czerwony330d
Treść opublikowana przez czerwony330d
  1. Wcale nie oznacza że świece grzeją poprawnie.
  2. Witam, mam pytanko co myślicie o takiej dokładce: http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_81520_big.jpg http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_81519_big.jpg Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem zamiast splitterów które teraz posiadam, jeszcze jedno lepiej carbon czy pod malowanie kupić?
  3. Waszym problemem koledzy ciężkiego palenia po nocy są padnięte świece żarowe, wymieńcie komplecik i będzie spokój, robi się coraz zimniej i dlatego macie problemy a co będzie jak będą mrozy.
  4. Ja też wymieniałem sam u kolegi w aucie 2.0d N47 177 Km i w swoich poprzednich autach również ale akurat w N47 nie jest to takie proste bo te świece łatwo można ukręcić jak ktoś nie ma doswiadczenie w teamacie to lepiej niech się za to nie zabiera :nienie:
  5. a czy komp w mojej e91 z N47D20C zasygnalizuje ze jakas swieca jest uwalona, czy trzeba manualnie pod maska sprawdzac albo wpinac sie komputerem ? Pozdr Kolego, komp poinformuje cię o uwalonej świecy, tylko broń boże nie wymieniaj sam tylko oddaj do fachowca te świece przy odkręcaniu to porażka jakich mało są tak delikatne że ukręcenie to nie problem :duh:
  6. Ja niestety nie dam rady bo muszę odebrać Teściową z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach o 23-ciej :duh: Następnym razem postaram się przybyć.
  7. A to inna sprawa bo ja miałem zamontowaną przepustnicę z początku gdy stało się to hitem. Czy jest możliwość poprawienia pracy tej przepustnicy :?:
  8. Na ciepłym już nie będzie tak bezszelelestnie :( Uwierz mi miałem zamontowaną przepustnicę w swojej byłej bumce, przepustnica najlepiej się sprawdza w 2.0d
  9. Tak przy okazji możesz zrobić tak jak ja zrobiłem wymieniłem na ori pasek następnie napinacz paska i rolka prowadząca oraz napinacz paska napedu klimatyzacji oraz pasek napędu klimy wtedy masz wszystko porobione na cacy. :D
  10. Wymian czujnika nie pomoże jeśli jest on już przytarty, najpierw sprawdź w jakim stanie są klocki bo nowe klocki dosyć mocno muszą się zużyć by zaczęło ścierać czujnik, dlatego sprawdź klocki.
  11. Ja wymieniałem w swojej byłej e46 i kupowałem corteco idzie na pierwszy montaż, na nowym kole były nawet numery fabryczne i nazwa BMW zeszlifowane, więc jak wymieniać to tylko corteco ori kosztuje prawie raz tyle co corteco.
  12. 1) Możesz wymienić sam czujnik ale jeśli czujnik jest już przytarty to nic nie da. 2) Możesz czujnik wymienić bez demontażu klocków co prawda jest mało miejsca ale jest to mozliwe, tylko demontaż klocków to w sumie dwie śruby :? 3)Lepiej tak nie kombinuj :nienie:
  13. Jak nic nie wyskoczy to zjawię się z kolegą Vale46 :D
  14. W 335d są na pewno piezo i u ciebie też a cewkowe z piezo na pewno nie zagrają.
  15. Ja jestem z Żor więc mam do Krakowa jakieś 120 kilometrów :( Ale z Krakowa jest wiele osób z forum akurat z tamtych stron nie mam ci kogo polecić ale 15 listopada zawitam w Krakowie na spocie to może podjedziesz i coś oblukamy tu masz wątek o spocie w Krakowie: viewtopic.php?f=168&t=144524&start=660
  16. Dziękuję bardzo. Niestety trzeba było rzeźbić ale wyszło całkiem dobrze :D tak właśnie myślałem. daj jakieś zdjęcia całego tyłka. fajny ten dyfuzor. kupiłeś w ASO czy allegro? Kupiony w ASO do tego jeszcze parę innych rzeczy tak jak na tym schemacie: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7117-bmw-performance-aerodynam-tyl/vKZ86325 musisz kupić numer 2,3 i 4 i wtedy masz komplet. Jutro wrzucę lepsze zdjęcie.
