sirAW1975
73 -
Moje BMW
E91
2.0d
r.2006
było:E39
2.5 TDS
r. 1997
Osiągnięcia sirAW1975
Współtwórca (5/14)
320d 163KM M47N2 - problem z mocą silnika
sirAW1975 odpowiedział(a) na sirAW1975 temat w E90, E91, E92, E93
Witaj aaben. Dzięki za kontakt. Turbina była oddana do ponownego przejrzenia i regulacji w ramach reklamacji. Wszystko jest OK. Nie wiem co jeszcze zrobić - chyba tylko zakup nowej... :duh: Auto nie pali więcej ani na trasie ani w mieście, pomimo swojego wieku (2006r.) jest w stanie osiągnąć jeszcze 220km/h. Najgorszy moment to gdy auto jest w ruchu, jest już rozgrzane a prędkość powyżej 80-90km/h i chcę np. wyprzedzić auto jadące przede mną - wciskam gaz a tu nic się nie dzieje... :cry2: auto zamulone, ten dziwny basowy odgłos, jakby gdzieś nieszczelność była... Nie wiem co robić -
Witam ponownie. Szanowni forumowicze problemem jest pojawiający się brak mocy auta. Wymienione: turbina (po regeneracji), przepływomierz BOSH, odma, pompa wspomagania (nowa), regulator ciśnienia czyli elektrozawór, wszystkie wężyki podciśnieniowe. Po nocy, na zimnym silniku auto bardzo fajnie reaguje na wciskanie przyśpieszenia, skrzynia (automat) reaguje bardzo dobrze, auto żwawe. Jednak wystarczy, że trochę pojeździ i rozgrzeje się, zaczyna się "mulenie". Przy 80 -90 km/h i wciśnięciu gazu auto nie chce się zbierać (np. do wyprzedzania). Reaguje dopiero po redukcji biegu, trochę lepiej jest w trybie "S". Zauważyłem też, że po nagrzaniu się silnika, od strony kolektora, dziwnie ten silnik pracuje: ma taki niski, gardłowy i basowy dźwięk, jakby gdzieś była nieszczelność. Niczego nie mogę zlokalizować, nie widać śladów czarnej sadzy (auto nie dymi z tył też), wydech wydaje się być szczelny na całej swej długości. Przy wymianie turbiny prosiłem by mechanik zmienił uszczelki pod kolektorem wydechowym ale on stwierdził, że nie było takiej potrzeby. Może być tutaj przyczyna? Czy przez np. uszkodzoną uszczelkę na kolektorze wydechowym auto po rozgrzaniu silnika będzie słabsze? Co o tym sądzicie? Może macie jakieś inne wskazówki, gdzie szukać... :mad2: :duh: Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
E91 320d M47N2 aktuator przepustnicy błąd 483D
Da rade. Obudowa metalowa nie jest lutowana czy też zgrzewana a tylko dość mocno ściśnięta. Delikatnie i pomału trzeba odginać blaszkę (robiłem to po poprzednich wymianach - niestety na używki stąd też pewnie te problemy). Po oczyszczeniu płytki i nasmarowaniu zębatki zero efektu naprawy. Myslę, że potrzebna też interwencja elektronika. Dzięki aaben za kontakt. Pozdrawiam -
aaben dzięki za info. Nie brałem tego pod uwagę bo wydawało mi się, ze ona w trakcie jazdy autem nie zmienia położenia klapy. Byłem pewien, że klapa zaczyna opadać w momencie gaszenia silnika. Czyli przepustnica do wymiany... :duh: Kolejna... :mad2: -
Witajcie. Szanowni forumowicze proszę o poradę: o co chodzi w wykazywanym w INPA (i nie tylko) błędzie 483D aktuator przepustnicy? kasuje go i na nowo powraca po przejechaniu się autem. Przepustnica widać, że działa: klapka się zamyka i blokuje. Widać śladowe ilości oleju na niej po zdjęciu przewodu powietrza ale to raczej nie ma wpływu na nią. Czy może być uszkodzenie takie, że nie wpływa na zamykanie się klapy gaszącej? Auto gaśnie delikatnie, tak jak powinno byc. Nie szarpie budą. może macie jakieś pomysły? Pozdrawiam.
