Saico
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Saico
  1. Dzięki. U mnie też padła, już zamówilem nową.
  2. Z modyfikacjami, które masz powinno być chyba pod 300KM? Disy masz sprawne?
  3. Rozwiązałeś może ten problem?
  4. Sprawdź odmę:
  5. Kupiłeś oryginał czy zamiennik? Coś się zmieniło w pracy silnika?
  6. Lepiej nie ufać bo te czujniki padają i są z nimi problemy. Najlepiej jak prosi o 1 litr dolać 0,5 litra, pojeździć trochę i sprawdzić jaki jest poziom. Powinien być okolo połowy - najlepiej sprawdzać w czasie jazdy po około 30 kilometrach. N52 zwykle bierze olej, z moich obserwacji i z tego co wyczytałem na e90post to zdrowy 3.0 bierze średnio ok. 1l na 4 - 7 tys km. Tobie ile ciągnie?
  7. Jeśli błąd nie wraca no to raczej nie. Jaki przebieg? To szarpnięcie jest ze skrzyni czy z silnika? Automaty w N52 nie są najmocniejsze..
  8. Saico
    Drgania 325ix
    Postaraj się zidentyfikować czy drgania pochodzą od silnika czy od przeniesienia napędu. Może warto odpalić INPE i popatrzyć na wartości czy są w normach. W szczególności jest takie menu "nierówna praca". Ale z tego co opisujesz to raczej przeniesienie napędu a nie silnik. Jak wał i półosie sprawdzone to zostaje sprzęgło/skrzynia.
  9. Zostaje jeszcze bezpiecznik ale jak jest napięcie no to nie.
  10. Saico
    Drgania 325ix
    Cewki często padają i dają takie objawy (drgania i szarpanie silnika) ale może równie dobrze być co innego.
  11. Niestety te skrzynki są dosyć słabą stroną naszego autka. Moja jest już po remoncie w warsztacie zajmującym się automatami. Koszt znacznie wyższy niż napisałeś.. :P Zobacz w dziale porad jest poradnik jak można samemu wymienić niektóre elementy odpawiadające za szarpanie w 6hp.
  12. Zajebisty poradnik. Na razie nie potrzebuję ale duże dzięki :) :cool2:
  13. Ile Cie wyniosła wymiana?
  14. Barrdzo dobra robota :D
  15. Zrób pomiar kompresji a lepiej "leakdown test" to będziesz wiedział czy to pierścienie.
  16. Zobacz jeszcze w INPA jest jeszcze takie menu Rough running, zobacz czy tam wartości są w normie, szczególnie podczas falowania.
  17. Właśnie, jak silnik suchy i czujnik poziomu oleju dobry to obawiam się, że to kwestia remontu który się "nie udał" (np. nie przygotowany blok pod nowe pierścienie). Oddaj auto do tego mechanika, niech zrobi uszczelniacz a potem jak olej będzie dalej znikał to egzekwuj od niego albo zwrot kasy albo poprawki.
  18. Zbadaj sprężanie będziesz wiedział czy wymiana pierścieni się powiodła.
  19. Falowanie przy nagrzewaniu to norma w N52, tzn. częsty przypadek. Oczywiście można próbować coś działać ale nie ma jednego powodu dlaczego tak się dzieje - może to być zarówno kwestia iskry (świece, cewki), paliwa (wtryski, regulator ciśnienia), powietrza (lewe powietrze, valvetronic, solenoidy). Ale są też tacy, którzy to wszystko wymienili i dalej faluje :D A z tym spalaniem to dziwne - ja bym podłączył INPĘ i popatrzył na wskazania live data czy są w normie.
  20. Fajnie, że tylko tyle :cool2: Te cewki w N52 to chyba Włosi robili ;)
  21. Rzrczywiście nietypowe. Podejrzewam że ktoś wcześniej przy tym majstrował nieumiejętnie..
  22. Saico
    e92 n52 disa
    Zamiast wymieniać części pomyśl żeby sobie zainstalować INPE i zczytać kody bmw bo te wyrzucane przez obd wszystkiego Ci nie powiedzą. N52 jest cięzki w diagnozie, można sporo wydać na diagnostów i wymieniaczy części jak się samemu nie ogarnia.
  23. Dzięki za fotorelacje i propsy za zrobienie uszczelki własnymi siłami ;)
  24. Saico
    e92 n52 disa
    Disa nie będzie raczej przyczyną takich objawów. Najlepiej sprawdzić poprzez INPĘ - jest możliwość manualnego załączania. Co dokładnie robiłeś z wałkiem (i którym)? Uszczelnienia do VANOS? Z tego co piszesz to są objawy braku iskry. Świece i Cewki dobre?
  25. Pokaż jakie błedy wyskoczyły to będzie można coś wtedy myśleć.