  17. Dzięki Dawid, napisz coś więcej o tym spocie w Krakowie :?: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=168&t=144524&start=660 wszystko jest tutaj ;) Dzięki Dawid mam nadzieję że nic nie wypadnie to pojadę z tobą. Niestety trzeba było rzeźbić ale wyszło całkiem dobrze :D
  18. Kolego ja mam to samo, tylko że posiadam dwa klucze jeden już nie działa a drugi jest oki, ten który nie działa to tak samo jak u ciebie, ja mam dostęp komfortowy i mam możliwość wymiany baterii i wymieniłem i nic to nie dało w ASO powiedzieli mi że kluczyk do wymiany bo zdarza się że poprostu się psuje :(
  19. A skąd jesteś kolego, najlepiej podpiąć pod INPĘ i sprawdzić czy nie ma błędów zapisanych i zrobić diagnostykę.
  20. Dzięki Dawid, napisz coś więcej o tym spocie w Krakowie :?:
  21. Dzięki, już poprawiłem co do nakładek to kwestia gustu.
  22. Czy zatem można na tym przejechać powiedzmy ok. 500km, bo tyle potrzebuję.. Jaki może być następny objaw? Czy przeniesienie napędu wewnątrz koła zamachowego może się zupełnie zerwać i samochód stanie? To zależy od wielu czynników tzn. czy te 500 kilometrów to trasa autostradą czy drogami bocznymi bo lepiej jak już bardzo potrzebujesz jechać to jednostajną prędkością i unikać niskich obrotów silnika, wrzuć lepiej filmik jakie drgania ma twój silnik wtedy lepiej można ocenić czy dwumasa jest w stanie agonalnym czy to pierwsze objawy rozpadania się jej, bo tak to ciężko ocenić. Samochód drży na biegu jałowym jak stary traktor. Mam wrażenie, że wszystkie śrubki się wykręcają. Jak tylko znajdę chwilę, to coś wrzucę. Mogą to być też poduszki zawieszenia silnika i/ lub skrzyni.. Poduszki skrzyni nie robią takich drgań jak już to bardziej poduszki silnika ale lepiej wrzuć filmik ale jak piszesz że drży jak stary traktor to lepiej nie ryzykuj i wymień koło dwumasowe.
  23. Dawno nic nie wrzucałem ale parę rzeczy wpadło w między czasie a mianowicie: Zestawik Performance: Dźwignia zmiany przełożeń http://img853.imageshack.us/img853/1059/m1bc.jpg oraz dźwignia hamulca postojowego http://imageshack.us/a/img59/6870/ntje.jpg Nakładki http://imageshack.us/a/img801/3848/0zp5.jpg Oraz dyfuzor Performance :D http://imageshack.us/a/img43/8800/o813.jpg Dodatkowy akcencik http://imageshack.us/a/img401/87/3r2e.jpg Największą robotę miałem z wymianą węża odpowietrzenia zbiornika paliwa: http://imageshack.us/a/img189/6844/veiz.jpg http://imageshack.us/a/img46/8533/1ucj.jpg http://imageshack.us/a/img541/7941/9alt.jpg Roboty było co niemiara ale wąż został wymieniony a przy okazji serwis olejowy i osłony pod silnikiem bo były trochę sfatygowane oraz prowadnice zderzaka bo były założone do zwykłego zderzaka a jest M-pakiet oraz tylne ślizgi bo były połamane. http://imageshack.us/a/img19/1300/phbh.jpg Teraz po tych zabiegach ze zbiornika już nic nie leci a zderzak jest idealnie spasowany i uzupełnione dolne osłony zderzaka i ładnie poskładane :D W najbliższym czasie mam zamiar kupić felgi stalowe i kołpaki oraz gumowe dywaniki.
  24. Ja mam inne pytanie czy problematyczne jest dołożenie webasto? Bo na allegro są całe zestawy z demontażu webasto z innych aut w różnych cenach tylko czy się to opłaca samemu montować czy lepiej udać się do fachowców by zamontowali nowy system webasto?
