czerwony330d
Treść opublikowana przez czerwony330d
  1. Kolego Rivasi to są paski robione na wzór pasków z F30 Performance a cena jest naprawdę dobra :) Bartek, nie chcę kupować tych pasków które fabrycznie idą do E91 bo na srebrnym średnio to wygląda, moje pytanie dotyczyło pasków z F3x które to są podobne z tego zdjęcia, akurat co do fotoshopa to ja się na tym nie znam i nie wiem kto by mógł zrobić dla mnie taki efekt :? Tak wygląda to na Fx: http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225/m/mIeUtjCaGApLFgmotfg2d0Q.jpg
  2. Nie pisz tylko że tak jeździsz z ograniczoną mocą :duh: Przecież to w ogóle się nie godzi tak użytkować samochód, masz oba przetworniki uszkodzone bo u kolegi z forum wymieniałem te przetworniki i po wymianie banan mu powrócił na usta :D natomiast z uszkodzonymi przetwornikami to auto wcale nie jedzie :shock: Lepiej sprawdź jaką temperaturę osiąga twój silnik bo oprócz tego że nie ma mocy to jeszcze go dokumentnie zapchasz :?
  3. Koledzy a co myślicie o takich paskach? Są to niby pasy Performance w kolorze Orange, myślę że fajnie by się komponowało z zaciskami, proszę o opinie. Dziękuję :) http://i.ebayimg.com/t/Bmw-E90-E91-E92-M3-Performance-Streifen-Haube-Dach-ORANGE-/00/s/NDUwWDkzMA==/z/z0cAAOSwe-FU4JgJ/$_57.JPG
  4. Jakby ktoś szukał kierownicy Performance to jest licytacja: http://www.ebay.de/itm/BMW-Performance-Sportlenkrad-AIRBAG-Display-E90-E91-E92-E93-E81-E82-E88-M3-/221691428553?pt=DE_Autoteile&hash=item339dd6bec9 a tutaj bez wyświetlacza licytacja: http://www.ebay.de/itm/BMW-Performance-Style-Lenkrad-E81-E82-E87-E88-E90-E91-E92-E93-Alcantara-/171677609372?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW%7CPlatform%3AE90&hash=item27f8c86d9c
  5. Kolego aby procedura wypalania DPF-a miała miejsce musi być spełnione kilka warunków temperatura silnika musi osiągnąć 75stopni minimum oraz w zbiorniku paliwa musi być co najmniej 10 litrów paliwa, jest możliwość wymuszenia wypalania przez DIS-a i Ista/d, natomiast może być przyczyną zapychania DPF-a niesprawne sterowanie turbinami, najważniejsze by silnik miał sprawne termostaty bo jeżeli są uszkodzone to twój silnik nigdy nie osiągnie odpowiedniej temperatury do uruchomienia procedury wypalania, jeżeli masz kabel i Inpę to sprawdź jaką temperaturę osiąga twój silnik i jeżeli to konieczne to musisz wymienić oba termostaty, natomiast po czym twierdzisz że masz wężyki podciśnienia i przetworniki do wymiany, jakie masz objawy, jak pracuje twój silnik?
  6. Dzięki za info ile u Ciebie by taki kabelek kosztował?
  7. Możesz napisać czy musiałeś na nowo instalować inpę bo myślę zakupić kabel i chciałbym by działał z zainstalowaną Inpą i Istą/d Rheingold.
  8. Dzięki ale właśnie szukam takiego by działał z LCI, jaki możesz polecić? Czy ten się nada: http://allegro.pl/interfejs-bmw-k-d-can-inpa-dis-full-serwis-96-14-i5017581837.html
  9. Pewnie się zastanawia ile jej bawarka wypluje mocy i momentu :lol: :mrgreen:
  10. Koledzy a czy ten kabelek będzie dobry do obsługi aut po 2007 roku? http://allegro.pl/interfejs-bmw-inpa-k-dcan-e31-e38-e66-e60-e64-cd-i5057436533.html
  11. Kolego a skąd jesteś bo mógłbym Ci pomóc w twoich problemach?
  12. To jakaś nowa moda :mrgreen:
  13. Kolego a czy czasem nie demontowales kierownicy?
  14. To menda, najgorsze że koleś nawet nie poczuł się do obowiazku powiadomienia Cię o zaistniałej sytuacji :duh: dobrze że zapisałeś numer rejestracyjny i wezwales policję, życzę ci pozytywnego załatwienia sprawy ze sprawcą.
