Saico
Zasłużeni forumowicze-
1 141 -
Wygrane w rankingu
1
Treść opublikowana przez Saico
Co ile musisz dolewać olej - to Ci odpowie czy warto robić remont silnika.
ChatGPT?
E91 LCI 325xiA Mrowienie kierownicy na postoju przy zmianie biegów
Saico odpowiedział(a) na KucaQ temat w E90, E91, E92, E93
Zanim kupiłem nowy przegub kierownicy z krzyżakami to dałem stary do regeneracji w warszawie do "specjalistów" - podziałało tydzień i było to samo a nawet gorzej. Nie chciałem już oddawać na poprawki bo to jednak kluczowy element dla bezpieczeństwa. Kupiłem nowy na ebay z Litwy, gdzieś za 1200 zł ale to było kilka lat temu. -
Zakup ekranu nawigacji Spotify do BMW E90
Saico odpowiedział(a) na gracekodra temat w E90, E91, E92, E93
Mam chińczyka z Carplay i AA (bez androida, sam interfejs) i nawet ok to działa ale jakość dźwięku z tego to jest porażka. Musiałem dokupić AAWireless, ominą to dziadostwo i kierować dźwięk z AA osobno na moduł bluetooth Audisona podlączony do wzmacniacza żeby się dało słuchać. Ale może jestem zbyt wybredny jeśli chodzi o audio. -
Krzyżak kolumny to słaby punkt w E90 Xdrive. Maglownica też u mnie złapała luz, musiałem wymienić obydwa. Zresztą pompę wspomagania też wymieniałem 😄 Ale takich objawów jak Ty nie miałem, po prostu kiera ciężko chodziła i był luz na kierze. -
BMW E90 330i N52B30 dziwne zafalowanie po odpaleniu zimnego silnika
Saico odpowiedział(a) na kornello24 temat w E90, E91, E92, E93
Przepustnicę przeczyść. Być może podmień jak masz taką możliwość. Nie mówię że to to bo powodów może być wiele. Ale przy zapalaniu na zimnym pracuje właśnie przepustnica, poźniej już VVT. Cewki bym wymienił jeśli nie wiesz ile przejechały. Zwykle wytrzymują 80-120 kkm. -
Uważać na to, żeby wybrać sprawdzonego instalatora, który miał do czynienia z tymi właśnie silnikami. To nie jest typowy silnik bo ma Valvetronic. Warto też wcześniej wymienić sondy lambda na nowe - po tylu latach następuje ich degradacja.
Xdrive błedy nie kalibruje się Bmw e92 330xd automat
Saico odpowiedział(a) na Piotro27 temat w E90, E91, E92, E93
Wyjmij jeszcze raz silnik sterujący ze skrzynki. Koło zębate silnika porusza listwę która poprzez rozchylanie ramion załaczą sprzęgło. Zobacz z jakim oporem chodzi ta listwa zębata w środku tego okienka. Powinna chodzić ze sporym ale możliwym do przesunięcia (np. śrubokrętem) oporem. Jeśli lata góra dół luźno - skrzynka do remontu. Jeśli stoi wryta w miejscu - też do remontu. Jeśli chodzi płynnie z oporem, jakby sprężynuje - sprawdzałbym silniczek. Może źle złożyłeś czapkę silnika. Jeśli nie założysz jej tak jak była tylko przekręcisz np. o 90 stopni - nie przejdzie kalibracji. -
Jeszcze pytanie jakie masz opony czy run flat. Gdzieś czytałem że na słupku podane są cisnienia dla run flat i to nie ma nic wspólnego ze zwykłymi oponami, które powinny jeździć na niższym ciśnieniu. Jak jeszcze nie remontowałes xdrive to bym się nie przejmował. I tak Cię to czeka prędzej czy później 😜
Stuki/chlupanie na wybojach itp.
Saico odpowiedział(a) na CorneliusEvazan temat w E90, E91, E92, E93
Wydech sprawdzałeś czy się woda nie zebrała?- 3 odpowiedzi
- stuki
- zawieszenie
- (i 4 więcej)
[N46,320I,GAZ] Problem na zimnym z odpaleniem, wina gazu?
Saico odpowiedział(a) na EleXxX214 temat w E90, E91, E92, E93
Na zimnym silniku za "gaz" służy zwykła przepustnica. Po rozgrzaniu (nie wiem dokładnie kiedy) tę rolę przejmuje Valvetronic. Być może to przepustnica. -
320i n46b20 - brak napięcia na grzałce sondy, naprawa, konsekwencje, porada.
