tomekmax1
O tomekmax1
  • Urodziny 19.10.2012
    bmw e60 520d 163km sedan 2006r.
Osiągnięcia tomekmax1
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. ale reduktor jest po regeneracji
  2. witam auto wyje w momencie przyspieszania na 2 i 3 biegu w dolnym zakresie obrotow powiedzmy od 1500 do 2500, jadac ze stala predkoscia tego nie slychac dzieje sie tal tylko w momencie przyapieszania agresywnego lub delikatnego slychac taki dzwiek " buł buł buuuuuł" dodam ze po odlaczeniu koatki od xdrive wycia nie ma.... reduktor zregenwrowany....
  3. przewiozlem brata w bagazniku i to samo
  4. a u ciebie co bylo uszkodzone?
  5. ale te szarpniecie czuc typowo z okolic skrzyni....
  6. zalalismy nowym olejem i lipa
  7. mechanik spuscil olej ze skrzyni i byl czarny czyli chyba skrzynia padla?
  8. ale jesli przestanie to co??
  9. a co ma obciazenie do tego?
  10. czy moze to byc uszkodzona skrzynia biegów?
  11. odlacz mala wtyczke od niego jak jak odlaczylem ustalo falowanie obrotow....
  12. narazie jezdze bez... musze ogarnac kogos kto naprawi zimne luty n plytce podgrzewacza..
  13. po odlaczeniu xdrive tez szarpie, przy gwaltownym przyspieszaniu i puszczaniu gazu nic nie czuc... na podnosniku jedynie bylo widac luzy na polosiach tylnich....
  14. stuki sa tylko przy wciakaniu przy puszszaniu jest ok
