Kornelio
    135i E88, 430iX Gran Coupe F36
    Gorzów Wlkp
Osiągnięcia Kornelio
Mentor marki
Mentor marki (12/14)
  1. Cześć, może pytam nie w tym dziale ale temat pasuje :) Mam F36 z systemem ID6. Wersja z USA. Czy możecie laikowi podpowiedzieć skąd pobrać i jak wgrać mapy Europy/Polski? :)
  2. Kupiłem Vgate iCar Pro i w E88 działa. Ale przy wyborze modelu mam tylko serię 1,3,5,6,7 i X-y. Czyżby nie obsługiwał serii 4 F36? Czy do jakiegokolwiek kodowania trzeba od razu wykupić pełną wersję?
  3. Ja dalej nie wiem co zamówić. Rozpiętość cenowa też spora. Potrzebuję do E87 i do F36.
  4. Cześć, chciałbym podpytać o adapter do Bimmercode. Co polecacie?
  5. Cześć, chciałbym odświeżyć temat. Jaki adapter możecie polecić i czy faktycznie musi to być urządzenie za 500-700zł?
  6. Cześć, pojawił się w mojej e91 problem - wyskoczył błąd poduszki. Pali się jednocześnie kontrolka Airbag i kontrolka niezapiętych pasów. Sprawdzając w Check pojawia się kod CC-ID 97. Sprawdzając błąd w INPA: http://images69.fotosik.pl/1209/a30b0ec0b2fa12e5med.jpg Mata pod fotelem odłączona i następnie w NCS pozmieniałem na nicht_aktiv: SBE1_1 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 nicht_aktiv SBR_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv SBR_FAHRER_1 nicht_aktiv I cały plik: BAUREIHE e91 SEAT_BELT_DISTANCE wert_01 AIRBAG_BEIFAHRER_1 aktiv AIRBAG_FAHRER_1 aktiv AWL_1 nicht_aktiv BEIFAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv BPLUS_TRENNUNG1_1 aktiv CC_GURTWARNUNG_1 nicht_aktiv CURTAIN_BEIFAHRER_1 aktiv CURTAIN_FAHRER_1 aktiv EAM_TIMEDELAY e92_ece e92_us e91_us e91_ece e90_ece e90_us FAHRERBAG_STUFE2_1 aktiv FR_HE_PARAM_1 e91_ece e90_ece FR_HE_PARAM_2 e91_ece e90_ece FR_HE_PARAM_3 e91_ece e90_ece FR_HE_PARAM_4 e92_us e91_us e91_ece e90_ece e90_us FR_HE_PARAM_5 e91_ece e90_ece GURTKONTAKT_BEIFAHRER_1 aktiv GURTKONTAKT_FAHRER_1 aktiv GURTKONTAKT_FONDLINKS_1 nicht_aktiv GURTKONTAKT_FONDRECHTS_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FAHRER_1 aktiv GURTSTRAFFER_FONDLINKS_1 aktiv GURTSTRAFFER_FONDRECHTS_1 aktiv GURTSTRAMM_SEITENCRASH_1 nicht_aktiv ITS_GEGENUEBER_1 aktiv ITS_SCHRAEGCRASH_1 aktiv KNIEBAG_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv KNIEBAG_FAHRER_1 nicht_aktiv LANGER_CURTAIN_1 curtain LENKSEITE_1 links MRSA_TUERE_1 nicht_aktiv OC3_1 nicht_aktiv PARAMETERSATZ_0 e91_ece e90_ece POL_1 aktiv POS_1 aktiv POSI_1 nicht_aktiv ROLLOVER_OPTION_1 nicht_aktiv SBE1_1 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 nicht_aktiv SBR_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv SBR_FAHRER_1 nicht_aktiv SEITEN_PARAM e91_ece e90_ece SIDEBAG_FOND_LINKS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_FOND_RECHTS_1 nicht_aktiv SIDEBAG_LINKS_1 aktiv SIDEBAG_RECHTS_1 aktiv SLV_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv SLV_FAHRER_1 nicht_aktiv UP_FR_PARAM e92_ece e91_ece e90_ece UPFRONT_LINKS_1 nicht_aktiv UPFRONT_RECHTS_1 nicht_aktiv US_SCHWELLEN_1 nicht_aktiv SBE_SCHWELLE_ON wert_01 SBE_STEP_DOWN wert_01 SBE_STEP_UP wert_01 SEAT_BELT_MONITOR wert_01 SEAT_BELT_SPEED wert_01 GURT_NICHT_AB_GK nicht_aktiv GK/OC3/POL nicht_aktiv POL_MAX_SCHWELLE wert_02 POL_MIN_SCHWELLE wert_02 W dalszym ciągu w INPA nie mogę skasować błędu. Wiecie może czy gdzieś zrobiłem błąd? Panowie oszczędzajcie miejsce na forum lepiej sie czyta posty, pliki FSW_PSW.trc wklejajcie w opcje Code . Moderator
  7. Przepraszam, że nie w temacie ale na allegro wisi kolejna Darpietowa igła: http://allegro.pl/jedyna-taka-bmw-330ci-csl-bi-xenon-alu-m6-manual-i1508611166.html "bezwypadkowa" Swego czasu na innym forum wklejał zdjęcia nieudolnie złożonego przodu :) Jak ktoś poszuka to znajdzie ;)
  8. Witam! Posiadam następujący problem. A mianowicie kluczykiem w zamku czy pilotem zamek się otwiera, ale ani za klamke zewnętrzną ani wewnętrzną nie mogę otworzyć drzwi . Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem? Jakieś rady? pzdr
  9. Kornelio
    Jakie głośniki ??
    pewnie ze tak o ile zamontujesz w oryginalnych punktach :)
  10. http://www.el-tec.pl/ Polecam. Kolega ma w e46 coupe caly wydeszek z kwaski zrobiony.Robota profesjonalna.
  11. Kornelio
    Jakie głośniki ??
    dokladnie. ja poki co mam z przodu wymienione. tyl w niedlugim czasie.
  12. Kornelio
    Jakie głośniki ??
    naprawde polecam ten zestaw. oryginalna "celuloza" do niczego sie nie nadaje. podstawke pod nowy tweeter robimy ze starego.wyprowamy wsztystko lacznie z magnesem do momentu az zostanie nam sam czarny plastik.do tego przykrecamy elegancko obudowe nowego tweetera i wszytsko chowa sie pod oryginalna maskownica
  13. ehh dopiero zauwazylem ze sa fotki.nie mam pojecia co to jest
  14. skrzyneczka pod pedalem gazu to zapewne przycisk od kick-down'a od automatycznej skrzyni biegow
  15. Kornelio
    Jakie głośniki ??
    goraco polecam: http://www.allegro.pl/item268562925_blaupunkt_gtc_542_hp_duza_moc_wymiar_130_mm.html mam u siebie ten zestaw.montaz bajecznie prosty, mocowanie do tweetera pod oryginalna kratka wykonalem ze starego tweeterka.schemat na PW. jakos dzwieku nieporownywalnie lepsze i graja naprawde ok!
