bestb
Treść opublikowana przez bestb
  1. ja mam e91 rura idzie w doł i nie mam dpf
  2. moze ktoś ma rozpiskę kostki która sie wpina w lampę...?
  3. jak w temacie nie mam lewego mijania sprawdzałem żarówkę jest dobra, bezpieczniki 52.53.59 dobre dodam ze mam zwykle zarowki, czy ktos ma jakieś pomysły?
  4. faktycznie jak sie szybko włoży kluczyk i wciśnie start to się zapala na chwile, ale auto nadal sie trzęsie a błędów brak, chodzi jak traktor jakby nie palił na wszystkie cylindry....
  5. hmm całkiem możliwe musze zobaczyć, ja mam automat ale nie ma to znaczenia większego... a czy można jakoś w inpie przetestować świece?
  6. ale u mnie nie odpala normalnie tylko przez 2s na starcie sie trzęsie.... jeżdżę ciężarówkami i przy -20 odpalają bez żadnego problemu, wiem ze porównanie jest może nie na miejscu ale to w końcu tez diesel
  7. u mnie tez telepie przez chwile, ale zauważyłem ze nie działa podgrzewanie świec tzn. przy temp.-6 podczas rozruchu nie pojawia ikonka grzania świec na wyświetlaczu, sprawdzałem błędy inpa i nic.... miał ktoś podobny objaw?
  8. u mnie tez telepie ale nie jakoś przesadnie, wiec podpinam pod inpe a tam camshaft sensor, wymieniłem czujnik i błędu nie ma, ale objaw pozostał ja mieszkam w UK i obecnie jest temp. na plusie i nie zauważyłem żeby zapalała sie sprężyka od świec, natomiast przy -3 sie zapalała.... zastanawiam się czy to nie jest wina nieszczęsnego sterownika świec, ale nie mam żadnych błędów.... kolejny problem to taki ze przy dodawaniu gazu jest takie buczenie (efekt dziurawego filtra ) i zastanawiam się czy to czasami nie filtr powietrza... co o tym sadzicie czy ktoś miał taki objaw?
  9. a gdzie ten sterownik się znajduje?
  10. mam taki 3ec0 błąd, camshaft sensor czy ktoś może podpowiedzieć gdzie dokładnie sie on znajduje? silnik m47 2.0d 163
  11. juz zrobilem na prostej kierownicy
  12. czy ten czujnik kalibruje sie przy idealnie prostej kierowncy czy mozna wykonac kalibracje w dowolnym jej polozeniu?
  13. dzieki, bede walczyc nie przechodzi testu host error
  14. a jak to mam sprawdzic? dis pokazuje ze glowica jest podlaczona
  15. sygnal glowic jest podkrecowy i ciagle to samo.... a gdzie powinny byc umieszczone plki ini... ediabas oraz obd moze tam jest cos przestawione
  16. panowie mam klopot z podlaczeniem sie za pomoca disa kabel ktory uzywam to przerobiony vag.... soft dziala, glowice wykrywa, 2 skale sie swieca jak trzeba a wiec wybieram diagzoza- seria3- e91 i nic blad 200.199 czy jakos tak... czy ktos mial podobny przypadek? dodam ze kabelek dziala z inpa bez problemu
  17. nie mialem takich informacji w instrukcji ale bede dzialac dzieki
  18. koledzy prosze o pomoc zainstalowalem wedlug tej instrukcji http://rapidshare.com/files/419776809/EasyDISv44_Installation.pdf ale nie laczy sie czy ktos moze napisac mi co trzeba dalej ustawic ? zrobilem tylko to co kazala instr...
  19. bestb
    carsoft problem
    panowie mam problem z carsoft instaluje pozniej kopiuje zawartosc folderu crack ale nadal zada kodu czy ktos moze doradzic jak to odpalic...?
  20. ok czyli musze powalczyc z normalnym lapkiem
  21. mam na mysli intrukcje jak to zainstalowac poniewaz nie moge znalezc instrukcji nerwusa, poza tym jak to wyglada na netbooku ?
  22. panowie a gdzie ta instrukcja bo juz sie gumie w tym temacie czy komus na netbooku sie udalo to zainstalowac?
  23. czy mozna to zainstalowac na netbooku jak wiadomo brak cd romu... czytalem instrukcje ktora mowi o wyjeciu szyfladki i wlozeniu itd. ale skoro jej nie mam czy komus sie udalo czy jest tez gdzies dostepna instrucja krok po kroku kolegi nerwusa lub jakas inn po polsku?
  24. jakiego wina trzeba zainstalowac embedded czy zwykly xp prof starczy bo juz nie wiem gdzie mam szukac problemu
  25. a czy ten moj kabelek ktory mam do inpy bedzie pasowac do tego softu?
