bastaz
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez bastaz
  1. bastaz
    245/35R19 w E46
    Do sedana bez kombinowania z rantami max co wejdzie z tyłu to 9x19" ET35 z oponą 235/35/19.
  2. bastaz
    M54 vs M52
    Nakręć filmik jak Twoje M54 jak się wkreca, bo nie chce mi sie wierzyć w to co piszesz... chyba, że masz modyfikowany soft silnika.
  3. bastaz
    BMW e46 / 320i m54 - szarpie
    Może pomóc wywalenie zaworu opóźniającego sprzęgło tzw. CDV (clutch delay valve). Instrukcja tutaj: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=763107 Temat na forum tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=157252&hilit=cdv
  4. Prawdziwie syntetycznych olejów jest jak na lekarstwo, a lepkość to nie wyznacznik syntetyczności. 90% to oleje wykonane w technologii syntetycznej a nie na bazach takich jak (PAO i Estry). Np. Liqui-moly ma takie w pełni syntetycznych olejów tylko kilka http://www.liqui-moly.pl/features/katalog.html?page=shop.browse&category_id=21
  5. bastaz
    dystanse do 330d
    Przy 8" i gumie 225 to raczej maksymalnie 15mm na koło (w sedanie).
  6. http://files.myopera.com/bastaz/albums/14021212/bmw.jpg Mozesz sobie porownac z moim wykresem (to bylo jeszcze z fabryczną odmą, ale już z oringami beisana). Przeczytałem Twoj post i stwierdzam, ze pozostało Ci zapodanie tej aktualizacji z 2010. Bawienie sie w "standalołny" to raczej nie ma sensu (dla mnie, zbyt duze koszty). Jesli ta aktualizacja nic nie da... to nie wiem, albo sie przyzwyczaisz albo pozbedziesz sie drania ;)
  7. Wracając do alternatora: "Keep in mind that voltage with the key on and voltage with the engine running are not the same. With the ignition on and the engine off (battery voltage), voltage should be approximately 12.6 volts. With the engine running (charging voltage), voltage should be approximately 14.0 volts. Measure voltage at the battery with the ignition on and then with the engine running to get exact measurements." To z ksiazki serwisowej Bentley's. Zacząłem grzebać w necie po tym jak wymieniłem regulator napięcia na nówkę Boscha i nie zauwazylem zadnej roznicy.
  8. bastaz
    19" z X6 do E46.
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/ o których felach mowa?
  9. Uszczelka pokrywy zaworow do wymiany. Prosta sprawa. Co do plynu chlodniczego to obadaj czy nie cieknie z pompy wodnej/chlodnicy/zbiorniczka wyrownawczego.
  10. Jak masz Boscha to go wykręć i zobacz stan szczotek w regulatorze napicia. Jeśli to one będą winne (tzn juz ich prawie nie bedzie) to taniej będzie sam regulator kupić.
  11. Moj jest z E39 530i i kosztowal 130zł.
  12. Na sąsiednim forum padło stwierdzenie: "napiecie musi byc stale 14,4 i koniec czy przy ruszaniu u zejsciu obrotów nawet na 500 jak nie dodajesz gazu czy przy zatrzymywaniu ma miec tyle i juz"
  13. Masz alternator valeo 90A?
  14. LL-04 to norma dla silnikow diesla z filtrami czastek stałych. LL-01 bedzie lepszy do M54, dlatego z motula polecam X-Cess'a.
  15. Sprawdzałeś może prąd ładowania pod obciążeniem? Ostatnio wymieniałem swój 11-letni aku na nową centre futurę i koleś przy zmianie zmierzył prąd ładowania i pod obciążeniem (swiatla, klima, ogrzewanie szyby) było kiepsko, bo niecałe 12V! Zacząłem zgłębiać temat i podobno regulatory napięcia w alternatorach Valeo (90A) są do dupy i nie opłaca się ich reanimować. http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=26008&postdays=0&postorder=asc&start=0 Jak widać zreanimowany alternator spowodował, ze obroty przestały ludziom falowac, oraz patrzać na ten filmik: to jakos ladnie sie wbił na obroty... Także zakupiłem juz uzywkę Boscha 120A i jak bede mial chwile czasu to wymieniam.
  16. bastaz
    320d Jaki akumulator?
    Ja mam nadal od nowości a to juz ponad 11 lat :) Pojemność mu bardzo spadła i dlatego w przyszlym miesiącu odesle go na emeryture i zapodam Centre Future.
  17. Wspolczucia za filtr czastek stalych a co do automatu to jak dla mnie idealne polaczenie z Dieslem :cool2:
  18. bastaz
    Wykres z Hamowni
    ADT chciało 200 netto, W ecuproject robilem za 150zł (jeden pomiar). Evolution nie znam, ale widze ze maja hamownie przewozna, a to mi srednio sie widzi :(
  19. bastaz
    Wykres z Hamowni
    Heh, we Wrocławiu najtaniej jak znalazlem to 150zł jeden pomiar. W jetroniku wołaja 300zł :duh:
  20. bastaz
    Wykres z Hamowni
    On ma raczej M52TUB20. E46 z tym silnikiem wypuszczali do lipca 2001.
  21. bastaz
    325i obroty /ekonomizer
    Jak jest ponizej zera, zimny silnik i masz ogrzewanie wlaczone to kompik trzyma wieksze obroty na jalowym, aby sie w srodku cieplo i przytulnie szybciej zrobilo ;) Zmniejsz na zimnym silniku do 16'C i powinny opasc.
  22. Tu znajdziesz info: http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm
  23. bastaz
    E46 320i moc
    Są jeszcze takie dość tanie zestawy turbo: http://www.ebay.com/itm/BMW-323I-325I-328I-E36-E46-V6-M50B25-M52B25-M54-M56-S50-T04E-T3-T3-T4-Turbo-Kit-/170940578069?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27ccda3915&vxp=mtr
  24. Jak widac, w tym plastiku jest jeden z subków, a powyżej widać normalny głośnik w półce tylnej. http://imageshack.us/a/img198/8603/imgp6041x.jpg
  25. W sedanie sa na polce tylnej 2 glosniki a od dolu polki (w bagazniku) przyczepione sa 2 male subki.