Saico odpowiedział(a) na Krystek110 temat w E90, E91, E92, E93
Wymień, przecież sondy markowe to nie jest jakiś duży koszt. -
E90 325xi metaliczne stukanie/kolektor/dławienie na niskich obrotach
Saico odpowiedział(a) na MiczuTM temat w E90, E91, E92, E93
Zacznij od błędów, które się wyświetlają i ich likwidacji. Błędy jak rozumiem Vanosa dolotowego są dosyć istotne i silnik nie będzie pracował poprawnie z tymi błędami. -
audio za rozsadne pieniadze w e90
Saico odpowiedział(a) na pan_prezes_skora temat w E90, E91, E92, E93
To wtedy będziesz musiał ciągnąć zasilanie od akumulatora z tyłu do przodu. Poza tym nie wiem gdzie znajdziesz miejsce. Chyba że jakiś pico wzmacniacz w klasie D. -
Nie montuj tego gówna z Ali, zeszpecisz auto.
SWAP e91 325xi n52b25a 2.5 na wersję 3.0 n52b30
Saico odpowiedział(a) na Miljonier temat w E90, E91, E92, E93
Na papierze z pewnością występuje N52 w wersji 272km. Jednak jak pisałem wcześniej jest to tylko na papierze bo mapy w sterowniku MSV70 w przypadku 258KM i 272KM są takie same. Silnik i jego osprzęt w obu przypadkach też jest taki sam. Jest ciekawy temat na e90post "I cloned my MSV70" gdzie ludzie, którzy jako pierwsi rozkminili mapy w MSV70 i stworzyli do nich XDF-a analizowali to i doszli do wniosku, że wersje 258 i 272 N52B30 niczym się nie różnią softwarowo i hardwarowo. -
Silnik i mapy w sterowniku N52 272KM są dokładnie takie same jak w wersji 258KM, co potwierdzają wyniki z hamownii. -
[E90] N52B30A problem z valvetronic 2A38 - nowy silniczek vvt
Saico odpowiedział(a) na Brenin temat w E90, E91, E92, E93
Kolega powyżej Ci napisał, najprawdopodobniej problem mechaniczny - błąd wskazuje na to że prąd wymagany do poruszania silniczkiem jest zbyt duży. -
BMW E90 330i 258KM Gaśnięcie na niskich obrotach
Saico odpowiedział(a) na Nemaider temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, Ciężki przypadek. Oczywiście nie wiem na pewno ale mi to wygląda na problemy z rozrządem / vanosem. Jeśli dalej występuje błąd synchronizacji rozrządu to znaczy komputer widzi przestawiony rozrząd. Moim zdaniem albo czujniki rozrządu (ale one mają swoje błędy) albo koła vanos albo przestawił Ci się rozrząd. W N52 wykręcają się śruby z kół vanosa, trzeba zdjąć pokrywę żeby to sprawdzić. I trzeba sprawdzić na blokadach czy rozrząd jest dobrze ustawiony. -
To nie kwestia akumulatora tylko rozrusznika - do wymiany lub regeneracji.
Ciekawy temat. Też oglądam już od dawna zeroto60. Jak moja 6hp wyzionie ducha to będę się interesował założeniem 8hp. Trzeba być pasjonatem bo koszt 8hp będzie na pewno grubo ponad 10k na używanej skrzyni, ale porządny remont 6hp to też dzisiaj koszt 8-13k.
e90 325i - dziwny hałas i szarpanie na postoju
Saico odpowiedział(a) na ogjaniak24 temat w E90, E91, E92, E93
Dzień dobry. Wpakowałeś się w takie auto i silnik, że niestety musisz się trochę poznać bo wizyty u mechaników mogą być drogie. Na pierwszy rzut kup interfejs DCAN, opanuj program INPA i zobacz czy są w pamięci jakieś błędy silnika. Co do telepania silnika - tak to mogą być poduszki. -
Prosta odpowiedź jest taka że warto jak robisz sam, jak płacisz za to to Cie skasują grubo nie tylko za roboczogodziny ale też gwarancję na jakiś czas, że to będzie chodzić.
Pewnie będziesz musiał rozkleić je i wyczyścić w środku. Być może nawet ponownie metalizować odbłyśniki, przy okazji wymiana kloszy na nowe bo po rozklejeniu to grzech nie zrobić. Sporo pracy, jak masz zacięcie i czas to walcz, inaczej szukaj używki.
Też się nad tym zastanawiałem 🙂 Podbijam temat.
