ale to rzecz gustu a jak wiemy o gustach...................... No i z tego co widze to bardzooo duży procent E39 to auta z przeszłością powypadkową te co do nas trafiają, nie chce mi się wierzyć aby ktoś tak zmieniał ten przodzik lampy zderzak od tak sobie hmmm, no i ta kiera kuzyn ma 530d 2001 po lifcie i ma taką a z tego co pamiętam to przed liftem były inne takie czteroramienne hmm ps biała może na taxi jezdziła ?? pozdro Tomek
  23. witam Fajna ta jedyneczka ale czemu na tych nerkach tak mało chromu hmm takie cieniutkie te nerki ;) hmm wygląda na to że to będzie zamiast Compacta w wersji "3" hmm ? Czy E90 będzie w wersji Compact hmm ?? pozdrawiam Tomek
  24. Witam Fabryczne radyjko rzeczywiście nie jest najlepsze, ja też zmieniłem ale nie szukałem jakiś wodotrysków, bardziej zależało mi na dobrym dźwięku i zachowanie tradycyjnego podświetlenia oraz klimatu deski rozdzielczej :) wybrałem Clarion BD269 http://www.allegro.pl/item157973484_clarion_bd_269rmp_db_268_gwarancja_wysylka_0zl.html Wiem iż nie jest to cud techniki ale gra o wile lepiej niż oryginał, a jak chcesz wymieniać głośniki to nie obejdzie sie bez mat wygłuszających bo dopiero wtedy ma to sens :) kostke dostaniesz bez problemu w media chyba 17 zł mnie kosztowała tylko czy nie warto kupić za ta kase Pioneer, Kenwood, itd..... pozdrawiam Tomek
  25. i jeszcze jedno w wariancie bezgotówkowym autko robione jest w warsztacie wskazanym prze4z PZU czy jest jakaś możliwość wyboru ??