  15. Kolego, skoro jestes swiezak to cie tylko poprawię że powinieneś napisać o swoim problemie w odpowiednim dziale a z tego co napisales to posiadasz BMW E39 i to w dziale serii 5 powinieneś opisać lub znaleźć odpowiedź na swój problem bo radzej w dziale E9x nikt nie pomoże w odpowiedzi na twój problem.
  16. Niestety to nie przewody hamulcowe :| Przysłano mi osłonke która została uszkodzona przy transporcie, teraz jak się tylko wylecze to zabieram się do składania wszystkiego.
  17. Napiszę w temacie bo mianowicie mój kolega ma również problem z webasto, do rzeczy więc nie załącza się webasto tylko na chwilkę i gaśnie był w serwisie webasto i powiedzieli że piecyk jest ok tylko działa jak termos, więc myślę że zawór przełączający jest zwalony lub dodatkowa pompka obiegu cieczy, nie wiem czy to ma związek ale auto wariuje z temperaturą silnika, gdy ostro przyspieszy to łapie temperaturę ale tylko zwolni to natychmiast temperatura spada a gdy włączy nawiew to ciężko złapać temperaturę, mam pytanie do kolegi artuj bo widzę że w sprawie webasto jest obeznany jak sprawdzić czy zawór przełączający działa prawidłowo i czy to może mieć wpływ na to że piecyk webasto po chwili się wyłącza, czy powodem braku pracy piecyka jest uszkodzona pompka dodatkowa cieczy o której już wcześniej pisałeś. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję.
  18. Dzięki Patryk ale w N47 jest tylko jeden odpowietrznik przy zbiorniczku? Czy może jest gdzieś jakiś odpowietrznik?
  19. Zgadzam się z Włodkiem. A teraz ultimatum. Pokazujesz nowego moda albo bojkot galerii :mrgreen: Proszę przyszła paczka z nowym modem związana, czy ktoś wie co może zawierać :?:
  20. To pewnie jakbym sprzedał teraz swojego turasa to pewnie ktoś według eurotaxu zaproponował by mi 40 tysięcy :duh: :duh: Lepiej sobie daruj sprzedaż a jak twój licznik przekroczy 200 tysięcy to pewnie będzie jeszcze 10 tysięcy tańszy :duh: :duh:
  21. Dokładnie tak samo jest u mojego kolegi w mroźne dni temperatura spada przy ząłączonym ogrzewaniu i zwiększeniu obrotów i po wymianie jest trochę lepiej ale nadal nie tak jak powinno być.
  22. Czy w tym wątku można zgłaszać chęć udziału w zlocie?
  23. Kolego a jaki koszt rolki i sam wymieniałeś?
  24. Kolego B-T-K masz takie same zwrotnice jak ja w e81 120d i taki zestaw ze zdjęcia na pewno podchodzi do twojego auta, bo to zestaw performance do 1er. Ja miałem w 120d założone hamulce z 330i (tarcza 330x24) a teraz mam hamulce z mojej 335i (348x30), wszystko pasuje P&P rozstaw śrub zacisków jest identyczny inne są tylko jarzma bo tarcza ori jest w 1er cieńsza (24mm) :D Zestaw performance ma tarcze 338x26 i jarzmo z zaciskiem, w/g mnie powinno pasować bezproblemowo , choć jak piszesz wcześniej w/g katalogu nie występuje zestaw performance do twojego auta :oops: ale jeżeli piasty są takie same to gdzie jest różnica ???? Bardzo dobra odpowiedź speca od tych spraw :cool2: Mnie się również wydaje że powinno to pasować, no chyba że chcesz to mogę Ci sprzedać mój zestaw hamulców z mojego auta czyli 348x30 w super stanie :D
