majcher
Treść opublikowana przez majcher
  1. majcher
    e46 320d chwilowy brak mocy
    mam ten zaworek wymontowany można go jakos sprawdzic domowym sposobem czy działa
  2. majcher
    sorki mogłbys troszke jaśniej
  3. majcher
    przepływka sprawdzona po odłączeniu auto rozpędzało się jak bez turbiny po podłączeniu inna jazda choc ten moment zawahania pozostał póżniej auto rwie asfalt
  4. majcher
    nic narazie nie robiłem na inpie przepływke sprawdziłem kto wie może ten czujnik od turbo kiedys go czysciłem moze teraz już niedomaga
  5. majcher
    Witam Panowie co moze byc przyczyną chwilowego braku mocy przy zmianach biegu kiedy wciskam pedał gazu to auto przez chwile zastanowi się albo tak jakby ktos trzymał ja za hak i po tej chwili wystrzeliwuje jak z procy Dziękuje za wskazówki
  6. u mnie to były wszystkie świece spalone w tym jedna ukrecona zime na trzech przejeździłem wyjęcie jej możliwe bez odkręcania głowicy troche prawdopodobne a jak chodzi to po co sciągac głowice a to już koszt z lekka wielki Pozdrawiam
  7. wszystko jasne panowie zmostkowanie pinów 7 i 8 w kabelku pomogło inpa łączy sie z wszystkimi pozycjami Dzięki Pozdrawiam
  8. Witam panowie czy wie ktoś co może by przyczyną że inpa łączy się tylko z silnikiem a co do reszty wyskakuje błąd ifh-0009 Dzięki
  9. no trudno ale zimą tak się nie dzieje moge tak z tym pojeździc
  10. nie mam włączonego silnika tylko zapłon i kręci się
  11. Witam Panowie takie pytanko czy wiatrak przy upałach 30 stopni powinien się załanczac na postoju po przekręceniu tylko zapłonu jeżeli temp wody wynosi 65 stopni Dziękuje
  12. majcher
    elektrozawór wody 320d
    tak właśnie jest u mnie na zapłonie już chodzi myślałem że to tak nie powinno byc dzięki
  13. majcher
    Witam Panowie elektrozawór wody grzeje się po wyłączeniu silnika ok 10 min czy to jest tak we wszystkich e46 i jeszcze jedno czy ta pompka co jest przy tym elektrozaworze powinna chodzic po włączeniu tylko zapłonu Dziękuje
  14. Witam Kolego jak to zrobiłeś który średnik wywalic żeby miec m47 i jak to na polske zrobiłeś Dzięki
  15. Panowie przyczyna zlokalizowana zatarty tłoczek nie odbijał i rozgrzewał tarcze na szczęście jej nie skrzywił po przeczyszczeniu tłoczka bicie ustało Pozdrawiam
  16. latem jeżdząc na aluskach tak mi nie robiło teraz założyłem na przód zamiast tych zimowych bo myślałem że kiepsko wyważone i to samo jak na stalówkach się dzieje byc może do tych zacisków bede musiał się zabrac
  17. przy hamowaniu nie bije moge jechac z 50 km i nagle zacznie bic przez jakąś chwile przy dalszej jeździe ustanie
  18. Witam Panowie co może byc powodem drżenia kierownicy nie cały czas ale od czasu do czasu bije np jak wyhamuje i od nowa rozpędze już bicia nie ma koła wyważone dobrze sa jeździłem na innym zestawie kół i też biło nie cały czas Bicie pojawia się tak od 80km/h im szybciej tym większe luzy na drążku i sworzniu sprawdzałem i nie ma. Czy to bicie może się pojawiac od nieodskakującego tłoczka czy może coś innego jeszcze w grę wchodzi Dziękuje
  19. majcher
    320d od czego ta wtyczka
    Witam Dziś zdarzyła się tragedia pies popełnił samobójstwo rzucając mi się po koła przy okazji wyłupał mi kawałek nadkola wyrywając po stronie pasażera wtyczkę ona łączy się razem z kablem co idzie do halogena od czego może byc ta wtyczka zamieszczam foto http://img828.imageshack.us/i/abcd0001e.jpg/
  20. Cześc Ja też miałem taki problem z długim kręceniem na początek to sprawdź świece żarowe u mnie 4 przepalone były w tym jedna już ukręcona jakiś debil w niemczech przekręcił i tak zostawił teraz na 3 jeżdżę i przygotowuję się do akcji wykręcenia jej jak to się nie uda to niestety głowica.
  21. Czesc i co kolego pomogła ta zmiana wężyków przelewowych bo mam taki sam problem jak Ty...
  22. majcher
    320 d co to za częśc
    Dziękuje wam bardzo panowie jutro lecę po wężyk i zaraz zakładam pozdrowiąka
  23. majcher
    Wiatam ta częśc znajduje się przy wlewie płynu chłodniczego wężyk od niej wychodzący mam przetarty jaki może by objaw tego przetarcia w samochodzie Dziękuje link foto http://img838.imageshack.us/i/abcd0001ft.jpg/
  24. ja dałem samą kopułkę elektrozaworu bo w e39 sa 2 obok siebie w e46 jest obok pompka tylko ze to było powodem że z kratek ciepło leciało teraz wszystko ok. teraz mam taki problem że nie dmucha mi na nogi i szybę jak na strzałkach ustawiam coś w panelu się przestawia ale nie dmucha na szybę i nogi
  25. Witam co może byc przyczyną braku nawiewu na szybę i nogi jak przełączam to coś się w środku przestawia ale powietrze nie leci na przycisku auto działa nadmuch działa Dziękuje
