Saico
Zasłużeni forumowicze-
1 141 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Saico
Pomiar zużycia tulei, wymiana panewek N52
Saico odpowiedział(a) na kasini temat w E90, E91, E92, E93
Patrzyłes tutaj: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/repair-manuals/11-engine/11-11-engine-block/60nNaU7 ? -
N52 falują obroty po zaplaniu 2A82, 2A98
Saico odpowiedział(a) na Paniczos temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, mam podobny efekt podczas nagrzewania się silnika przez ok. 20 sekund silnik pracuje nierówno, lekko falują obroty na luzie lub lekko poszarpuje podczas jazdy, szybko to mija i potem jest już ok. U mnie nie wyrzuca w związku z tym żadnych błędów, parametry pracy w INPA ok, świece mam nowe, przepustnica wymieniona, VANOS przeczyszczony, nie wiem może to cewki które lubią padać w tych silnikach ale misfires nie mam. Z drugiej strony u mnie jest to chwilowe, na ciepłym silniku już nie występuje, więc jakoś nie zawracam sobie tym głowy, tym bardziej że na zagranicznych forach widziałem kilka postów na ten temat - ogólnie zjawisko falowania obrotów jest powszechne w N52, niektórzy ludzie pół osprzętu powymieniali i nic. -
E90 325i:Pali olej 1 litr na 800/1000km
Saico odpowiedział(a) na Dawid1984 temat w E90, E91, E92, E93
W jaki sposób katalizatory zużywały olej? Jakie katalizatory zamontowałeś? -
Dzięki BaX
Wpisz leak down test na youtube test to zaczaisz. Urządzenie na allegro kosztuje 80 zł. Utrata ciśnienia powinna być nie większa niż 10 %. -
Spalania oleju interfejsem nie zdiagnozujesz. Test kompresji i leak down test. -
No widzisz, czyli masz wesołe Święta :)
Tak po wymianie czujnika położenia wału musisz zrobić też adaptację korekt paliwowych. Tutaj masz artykuł który o tym mówi, zobacz tabelkę na końcu: https://bimmerprofs.com/error-messages-part-2/
Sprawdź poziom i wygląd płynu chłodniczego. Jak jest w normie to raczej nie uszczelka pod głowicą. Rzadko padają w N52. Musiałby być nieźle przegrzany.
[e9x] Automat 6hp19 -problemy z automatyczną skrzynią biegów
Saico odpowiedział(a) na e46 temat w E90, E91, E92, E93
Najpierw sprawdź ponownie stan oleju zgodnie z instrukcją ZF dla 6HP (jest w necie do ściągnięcia). Kiedyś miałem ponowne objawy po wymianie oleju w automacie N47. Okazało się że było za mało oleju w skrzyni. Trzeba sprawdzać dokładnie z procedurą która definiuje temperaturę oleju przy sprawdzaniu. U mnie olej był 5 stopni cieplejszy niż zalecano i wylewał sie z korka mimo że było go za mało. Po uzupełnieniu wszystko było git. Ale w obecnym aucie rzeczywiście jestem po remoncie skrzyni za 5000 zł. -
No może być. Nie łatwiej podnieść maskę i zobaczyć skąd dymi? :roll: -
Nikt tu nie ma szklanej kuli. Kup sobie interfejs za kilkadziesiąt zł, ściągnij obraz systemu z programami do diagnostyki (tak jest najłatwiej), zrób zrzut błedów tutaj i wtedy można coś gdybać. Jeśli wyciekł olej to najpierw trzeba wytrzeć silnik, zalać ponownie i zobaczyć skąd wycieka. Nikt Ci tutaj nie powie skąd masz wyciek.
Fajnie że wyszło i że się podzieliłeś wiedzą. Też zauważyłem, że w dziale diagnoza to ci pomogą INPĘ skonfigurować (może) ale jak już coś więcej trzeba to cisza..
Sporo firm regeneruje ale właśnie z zewnątrz. Rozkleja niewiele. Jak możesz to podaj nazwę zakładu, który to robi.
P3lson, ten zakład regeneruje odbłyśniki? Rozklejają lampy?
Distance to dest. - kto mi wyjaśnie po co to...
Saico odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
ja tak mam ale do doopy to jest bo nie wyłącza podświetlenia. Bez sensu. -
[E90] 318i N46b20 129KM 95kW - Remont silnika ?
