stanek90
1 obserwujący
    E60 520d 163PS
    Było:
    E46 320d
    E39 520
    E39 530d
    E60 525d
    E39 530i
    E60 530d
    Olsztyn
  • Zawód
    Mechatronik
Osiągnięcia stanek90
Biegły fan marki
Biegły fan marki (10/14)
  1. Witam Zdobyłem pliki spdaten pod motocykle k24.Pokopiowalem po katalogach,zaktualizowałem ediabas.ini.Wszystko gra, mam wybór motocykli pod klawisz jaki sobie ustawiłem,ale nie moge sie połączyć ze sterownikiem silnika,poprzez proponowane przez inpa. Poprzez funcjonal jobs znajduje sterownik i wykrywa błedy. Podpowie ktos jak wyciągnąć dany sterownik abym mial pozostałe opcje jak status analog itp?Tak jakby brakowało mi plikow .ipo pod konkrety sterownik Motor bmw s1000rr 2013r
  2. Jak masz błąd przepustnicy to nie wypali Ci się dpf :mad2:
  3. Bez wyciągnięcia silnika fachowo nie ma opcji,a tak na poważnie auto już nie powinno jeździć. Pozdrawiam
  4. Podaj 7 ostatnich cyfr vinu i zobaczymy czy można pospawac bez wyciagania :D
  5. Mam czasami to samo potrafi być dobrze parę miesięcy A nagle zawachanie obrotów lub zgaśnięcie i później spokój przez jakiś czas.Zauwazylem że problem był częsty w lato teraz w zimę tylko raz obrotami drgnsl lecz nie zgasł.Mi raz zapisało w sterowniku czujnik wału więc to zakupiłem i czeka na wymiane
  6. :mad2: A to popiołu nie można wypłukac? Co do częstego wypalania jeżeli na nowym dpf było dobrze przez jakiś czas A teraz jest problem to może osprzęt niedomsga?wtrysku,turbo itd
  7. Trzeba jeszcze rozróżnić manual czy automat.Ja mam automat.Na światłach i nawiewie oraz P przy 88 *C płyn mam 0.9 l/h
  8. Co do czujnika to odezwij się do kolegi mroczeq ma sprawny czujnik dpf zapasowy na pewno sprzeda w dobrej cenie
  9. Troche czesto sie wypala,jezeli masz duzo popiołu to daj go do szczyszczenia wodnego.Co do czujnika dobrze byloby inpa sprawdzic co dokladnie wywala(charakterystyka błedu)
  10. Do wyjścia sterownika nie musisz wyciągać pieca
  11. Tak ,ale oryginał bmw
  12. Kup nowy oryginalny pasek pk i pisku nie bedzie
  13. Tak nawiasem mówiąc ciężko temat udowodnić wadę ukrytą,tym bardziej że po zakupie były usuwane klapki przez nowego wlasciciela
  14. Wszystko masz oki.Dpf przepuszcza,dlaczego tego niewiem moze zostal uszkodzony przy mycu chemicznym kiedys
