Saico
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Saico
  1. Warsztatownia Lublin. U mnie wlaśnie STAG i podwójny reduktor (Tobie też radzę). Nie ma rożnicy w jeździe między PB a LPG.
  2. Dlatego, że oprócz osiągania wysokich prędkości i dawania w p. jest jeszcze coś takiego jak kultura pracy silnika i bezpieczeństwo czynne.
  3. Hej, a zdiagnozowałeś na których cylindrach wypadają te zapłony? Na jednym czy na wielu - ciągle te same czy różne? Jak na wielu to przyczyną może być rzeczywiście lewe powietrze. Trzeba by zrobić test szczelności, smoke test. Możesz też spróbować wprowadzić samochód w tryb awaryjny odłączając jakiś czujnik - np przepływomierz i zobaczyć czy wtedy też będą wypadać.
  4. Też mi lekko poszarpuje na zimnym przez chwilę ale odpuściłem bo nie stanowi to problemu.
  5. Mój przypadek - przy 250 tys. km remont. Koszt 5000 zł wraz z regeneracją konwertera.
  6. Wkleiłeś screeny z INPY po niemiecku, do tego niewyraźne. Myślę, że niewiele osób zainteresujesz swoim problemem w ten sposób. Postaraj się przynajmniej rozszyfrować te błędy i napisać tutaj o polsku czego dotyczą. Widzę, że masz problem z wypadaniem zapłonu - ale na wielu cylindrach więc to może być coś więcej niż tylko świece/cewki.
  7. Mam zamiennik i działa już rok bezproblemowo.
  8. Fajny przewodnik, może pasowało by go zamieścić w dziale DIY? :)
  9. Niestety nie powiem Ci jak sprawdzić przepustnicę, u mnie po prostu została wymieniona na inną używaną. Po wymianie ustało falowanie obrotów.
  10. Moim zdaniem lepiej dbać o powierzchnie trące w silniku jak panewki, uszczelniacze, pierścienie, tuleje niż o katalizator ale każdy decyduje sam co dla niego ważniejsze :D
  11. Jeśli myślisz o silniku n46 to podstawowy problem tego silnika to spalanie oleju - najczęściej przez uszczelniacze zaworowe. Następca, czyli n43 już z bezpośrednim wtryskiem - mniejsze spalanie, ale tutaj znowu problemem są często wtryskiwacze. Z tych dwóch chyba brałbym już ten nowszy albo n52, to już inna kultura pracy, no i można założyć gaz - wtedy ekonomika diesla.
  12. Jak pytasz o spalanie to załóż LPG i będziesz w 545i tyle samo wydawał na paliwo co w 530d. Te benzyny to ostatnie silniki BMW które doskonale znoszą gaz.
  13. LL-04 to ACEA C3 a LL-01 to ACEA A3/B3. Oczywiście nikt Ci nie zabroni wlewać C3 czyli low-SAPS z niższym TBN do benzyny tylko po co.
  14. Wiekszość problematycznej siarki jest w paliwie a nie w oleju.
  15. Saico
    E61 525i
    Ja u siebie jak zakładałem to na podwójnym reduktorze z doprowadzeniem gazu z dwóch stron (z tyłu i z przodu) do wtryskiwaczy, ostatnie cylindry i tak mają gorąco w N52 i na nich najczęściej są problemy, więc trzeba dbać o to żeby miały właściwą mieszankę.
  16. Niesprawna przepustnica może powodować takie zachowanie.
  17. Z tego co tu piszą to oceniam, że średnio ok. 1 litr /100km.
  18. Masz skonwertowany układ na elektryczną maglownicę, ciekawe że to działa bez podłączonej wtyczki. Jeśli to nie jest przyczyną to spróbowałbym odłączyć napęd na przód i zobaczyć co się będzie działo - trzeba wyjąć któryś z bezpieczników, nie robiłem tego ale gdzieś czytałem w necie że się da.
  19. Tak to prawda Jest taka przypadłość z camshaft ledges ale ile jest takich przypadków? Z tego co kojarzę, to na tym forum bardzo mało.
  20. Też nie rozumiem o co chodzi z tą wadliwą głowicą. To że czasami cyka to taki problem? I to nie wszędzie bo u mnie nie cyka choć ponoć "wadliwa". Trzeba unikać 2.5 bo mają wadliwe tłoki i wciągają olej ale 3.0 to raczej bezpieczny wybór.
  21. Tak jak piszą koledzy 10w-60 to nie rozwiązanie. Ten silnik nie jest przystosowany do jazdy na takim oleju. Czeka Cie remont silnika (pierścienie) albo głowicy (uszczelniacze).
  22. Tu masz instrukcję do misfire counters (nie używałem) - n53 ale powinno być tak samo w n52: https://bimmerprofs.com/misfire-counters/ W ISTA tego raczej z tego co widziałem nie ma. Co do trybu awaryjnego to spróbuj najpierw odłączyć czujnik temperatury dolotu.
  23. U mnie nie ma MAF więc nie każdy ma. Ja bym proponował wywołać tryb awaryjny odłączając jakiś czujnik i wtedy zobaczyć jak się będzie zachowywal. Jezeli ok to nie swiece i nie paliwo (pompa, wtryskiwacze)
  24. Oczywiście, że tak może być. System wykrywa misfire wtedy kiedy przekroczy pewien próg graniczny powtarzalności. Możesz zobaczyc podgląd szczegółowych danych misfire counters dzieki interfejsowi i np. Scan master