Saico odpowiedział(a) na Keenzoo temat w E90, E91, E92, E93
Nie. Jeśli samochód nie sprawiał problemów przed awarią (normalna moc i zużycie oleju w normie) i nie chcesz wydawać kasy to każ im po prostu złożyć silnik na nowej uszczelce i śrubach głowicy (ewentualnie planowanie głowicy jeśli potrzebne). -
e92 335xi Pajeri91. 384 km, 580 nm
Saico odpowiedział(a) na Pajeri91 temat w Galeria - nasze samochody
Co masz założone na podświetlenie ringów, że tak ładnie mocno świeci na żółto? Co do klocków - pewnie już kupiłeś ale ja zawsze jeździłem na Textarze i do org. tarcz byłem zadowolony. -
Raczej niemożliwe żeby przy 110kkm padły katalizatory. Żeby tak się stało to silnik musiałby przez dłuższy czas pracować w złych warunkach - np. poprzez spalanie oleju, płynu chłodniczego, przegrzanie.
Niestety jak chcesz oszczędzić na naprawach to musisz sam ogarniać temat, chociażby na tyle żeby wiedzieć co może nie grać w Twoim modelu i jak przeprowadza się naprawy. Na forum nikt Ci nie zdiagnozuje auta jeśli nie przedstawisz dokładnego opisu problemu, zdjęć, opisu co było do tej pory w aucie zrobione itp. Koszty napraw starego BMW mogą zaskoczyć jeśli prowadza się auto z problemami do mechaników. W takim wypadku lepiej kupić puszkę typu Toyota lub Honda i się nie przejmować. -
Zaobserwuj jakie masz korekty na wtryskach. Jeżeli mocno na + to znaczy, że coś nie tak ze składem mieszanki. Zobacz też jakie masz czasy wtrysków na luzie, powinno być ok 3 ms bez klimy. Jeżeli nie powyższe to przyczyn szukaj w przeniesieniu napędu - jeśli automat to konwerter, skrzynia, skrzynka 4x4, łożyska, hamulce - to wszystko może powodować zwiększone opory.
E90 N46 Duży pobór oleju po remoncie silnika
Saico odpowiedział(a) na Luker temat w E90, E91, E92, E93
Dokładnie, zje**na naprawa. Najpierw zdjąłbym i obejrzał głowicę. -
Idea słuszna. Tylko, że ja zanim zamontowałbym taki używany silnik do auta to bym go rozebrał i pomierzył. Jak się ma silnik na wierzchu to dużo łatwiej np. wymienić uszczelniacze zaworowe czy też łańcuch rozrządu niż jak siedzi w aucie. Poza tym N52B30 ma nominalnie 258km. Nie wiem jaką masz instalację LPG ale typowo do tego silnika powinien być już podwójny reduktor i podwójne zasilanie listwy wtryskowej, z obu stron.
Kwestia do rozwikłania to dlaczego pojawiają się błędy katów. Technicznie są wywoływane wtedy, gdy napięcia na sondach regulacyjnych (za katalizatorem) oscylują za bardzo. Normalnie powinny być w okolicach 0.7 - 0.8V. Gdy napięcie spadnie poniżej pewnego poziomu - pojawia się błąd kata na danym banku. Oprócz niesprawności samych katów powodów błędów może być wiele - chodzi o elementy wpływające na skład mieszanki, czyli: - wadliwe sondy lambda (ich żywotność jest ograniczona do ok. 150-200kkm) - przepływomierz (jeżeli jest, nie wszystkie n52 miały) - nieszczelności w dolocie - układ zasilania paliwem - wtryskiwacze, pompa, regulator Jeśli chodzi o vanos to nie wiem jak może się to przekładać na błędy katów. Wydaję mi się że to niezależna sprawa, ale może się mylę. Z tego co wiem regeneracja katów nic nie daje w silnikach tak wyczulonych na skład spalin jak n52. Jedyna opcja to zakup nowych katów (np. z KatEurope) lub używanych w dobrym stanie (co jest trudne bo większość jest dojechana). Pierwsze co bym zrobił to sprawdził napięcia na wszystkich 4 sondach. 2 szerokopasmowe powinny mieć ok napięcia ok. 2v a 2 wąskopasmowe ok. 0.7v. Poza tym popatrzyłbym na korekty wtrysków - na jakim są poziomie, zwykle tego typu problemy (jeśli nie są związane z katami) - przekładają się na zawyżone lub zaniżone korekty. Daj znać co Ci wyjdzie.
Ciekawa sprawa. Na pewno nie kwestia docierania. Zrobiono honowanie cylindrów? Zmierzono czy luz tłok-cylinder mieści sie w limicie?