E91 M47N2 wymiana uszczelek kolektora wydechowego
:cool2: dzięki aaben -
sirAW1975 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Szukałem info lecz nie znalazłem: chodzi o wymianę uszelek pod kolektorem wydechowym. Czy ktoś juz to robił z Was? Jest może jakiś opis lub filmik? Czy da radę bez demontażu turbiny czy trzeba ją zdjąć? Chodzi o 320d M47N2 163KM Z góry dzięki za wszelkie info i pozdrawiam. -
E91 320d 163km M47N2 - rura przepustnicy - rozmiar
Witam. Proszę ADMINA o zamknięcie tematu. Problem rozwiązany: okazało się, że przepustnica, którą zakupiłem owszem jest do E91 ale z rocznika 02/2007 - 08/2008 :duh: Tam był już inny typ rury. Ponadto ta przepustnica była jeszcz w: 1' E81 (02/2006 — 12/2011) 1' E87 LCI (01/2006 — 06/2011) 1' E88 (09/2007 — 10/2013) 1' E82 (11/2006 — 10/2013) 3' E90 (02/2007 — 09/2008) 3' E90 LCI (07/2007 — 03/2010) 3' E91 (02/2007 — 08/2008) 3' E91 LCI (07/2007 — 02/2010) 3' E92 (06/2005 — 02/2010) 3' E93 (09/2007 — 02/2010) 5' E60 LCI (04/2006 — 12/2009) 5' E61 LCI (04/2006 — 05/2010) X1 E84 (09/2008 — 06/2012) X3 E83 LCI (11/2006 — 08/2010) Dziękuję i pozdrawiam. -
Patryksob14 czy masz jeszcze namiary na tego gościa od regeneracji? -
aaben dzięki ale to nie pomoże. Prawie 4 mm różnicy robi swoje i żadne smary czy silikony nie dadzą tu rady (ostatnio jakiś gostek "podpowiadał" by na gorąco założyć tę rurę :mad2: :duh: :nienie: masakra... Narazie jest zamiennik założony (gumowa rura od Volvo na opaski metalowe) a ja szukam dalej. W najgorszym przypadku trzeba będzie ponownie dokonać zakupu przepustnicy (szkoda bo ta jest w 100% sprawna), na którą będzie pasowała oryginalna rura BMW. Pozdrawiam. -
Jack79 no OK - dlatego też moje pytanie było czy w tych modelach były stosowane 2 rodzaje. jeśli tak, to po czym rozpoznawać bo napewno nie po numerach. Za każdym razem gdy znajdę ofertę mam prosić sprzedającego o pomiary??? :duh: Trochę bez sensu. Chyba musi być jakiś sposób na rozróżnianie tych przepustnic. -
aaben - super odpowiedź i porada :nienie: :mad2: Thx. tylko w takim razie dlaczego ona działa poprawnie co? -
Witam serdecznie. Szanowni forumowicze proszę o wskazówkę: padła mi przepustnica (ewentualnie klapa gasząca silnik - jak kto woli :lol: ). Przyszła "nowa"-używka (w 100% sprawna) i pojawił się problem bo okazało się, że moja orginalna rura intercoolera (ten kawałek plastikowy ze spinką) nie wchodzi (nie pasuje rozmiar) na przepustnicę!!! :duh: :mad2: Zrobiłem pomiary i okazuje się, że moja stara przepustnica ma rozmiar otworu 58-59mm a ta "nowa"-używana 61-62mm (pomiary nieprecyzyjne bo cięzko suwmiarkę dopasować). I tu moje pytanie: Czy jest możliwe, że były dwa rodzaje rozmiarów tych przepustnic (lub węży) w modelach E90,E91? Czy może jednak przepustnica jest od innego modelu? Ona działa bo "tymczasowo" założyłem rurę gumową i zacisnąłem opaskami metalowymi (2 szt. bo na jednej po próbnej jeździe wywaliło i tę rurę zastępczą - za duże ciśnienie? :roll: :lol: ). Przepustnica ładnie i delikatnie sprawia gaszenie silnika - czyli działa, ale ja nie chcę "druciarstwa" pod maską i wolałbym by podłączenie intercoolera było na orginalnej rurze. Chodzi o tę rurę: -
E91 320d 163km M47N2 Auto bez mocy,dużo błędów silnika
No to świetnie! :cool2: Extra odpowiedź. Bardzo Ci dziękuję za pomoc :duh: A tak na poważnie: gdzie, w którym dziale? Motor? -
reloop- dzięki za wskazówkę! :idea: nie kasowałem adaptacji nowej przepływki - jedno "ale": dysponuję tylko INPĄ... Dam radę?
